Dynacord PCA 2544 & SRC 400 HI + LO
  • funkmanu
  • 15. Februar 2006 um 11:21
  • funkmanu
    wir haben diese Woche ein recht antiquirtes Dynacord System aus dem Keller gekramt. Dabei waren folgenden Komponenten:
    1x Dynacord PCA 2544 Amp
    2x Dynacord SRC 400 HI
    2x Dynacord SRC 400 LO
    Leider funktionierten die Sachen nicht so, wie sie nach der Logik der Anschlüsse her sollten. D.h. konkret: Die Anschlüsse auf dem AMP sowie den Boxen sind logisch nachvollziehbar, nach entsprechenden Einstellungen kam jedoch nix an Ton raus.
    Bevor ich die Anlage als kaputt deklariere, würd ich in Betracht ziehend das ich evtl. doch was nicht ganz richtig angeschlossen habe. Leider finde ich sowohl zum AMP als auch zu den Boxen keine SPECS bzw. Anleitungen im Netz.
    Hat jemand von euch zufällig irgendwas an Unterlagen zu den Geräten? Wäre für Hilfe sehr dankbar.
    P.S. Laut einer Aufschrift auf den LO Boxen sind deren Chassis beide komplett im Eimer (= erklärt warum hier nix rauskommt :? ). Welche Ersatzteile benötige ich hier?
    Danke und schönen Gruß,
    Funkmanu(el)
    If it sounds good, you hear it.
    If it looks good, you see it.
    If it's marked good, you buy it.
    But if it's real - you feel it
  • slaytalix
    • 15. Februar 2006 um 16:48
    PCA Amps lagen wohl vor meiner Zeit :roll: :oops:
    Evtl Vorgänger der XA 2600 4 Kanal Amps :?:
    400 er stehen noch im 95 er Katalog:
    F 400 HI:
    - Low: 2 x 12" EVM 12 L Pl.
    - Mid: DH 1 A HP 940
    - Hi: DH 3 HTP 94
    F 400 Lo:
    - Low: 2 x 15" EVX 150 A
    MFG Kai
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • SSF
    • 15. Februar 2006 um 23:37
    Dynacord PCA2544
    4 x 350Watt an 8 Ohm
    4 x 500Watt an 4 Ohm
    Jeweils 2 Blöcke zu 1 x 1000Watt an 8 Ohm brückbar
    (BTL 1+2/2+3) an eigenem Speakon Ausgang
    Flexibles Routing
    D.h. jeder Eingang ist auf jeden Ausgang routbar
    Regelbarer LowCut für jeden Kanal
    Bei 2 Weg Stereo bestimmen die Regler von Kanal 1 + 3 den LowCut
    und Regler 2 + 4 die Übergangsfrequenz
    Betriebsarten:
    - 4 Wege Mono
    - 2 Wege Stereo (Eingang 2+4 =L+R / Ausgang 1+3=Bass / Ausgang 2+4 High - Routing muss auf 1/2/3/4 stehen!)
    - usw.
    TBC (Thermnal Brain Control) Soll die Schwingspulen Temperatur simulieren.
    Also ein Thermo-Limiter pro Kanal (125/250/500W einstellbar)
    Clip-Limter ist immer aktiv.
    5 HE ca. 42 Kg
    Sauschwer / Rauscht ein bißchen aber nahezu unkaputtbar.
    Hoffe konnte helfen.
    Thorsten
