Verlust mit Podest
  • harry2003
  • 18. Februar 2006 um 13:47
  • harry2003
    Welchen Verlust im Bassbereich hat man mit Podesten. Wir verwenden/Seite 1xB2+2XC7sub+2xC4 top. Im Stackingbetrieb ist die Höhe leider nicht ausreichend daher verwenden wir meistens ein Podest mit ca 60cm. Andere Möglichkeit?
  • bassauf
    • 18. Februar 2006 um 15:39
    Das mit dem Podest ist kein ernsthaftes Problem. Du "verlierst" dadurch nicht wirklich Pegel. Besser ist natürlich ein geschlossenes Podest. Dadurch wird die wirksame "Schallwandfläche" und damit die Direktivität der Anordnung vergrößert. Ich würde aber nicht mehr als 1 bis 2 dB Pegelgewinn erwarten, und dazu muß das Ding auch richtig stabil sein und darf nicht schwingen. Am besten aus Multiplex und mit zwei 18ern drin, dann heißt das Podest B2 und ist 58cm hoch und der Pegelgewinn ist beträchtlich - wäre aber in dieser Kombination aber eher ein Infra Overkill, zwei zusätzliche C7-SUBs dazu sind akustisch vermutlich besser.
    • 19. Februar 2006 um 15:26
    er hat ja geschrieben, das sie je seite eine B2 verwenden...
    also klanglich mag ich das teil nicht besonders, aber pegelmäßig sollte das bei der beschriebenen kombination keine probleme geben.
    die B2 würde ich aber (vor allem wegen des gewichts) auf dem boden liegen lassen und statt dessen -falls nötig- ein höheres podest für den rest nehmen...
    zur not kann man die B2 ja auch hochkant stellen und obendrauf den rest, dann sollte der boden aber absolut eben und bombenfest sein und kein zuschauer in die nähe kommen können - und verzurren ist dann natürlich auch absolut notwendig.
  • bassauf
    • 19. Februar 2006 um 18:39
    wora: also: eine B2 hochkant, 2 x C7-SUB obendrauf und dann noch die beiden C4s. Ist dann knapp vier Meter hoch, sollte genügen. Aber bitte nicht mit irgendwelchen Lebewesen in der Nähe.
    • 20. Februar 2006 um 00:09
    eben
  • mgt
    • 20. Februar 2006 um 00:22
    Wie wärs mit Tops fliegen?
    Das würde ich an deiner stelle machen dann haben deine Tops genug Höhe, kannst sie besser ausrichten, deine Bässe koppeln besser an, dein Boxenturm fällt nicht um usw.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
