Yamaha 24/14 FX: Effektgerät/Lampe tot
  • derbasti
  • 21. Februar 2006 um 17:57
  • derbasti
    Guten Abend zusammen:
    während der Proben für eine Karnevalsveranstaltung in der Schule trat folgendes Problem an unserem Yamaha 24/14 FX Mischpult auf:
    Auf einmal war die Pultleuchte aus. Zuerst denkt man sich nicht viel dabei, weil das Pult noch tut, also evtl Birne durch. Augenscheinlich hat die Birne aber keinen Schaden und als dann auch noch das Effektgerät tot war, kamen mir die Falten auf die Stirn.
    Die beiden Leuchtschalter zum ein/ausschalten der beiden integrierten FX-Prozessoren leuchten nicht mehr, die Tap-Delay LED tut auch nichts mehr.
    Der Rest des Pultes tut allerdings weiterhin seinen Dienst.
    Nun ist das für den Moment nicht weiterhin tragisch, aber doch sehr ärgerlich.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wo der Fehler zu suchen ist? Hat die betroffene Sektion evtl eine eigene Sicherung im Pult?
    Lässt sich das Ding ohne große Komplikationen öffnen (und viel wichtiger: wieder zusammenbauen, ohne dass man jeden Fader einzeln in der Hand hält) oder sollte das lieber vom Fachmann gemacht werden?
    Vielen Dank
    Basti
  • d?k
    • 21. Februar 2006 um 22:49
    Die 12V für die Lampe versorgt irgendwie auch das FX-Board, durch irgeneinen Vorfall mit der Lampe (ich war nicht dabei..) waren die FX auch auf einmal finster.... Sicherung getauscht, geht wieder, aber trotzdem. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, ob die Lampe was hatte etc. Trotzdem doof
  • derbasti
    • 22. Februar 2006 um 07:24
    Danke, das ist schonmal eine halbwegs erfreuliche Erkenntnis.
    Kann man das Pult irgendwie öffnen, ohne dass einem sämtliche Fader und Regler entgegenkommen und ist das auch wieder gescheit zu schließen oder sollte das vom Fachmann gemacht werden?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
