  2. derbasti
Beiträge von derbasti
  • Yamaha 24/14 FX: Effektgerät/Lampe tot
    • derbasti
    • 22. Februar 2006 um 07:24
    Danke, das ist schonmal eine halbwegs erfreuliche Erkenntnis.
    Kann man das Pult irgendwie öffnen, ohne dass einem sämtliche Fader und Regler entgegenkommen und ist das auch wieder gescheit zu schließen oder sollte das vom Fachmann gemacht werden?
    • derbasti
    • 21. Februar 2006 um 17:57
    Guten Abend zusammen:
    während der Proben für eine Karnevalsveranstaltung in der Schule trat folgendes Problem an unserem Yamaha 24/14 FX Mischpult auf:
    Auf einmal war die Pultleuchte aus. Zuerst denkt man sich nicht viel dabei, weil das Pult noch tut, also evtl Birne durch. Augenscheinlich hat die Birne aber keinen Schaden und als dann auch noch das Effektgerät tot war, kamen mir die Falten auf die Stirn.
    Die beiden Leuchtschalter zum ein/ausschalten der beiden integrierten FX-Prozessoren leuchten nicht mehr, die Tap-Delay LED tut auch nichts mehr.
    Der Rest des Pultes tut allerdings weiterhin seinen Dienst.
    Nun ist das für den Moment nicht weiterhin tragisch, aber doch sehr ärgerlich.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wo der Fehler zu suchen ist? Hat die betroffene Sektion evtl eine eigene Sicherung im Pult?
    Lässt sich das Ding ohne große Komplikationen öffnen (und viel wichtiger: wieder zusammenbauen, ohne dass man jeden Fader einzeln in der Hand hält) oder sollte das lieber vom Fachmann gemacht werden?
    Vielen Dank
    Basti
  • Scannersteuerung Probleme
    • derbasti
    • 20. Mai 2005 um 22:09
    Guten Abend,
    vor kurzem haben wir 4 TS-3 Scanner mit einem 48 Kanal Scenesetter/Showmaster (Showtec) betrieben. Es hat auch einigermaßen gut funktioniert, nur gab es einige Kleinigkeiten, die nicht ganz optimal waren:
    1) Bewegungen
    Beim Abspielen eines Chase bewegten sich die Spiegel nacheinander in mehreren Schritten, was eigentlich ein Schritt sein sollte, d. h. eine diagonale Spiegelfahrt bewegte sich zuerst nach Oben/unten und dann nach Links/rechts.
    2)Reboots
    Zwischenduch bei manuellem Betrieb führten die Scanner einfach mal einen Reboot durch (einzelne, nicht alle gleichzeitig), was natürlich auch wegen der Lautstärke extrem nervig ist
    3)Farbrad
    Bei mehreren, nicht allen, haben wir eine falsche Positionierung des Farbrades festgestellt, d. h. wenn eine Farbe per DMX eingestellt wurde, blieb das Farbrad so ungünstig stehen, dass es nicht sauber vor der Lampe hielt, sondern teile vom Rahmen drauf waren, die dann den Lichtkegel verkleinerten. Ein reboot schaffte meist Abhilfe.
    Hat hier jemand Tipps und Anregungen, wie das beim nächsten Mal besser laufen könnte, bzw. Was falsch gelaufen ist?
    Könnten die Probleme durch einen fehlenden Abschlusswiderstand aufgetreten sein? (Leitung war insgesamt aber sehr kurz, d. h. <20m)
    Kann die Benutzung eines anderen Controllers (mit Joystick z. B. ) abhilfe schaffen?
    Danke schonmal
    Gruß Basti
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
