Erfahrungen Powermate 1600-2 ?
  • fragile
  • 27. Februar 2006 um 14:12
  • fragile
    wir überlegen uns (Acid Jazz/Drum&Bass-Mucke) gerade, für unsere Anlage einen Dynacord Powermate 1600-2 zuzulegen. Hat hier shcon jemand Erfahrungen mit diesen Powermixern gemacht ? Wie siehts in punkto Klangregelung aus ? "Nur" Mittenparametrik scheint mir etwas unflexibel, sind die Einsatzpunkte für Low/Hi gut gewaehlt ?
    Thx 4 infos im Voraus
  • slaytalix
    • 27. Februar 2006 um 18:16
    Für Powermixer sicherlich einer der Besten.
    Kleinere Passivmischer mit 2 x Mittenparametrik & Hall z. B. Allen & Heath Wizard WZ³ 16:2
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • derautor
    • 27. Februar 2006 um 21:31
    Was habt Ihr denn für eine Anlage & wo kommt das zum Einsatz? Nur Proberaum & kleine Kneipe oder auch größer?
    Wenn es ein Powermischer sein soll, könnt Ihr mit Dynacord eigentlich nichts falsch machen. Nahezu unverwüstlich. In Sachen Erweiterung/Flexibilität der Anlage schränkt man sich mit einem Powermischer aber ziemlich ein.
    es grüßt
    derautor
  • gerol80
    • 27. Februar 2006 um 22:38
    Ich kann dir zwar leider nur von der ersten Generation des PowerMate 1600 berichten, aber wir haben den nun schon seit Jahren im Einsatz und bisher gab es keinerlei Probleme damit.
    Der neue wird da sicher nicht dahinter zurückstehen, sondern eher besser sein, da es einige nennenswerte Neuerungen gibt:
    - 2x700 Watt statt bisher 2x500 Watt
    - 4 Aux-Wege statt bisher 3
    - Kanäle mute-bar (das fehlt mir bei dem alten eigentlich am meisten)
    - Phantomspeisung in Gruppen schaltbar (beim alten nur auf alle Kanäle gleichzeitig)
    Ich denke, das sind so die wichtigsten Unterschiede. Ich denke, dass so ein PowerMate auch ziemlich flexibel ist. Du kannst ihn z.B. auch als reinen Mixer benutzen und stärkere Endstufen dran hängen - in dem Fall kannst du sogar die internen Endstufen für deine Monitorwege verwenden (oder ein beliebiges anderes externes Signal). Oder du kannst EQ, weitere Effektgeräte u.ä. einschleifen. Mit so einem PowerMate ist ziemlich viel möglich.
    Musik und PA sind nur ein Hobby von mir – verzeiht mir deshalb dumme Fragen :)
    Ein paar Equipment-Stichworte:
      Signalquellen: Yamaha PSR-S910, Roland E-300, Shure WH20XLR, Shure SM58
      PA/Boxen: Dynacord PowerMate 1600, Syrincs S2-124/HP + S2-101
  • fragile
    • 28. Februar 2006 um 00:14
    Da wir im kleineren Rahmen bleiben wollen (bis 300 Leute in CLubs) und bei größeren Sachen eine PA mit Techniker mieten, ist der Powermate 1600 halt schon interessant... mit der Klangregelung mit 1-Band Mittenparametrik hat jemand auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht ? Wie ist die Qualität der eingebauten Effektgeräte ?
  • bemi
    • 28. Februar 2006 um 08:33
    Effekte sind brauchbar und mit dem EQ kommt man auch sehr gut zurecht, wenn man ordentliche Boxen und Mikrofone hat.
