Endstufe
  • TechnoFan
  • 22. Mai 2002 um 23:14
  • TechnoFan
    Hi Leute
    Ich such eine Endstufe, die ungefähr 2.5 kw an 4 Ohm Brückenbetrieb ist und sehr sehr wenig Geld kostet. Habe leider nicht sehr viel Geld und habe mir als Tops 2 Zeck ASp 212.2 gekauft und mir als Subs die Achenbach Bassreflex nachgebaut mit dem RCF L18P300 (1000 Watt RMS 8 Ohm). Habe noch eine Crown CE2000 Endstufe hier und so gut wie kein Geld. Also wollte ich mal fragen, was zum Beispiel gegen eine DAP MISSION spricht, die diese Leistungsangaben wirklich erfüllt und ich wäre froh ein Kommentar zu hören, der die Endstufe WIRKLICH mal SELBST gehört und getestet hat und nciht direkt dieses "alles conrad, alles schrott" gefasel. Jeder hat mal klein angefangen und ich hab halt keine 3000€ für eine Endstufe und ich hatte auch mal Ravemaster Boxen.... Also helft mal bitte. SOllte so zwischen 500 und 800€ kosten.
    Danke.
    Cu David
  • Marcel
    • 23. Mai 2002 um 00:20
    Beim Musik Service gibts welche von Q-Tech. Die sollen baugleich mit Palmer sein und werden in D hergestellt.
    Q-Tech PL-1400 2x750 W an 4Ohm, 1x2200W an 4 Ohm gebrückt.
    Die Teile sollen sehr vernünftig sein, hab auch schon überlegt so eine gebrückt für 2 18" Bässe einzusetzen. Kostet allerdings 1023 Euro, aber gute Qualität.
    Irgendwie schwierig in der Preisklasse was neues und vor allem gutes zu finden.
    Oder beim Music Store gibts auch so eine EL und ES Serie (früher EV vertrieben). Die kenn ich allerdings gar nicht.
    CU Marcel (dem auch die gleiche Frage auf dem Herzen liegt :smile: )
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. Mai 2002 um 01:03
    Sehr weig Geld heist gebraucht. Im entsprechenden Brett will moser7 eine PT9 mit 2 X 1200 / 2Ohm loswerden, die preislich zu Deinen Vorstellungen paßt.
  • Benny
    • 23. Mai 2002 um 07:45
    hi, wenn du schon eine CE 2000 hast, kann ich dir meine für (VHB) 600,-€ verchecken. dann kannst du die bässe mit jeweils einer CE in der Brücke fahren. oder ist die nur für die Tops gedacht?
    Gruß Benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
    • 23. Mai 2002 um 08:06
    Ich würde auch hergehen, mit möglichst vielen gleichen Endstufen arbeiten.
    Das klingt und clippt dann einfach homogender.
    Warum denn eingentlich an Brücke 4 ohm anschliessen , dann sieht die Endstufe doch 2 ohm und wird mit sicherheit kaputt gehen.
    Ausserdem ist es besser die amps normal zu betreiben und dann lieber pro amp seite 4 ohm zu fahren.
    Auch musst du dir mal anschauen, wie die Technischen Daten sind wenn die endstufe von der Leistung her sehr stark abbaut, dann würde ich lieber eine mehr kaufen und die normal betreiben.
    so ca. 600bis900W an 8ohm sind für einen 18" schon mehr als ausreichend.
    Dann lieber ein paar bässe mehr und amps.
    WAs ist eigentlich ein Aschenbach 18" gehäuse.
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. Mai 2002 um 10:00
    Clippen sollte es eigentlich gar nicht.
    Es gibt Endstufen, die sind für 2Ohm ausgelegt, die sollten mit Sicherheit nicht (!) kaputt gehen. Und viele andere verkraften das nicht, gehen aber deswegen nicht kaputt, sondern schalten irgendwann wegen Übertemperatur ab.
  • MIKE
    • 23. Mai 2002 um 10:55
    Habe da auch vielleicht etwas. Die Frima heist InterM. Die buaen für Dynacord OEM etc.
    mal sehen wie die funzen etc.
    MFG
    Mike
    • 23. Mai 2002 um 13:10
    Mit 2 ohm betrib habne schon viele leute schlechte erfahrungen gemacht.
    und das auch mit guten AMps.
    einem bekannte sind mal auf 2 unterschiedlichen jobs die Crest 9001 kaputt gegangen.
    trotz ordentlicher schutzschaltung etc.
    Deshalb gehe ich persönlich wieder weg von der 2 ohm manie.
    Auch klingt ein PA mit mehr amps wesentlich entspannter und runder. sowie Betriebssicherer.
    Klar hab ich schon oft 2 ohm gefarhern nicht nur im bass und es ist auch nicht viel passiert.
  • Benny
    • 23. Mai 2002 um 13:45
    Hi, wie du selbst bestimmt schon gemerkt lassen die CE sich mit 2 Ohm sicher betreiben( 8-10 Stunden bei 10° aussentemp, Konserven mucke... alles schon gemacht) nur clippen solltest du sie nicht lassen. hab ich ja hier schon öfters bemängelt, das die knallhart clippen und dann im Halbstundentakt abschalten, wenn sie absolut in den dunkelroten bereich gefahren werden. das ist aber ohnehin eine fehlbedienung.
    Gruß Benny
  • Anonymous
    • 23. Mai 2002 um 20:55
    hallo,
    das ist ein Gehäusevorschlag von Hr. Achenbach - siehe unter
    http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
    unter baupäne / großer Bassreflexsubwoofer
    willi
  • Anonymous
    • 23. Mai 2002 um 21:06
    hallo,
    versuchs mit einer dieser gebrauchten:
    Yorkville AP4020, AP3000
    HK VX2402 (schaltnetzteil), HK VC2402
    willi
    PS: verwenden die Yorkville´s mit dem Achenbach Sub (x2) im gebrückten Betrieb an 4Ohm seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme.
  • TechnoFan
    • 26. Mai 2002 um 22:28
    Wie ist denn diese Palmer 3000 oder die Zeck PT9?
  • Anonymous
    • 27. Mai 2002 um 20:54
    Habe vor ein paar Monaten bei Ebay eine
    Synric SPA 1400 gebraucht gekauft.
    ( http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-126820.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL= )
    Hab nur 550€ bezahlt.
    Die Endstufe ist 2 Ohm stabiel und schafft an 4 Ohm gebrückt 2400 Watt.
    Bis jetzt 2 mal mit 2 Ohm bis kurz vorm Clip nen ganzen Abend durchlaufen lassen, ohne irgendwelche Probleme.
    Der einzige Nachteil: Höllisch schwer, da nen ordentliches Netzteil drin ist...
  • PA-Peter
    • 27. Mai 2002 um 23:05
    ...was heißt den hier "nen ordentliches Netzteil"???
    Willst Du die Schaltnetzteilstufen diskredetieren?
    Den Kisten gehört nachweislich die Zukunft!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • TechnoFan
    • 27. Mai 2002 um 23:50
    Problem ist halt, dass man sowas nicht immer gebraucht kriegt. Kennt jemand zufällig jemanden, der eine gute Endstufe los werden will?
    • 31. Mai 2002 um 13:15
    Also für wiklcih kleines geld gibt es das nicht, dwas du willst.
    ich würde her gehen udn lieber einen 18" mehr nehmen. als für 400 watt mehr 500€ mehr aus zu beben. denn das sind dann eh nur 2dB ein weitere 18" bringt dir 6dB .
    sieht auch beeindruckender aus.
  • Jip
    • 31. Mai 2002 um 17:40
    tthorsten schrieb am 2002-05-31 13:15 :
    Hi, korrigiert mich bitte wenn ich mich irre, aber eine Leistungsverdopplung (und das wäre ja ein weiterer 18er) bringt meines Wissen nur +3dB.
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Anonymous
    • 31. Mai 2002 um 22:06
    Jip schrieb am 2002-05-31 17:40 :
    Gruß Jip.
    Ist der zweite 18er eine halbe Wellenlänge der abzustrahlenden Frequenz oder weniger vom anderen 18er enfernt, so verringert sich der Abstrahlwiderstand und man gewinnt zusätzlich noch bis zu 3dB (Wird auch teilweise in den Datenblätter der EV-Subs erklärt). Im Gesamten steigt dann die akustisch abgestrahlte Leistung um bis zu 6dB.
    cu Kurt
  • TechnoFan
    • 1. Juni 2002 um 00:15
    Ich habe bereits 2 18"er und für beide noch keine Endstufe. Müsste dann noch ein weiteres bauen und ich hab jetzt erstmal ehrlich gesagt genug vom Boxen bauen. Folgendes. Kommt jemand von euch billig an nen Peavyey CS800x dran? Kann auch schon gebraucht sein. Oder an Palmer Endstufen und zwar an die 3000ender, dort müsste ich aber in 2 Raten zahlen, oder es kriegt sie jemand für unter 800€. Alternativen werden natürlich gerne angenommen.
    CU David
  • Anonymous
    • 1. Juni 2002 um 01:31
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1355611329
    da gibts ne palmer, aber leider nur 1,5 kw
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
