Hallo, wollte mal nachfragen, ob jemand von euch den Originalhochtöner des LUCAS-Systems schonmal in die DAP Soundmate eingebaut hat, bzw. ob das von den Maßen her überhaupt passt.
Mfg Partynator
Mfg Partynator
ohmzahl?weiche?klang?ist das nicht wichtig? :roll:
aber:da kannst du da reinbauen,was du willst.besser als das plasteding im originalzustand ist es allemal.ne stichsäge und holzleim hat auch jeder...
Allein der Gedanke daran in eine DAP Box eingebaut zu werden beleidigt die Hochtöner zutiefst! Und welches Lukas meinst du denn?
Das sind mir die liebsten Fragen! Einfach weil der Tread starter überhaupt nicht weiß was er will. ![]()
...Beide Topteile (Dap und Lucas) haben ganz unterschiedliche passive Weichen drinne, die zwischen HT und TT trennen. Schon alleine desswegen ist die Idee absoluter Schwachsinn, denn der Lucas HT wird allein schon wegen der anderen Trennung nicht anständig im Dap Gehäuse laufen!!!
Zitat"PumaSchon alleine desswegen ist die Idee absoluter Schwachsinn, denn der Lucas HT wird allein schon wegen der anderen Trennung nicht anständig im Dap Gehäuse laufen!!!
Und glaub mir! Der will da auch nicht laufen! :grin:
ob wollen oder nicht wollen ist ja hier nicht die Frage.
Wäre es also durch Austausch der Frequenzweiche und des Hochtöners in Original LUCAS Bauteile möglich den Klang zu verbessern?
Hab übrigens Die alte Soundmate I, die Replica-Anlage zum ersten LUCAS System.
ist die originaltröte schrott oder warum fragst du überhaupt?
Zitat von "Partynator"ob wollen oder nicht wollen ist ja hier nicht die Frage.
Meinste das Lukas XT?
ne, eine noch ältere Version. Heißt einfach nur L.U.C.A.S
http://www.service-hkaudio.de/index.php?cPath=62_63_65&osCsid=a3ecbfc1ef437d5bf2828ca346b8a87b
outliner: Exakt, höhen sind ziemlicher Mist
Zitat von "Partynator"outliner: Exakt, höhen sind ziemlicher Mist
hehe,mit "schrott" meinte ich defekt.aber du hast trotzdem recht! :grin:
ich würde es sein lassen.der aufwand lohnt nicht.hast du evtl "bessere" höhen,gehen dir die schmalbrüstigen mitten auf den keks.hast du die auch noch umgetauscht,ärgert dich der sackschwere wabbel-bass.
fazit:lebe damit oder kauf dir was richtiges.so ein umbau bringt wenig und kostet im endeffekt dasselbe,als wenn du die dap weggibst und dir ne gleich ne gebrauchte lucas kaufst,wenn du die gut findest.die kosten doch nicht mehr die welt.
was gäbe es denn generell für Hochtontreiber die in das Top passen würden und preislich nicht zu teuer sind. Die Original-8" Topteile dienen bei mir nicht als Main-Boxen, sondern nur als Monitor, bzw. Repeater.
Auch wenn die Frage etwas naiv klingen mag, sind in den Lautsprechern Piezos oder Richtige Treiber drin.
Mfg Partynator
Zitat von "Partynator"Die Original-8" Topteile dienen bei mir nicht als Main-Boxen, sondern nur als Monitor, bzw. Repeater.
Auch wenn die Frage etwas naiv klingen mag, sind in den Lautsprechern Piezos oder Richtige Treiber drin.Mfg Partynator
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Da kann auch Yves noch etwas lernen... :grin:
Der Lernprozess würde sich aber erst mit der erklärung komplettieren :grin:
Also mit meinem geringen Wissen kann ich dir nur aus Erfahrung berichten...
Wenn du einen billigen Hochtöner kaufst, ist der billig und nicht günstig. Du wirst nie einen neuen Hochtöner finden, den du in deine DAP einbaust und dann besser klingt, als der Hochtöner in einer hochwertigen gebrauchten Box... Kann dir da nur raten: Kauf dir eine "gute" gebrauchte Box und lass das mit dem basteln. Hab mit solchen käufen à la Raveland und co viel Geld zum Fenster raus geworfen. Hab mir u.a. die Raveland 18er gekauft. Dachte: "toll, 4 Hochtöner" und wenn ich dann daneben unser EV Topteil hinstelle, das ich für nicht mal 100 Euro mehr verkauf, dann kommen mir fast die Tränen^^ Mit den 2 EV Topteilen kann ich von der Lautstärke locker mit 6 Ravelandboxen mithalten (bei den Höhen und Mitten), vor allem weil die Raveland so schnell beschissen klingen und die Höhen nie richtig "durch den Kopf drücken" ![]()
Und selbst wenn du dann das Topteil komplett mit HK bestückt hast, kann das noch Sch*** klingen, weil das Top nicht dafür gebaut ist... Ich denke es gibt überall (vor allem im Biete Brett) viele Angebote, die echt gut sind.
Kann da nur auf das kleine Forentreffen hinweisen. Die (ich glaub es waren PS 12) Tops vom Stevenqmax haben einen super klang für das was sie kosten und sind komplett selbstbau. Wenn du solche Teile hier findest, sind die gebraucht bestimmt billiger und besser, als das was bei der DAP rauskommen würde. Aber ist nur meine Meinung. Wenn du gerne bastelst tu dir keinen Zwang an^^
Er heißt Steven0Max und die Pas12 kann ich dir auch nur empfehln sind zwar etwas teuer für mich aber dafür extrem geil ich glaub 250€ das Stück... aber es lohnt sich :wink:
Die 12"/1"-Kisten vom S. hören auf den Namen "PAS212".
Die Selbstbaukisten (AW-Audio) heißen PS12.
Zitat von "Seibel"Er heißt Steven0Max
Nein, er heißt StevenQMax, das hat der dj_orgie schon richtig geschrieben.
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=7732
Zitat von "Partynator"Hallo, wollte mal nachfragen, ob jemand von euch den Originalhochtöner des LUCAS-Systems schonmal in die DAP Soundmate eingebaut hat, bzw. ob das von den Maßen her überhaupt passt.
Mfg Partynator
Wird niemals klappen.
Die HT von DAP ist ein Dynamischer Hochton Treiber mit einem 34 mm Schwingspule und Titanium Kalotte.
Die HT von HK Lucas ist eine Piezo treiber, und zwar noch ein Relativ gute Piezo Treiber. Impedanz ist Kapazitiv und also nicht geeignet für Herrkömliche Frequenzweiche.
Klangunterschied zwichen DAP SM1 top und HK Lucas Top gibt es kaum. Im Sub Bereich gibt die HK Lucas etwas mehr Druck.
HT von DAP hat einen 1 /3/8 Zoll Gewinde. Im Vergangenkeit habe ich die DAP SM1 topteile bestückt mit HT Treiber von K-112/K-115. Klang ist dan sehr Nett und Klar, sogar Besser, aber immer noch nicht Optimal.
TCMC
abgesehen vom treiber ist auch das horn das davor sitzt entscheidend für den sound.... also wenn schon tauschen, dann bitte auch komplett(und natürlich eine neue weiche entwickeln, zumindest den hochpass anpassen).
da der tieftöner ein 8" ist könnte man sich den 18Sound Xt125 anschauen.
