Hilfe für einen Anfänger
  • fazerfighter
  • 20. Dezember 2006 um 16:42
    • 10. Januar 2007 um 14:57
    • #41
    Zitat von "florian splettstößer"
    nimm vier polig mit 4 und 2.5 mm querschnitt damit du wenn du mal die ps12 über den bass stellst nicht gleich zwei mal 10meter kabel legen musst sondern nur noch 0.5 kabel nimmst in den bass rein und in die ps12 und fertig ist.
    kauf dir noch ne rackblende mit neutriksteckeern dazu 2 speakon einbaubuchsen und ne powerconbuxhse fürn strom. auch kannste gleich xlr stecker als Besispiel bestellen um vom Mischpult dann ins rack zu gehen. und schwup di wup alles ist gut verkabelt und du musst nicht immer hinten am rack rumkrauchen wenn du deine anlage auf und abbaust
    Schonmal was von der Vorschau-Funktion gehört? :shock:
  • florian splettstößer
    • 10. Januar 2007 um 16:53
    • #42
    muss so viel im internet schreiben dass ich dafür keine zeit hab. war irgendwas fachlich an meiner aussage auzusetzen herr moderator
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
    • 10. Januar 2007 um 17:29
    • #43
    Fachlich nicht, aber wir, damit meine ich auch die anderen User, sehen es hier
    ganz gerne, wenn Rechtschreibfehler vermieden und, wegen der besseren
    Lesbarkeit, Groß- und Kleinschreibung beachtet werden, Herr User.
  • fazerfighter
    • 11. Januar 2007 um 19:01
    • #44
    So nun aber noch frage zum Boxenbau.
    Steht wahrscheins schon irgend wo geschrieben habs leider nicht mehr gefunde.
    Und zwar bei der LBT-1121 und beim ARLS bleibt da irgend eine Seite offen
    (also nur geschraubt bzw. mit Dichtband abgedichtet oder werden alle verleimt???
    • 11. Januar 2007 um 19:27
    • #45
    Wird alles verleimt. Beim ARLS wird das Chassis von vorne eingebaut,
    Kabel wird dann nach hinten zum Anschlussterminal geführt und
    bei demontiertem Terminal angeschlossen (oder anders herum).
    Beim LBT kann man die Weiche durch das Loch des TT montieren
    und auf gleichem Weg auch die Chassis anklemmen.
    Wird eigentlich immer so gemacht, auch bei den Profis.
    Eine Serviceklappe wird nur bei Boxen eingeplant, deren Chassis von
    aussen nicht zugänglich sind, z.B. Hörner und Bandpässe.
  • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 09:25
    • #46
    Zitat von "Null Ahnung"
    An Stelle der CX3400 kannst Du die CX2310 nehmen,ist vollkommen ausreichend für dein Belange.
    Macht das nix das die ihren LowCut bei 25Hz hat.
    Sollte der nicht etwas höher sein. So bei 35-40 Hz wäre mir dann lieber.
    Wenn es was ausmachen sollte. Was gibt es da für relativ billige Geräte???
    Ich sag mal bis 160 €
    Und noch was zur Verkabelung.
    Hab im moment nur einen etwas älteren Mixer der nur Cinch ausgänge hat.
    Kann ich dann so ein kabel zwischen schalten???
    XLR(m) / Cinch
  • MRspeaker
    • 12. Januar 2007 um 15:22
    • #47
    Ein 25Hz Low Cut sollte das Minimum darstellen.
    Ein 40Hz Low Cut muss nicht zwingend besser sein, auch kann ein Low Cut manchmal eher schaden als nützen. Das hängt von der Art der Lautsprecher und den Gehäusen ab.
    Aber ich denke mal in deinem Fall ist das relativ egal, das geht schon...
    Den XLR/Chinch Adapter kannst du verwenden, musst jedoch bedenken das du durch die asymmetrische Schaltung ein paar dbs verlierst, sofern dein Pult genug "Gain" bringt ist das auch nicht so tragisch.
    ps;
    Bei Interesse an Kabeln schreib mit eine pn, wir konfektionieren dir ein Komplett Packet nach Wunschangabe.
    Equalizer;
    Ich habe noch zwei einzelne 31Bänder im genannten Preissegment, wenn du willst kannst du die haben. Dann kannst du deinen Low Cut dort passend einstellen und passende Frequenzen bearbeiten.
    http://www.audio2.eu
  • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 16:16
    • #48
    Ja gut das wäre auch ne überlegung so ein Equi.
    Wäre der Behringer DEQ 1024 DIGITAL oder FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO ok?
    Und in wie weit kann man damit auch schaden? Wie war das gemeint?
    Bau mir jetzt 2 ARLS und 2 LBT-1121 die evtl. später gegen die PS-12 getauscht werden
  • MRspeaker
    • 12. Januar 2007 um 16:30
    • #49
    Setz den Cut wenn du wählen kannst bei 35hz rum oder 40.. je nachdem was dir lieber gefällt und wie stark du das Chasis belasten möchtest.
    Große Prügelaktionen sind mit einem Kappa eh nicht drinn.
    Ein Lowcut kann manchmal schaden, aber keineswegs bei dir.
    Es gibt teilweise Modelle... Servodrive bässe sind so Fälle...
  • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 16:40
    • #50
    Also meinst du das wenn ich den FBQ3102 nehmen würde und den Low Cut
    dann auf 35-40 stell das optimalste wäre???
    Also du meinst das es dem Chassis schaden kann. Aber bei den Kappa's nicht oder wie???
    Kostet ungefähr das gleiche wie die aktive Frequenzweiche von Behringer (CX3400)
    Aber ein Problem hab ich dann noch mit dem anschließen. Bei dem Equi (FBQ3102) gibt es ja 2 Output XLR's für die Tops.
    Aber für den Sub gibts da nur einen XLR. Und wie schließ ich den dann an?
    Mit nem Y-Kabel an die Endstufe?
  • MRspeaker
    • 12. Januar 2007 um 16:55
    • #51
    Genau, einfach den Lowcut bei 30..40Hz rum einstellen, wenn es eine digitale Weiche ist.
    Was die verdrahtung angeht,
    du kannst ja etwas tiefer trennen, je nachdem wie tief deine Tops runter kommen.
    Dann lässt du einen Sub einfach an einem Kanal laufen und gut ist.
    Tieffrequente Signale sind relativ gleich, da macht das nicht so viel aus.
    Eine Y Brücke würde ich nicht verwenden, deine Ausgänge arbeiten dann an der Weiche gegeneinander, das gibt Frequenzeinbrüche, Auslöschungen.
    Zudem weiß ich nicht wie sich ein Ausgang der Weiche verhält, wenn an ihm eine Spannung angelegt wird (die des anderen Ausgangs und umgekehrt..)
    • 12. Januar 2007 um 17:23
    • #52
    Vorsicht, du kannst (solltest) den EQ nicht als Frequenzweiche benutzen!
    Weiche brauchst du trotzdem. So wie ich das verstanden habe, meint der MRspeaker,
    das du am EQ den Low Cut auf 40 Hz einstellen sollst, da er den 25 Hz
    Low Cut der Weiche zu tief findet. Ansonsten vom EQ ind die Weiche und
    von da aus zu den Amps.
  • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 17:27
    • #53
    Ach so jetzt komm ich mit ok. Danke habs so gemeint das die Equi als Weiche nehmen würde. Ok dann such ich mir ne Weiche die nen höheren Low Cut hat. Wisst ihr da eine bis ca. 200 €
    • 12. Januar 2007 um 17:30
    • #54
    Wie schon weiter oben gesagt:
    Leg noch 60,- € drauf, dann hast du einen Controller, der alle Funktionen, die du möchtest, in sich vereint:
    http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=GER
    Mit dem Gerät bist du wesentlich flexibler und es nimmt nicht soviel Platz weg.
    Vor allem bist du da für eventuelle Aufrüstungen vorbereitet.
    Noch was: Du brauchst auch nicht so viele Kabel, sparst also auf diesem Wege auch. 8)
  • fazerfighter
    • 23. Januar 2007 um 23:02
    • #55
    Nochmal ne frage zu den ARLS.
    Hab jetzt soweit alle Teile da.
    Und auch alle Ausfräsungen gemacht.
    (Terminal, Griffe, Flansch, Chassi und Füße)
    Jetzt meine Frage. Dichtet ihr die Griffe oder andere Ausfräsungen ab???
    Wenn ja wie macht ihr das??? Klar das Chassi muss mit so Dichtband
    abgedichtet werden.
    Und vom verleimen, verleimt ihr da alle Seiten, oder lasst ihr eine offen???
  • bernieserver
    • 23. Januar 2007 um 23:36
    • #56
    Ich empfehle immer wieder gerne die Horn Kombi Punisher und Xtro.
    Punisher
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&p=sp&c=21&prjID=
    400 € pro Bass könnte gerade so hinkommen. Auch wenn es nur ein 12-er ist, der kann enorm viel ab ( 1500 W ) und spielt im Horn mit 103 dB.
    Habe selber 4 gebaut. Sie sind nicht sehr groß für Hörner und durch das lange Horn gehen die bis 50 Hz runter, sogar alleine ( dann eher 55 ) Gewicht ca. 50 kg - geht auch noch. Sehr schön stramm und direkt, sie kann man bis 150 Hz treiben. Klingen dann noch top und "pun(i)shen" schön
    Dann noch das
    Xtro
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&p=sp&c=23&prjID=
    Doppel 15-er BP Horn, kickt bis 90 Hz runter. Darüber Mitten 8" und ein 1" Treiber. Vollaktiv. Variabel in der Treiberauswahl ( für geringes Budget Kappa 15 ( ohne LF), Mitten: 8AG / N Breitbänder ( 30 € ) oder halt besseres, siehe Link )
    Wichtig ist eine Delaymöglichkeit. in der Frequenzweiche ( also digital, Behringer DCX ) Dann geht der Punisher sogar mit Direkttops , die dann um 2ms verzögert werden müssem.
    Hier gibt es noch ein engl. Forum, wo es nur um diese Boxen geht:
    http://www.speakerplans.com/forum/forum_topics.asp?FID=19
    EDIT: OOPS, da haste ja schon alles zusammen. Egal ichlasse es trotzdem stehen.
    Bernhard
    • 24. Januar 2007 um 12:02
    • #57
    abgedichtet werden.
    Ich habe alles mit dem gleichen Dichtband, wie für das Chassis, abgedichtet.
    Acryl oder Silikon geht auch, nur kann man das später sehr schlecht wieder lösen.
    Verleimt habe ich auch alle Seiten. An das Chassis kommt man ja von
    vorne dran, und an das Anschlussterminal ja auch (nach ausgebautem Chassis).
    Bei den Füssen braucht man nichts machen. Durch das Schraubengewinde
    wird nichts (oder ganz wenig) durchkommen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
