Hilfe für einen Anfänger
  • fazerfighter
  • 20. Dezember 2006 um 16:42
  • fazerfighter
    Hallo
    Ich bin neu hier und eigentlich auch ein absoluter noob was den Boxenbau angeht.
    Bitte nicht schlagen aber ich wollte mir erst mal ein paar nachbauen bevor ich
    mir dann selber etwas entwerfe.
    Suche einen guten Sub mit Tops dazu.
    Natürlich will ich die dann selber bauen.
    Als Tops hab ich mir die PS12 von (http://www.paplans.de.vu) ausgesucht.
    Und als passenden Sub steh ich jetzt ein bischen auf der Leitung.
    Hab mir mal 4 Stück raus gesucht. Bitte schreibt mal welcher am besten zu
    diesem Top passen würde.
    W BIN 1.18
    Martin Bin 1.15
    15" Baßhorn (W-Horn)
    15" Baßhorn "California"
    Sub
    KS CW218
    15"MTL
    15"ARLS
    Eine Frage was ist der unterschied zwischen dem 15" MTL und dem ARLS???
    Wollte erst mal mit 2 Tops und 2 Subs anfangen und
    evtl. dann auf 4 Tops mit 4Subs oder so erweitern.
    Reicht das???
    Als Events werde ich manchmal Outdoor auf kleinen Areal machen.
    Aber die meisten inDoor in einer kleinen Halle machen.
    Als Musikrichtung wird von Techno, Dance, Hip Hop, RNB alles laufen.
    Oder falls ihr nen anderen vorschlag habt dann nennt ihn mir bitte.
    Bin für alles offen.
    Fazerfighter
    Einmal editiert, zuletzt von fazerfighter (20. Dezember 2006 um 18:27)
  • t-bone
    • 20. Dezember 2006 um 17:58
    Hi, Herzlich willkommen in diesem Forum!
    Mehrere Fragen.....
    1. wo liegt dein Buget?
    2. wieviel Pax willst du beschallen?
    3. Was ist an AMPing schon vorhanden? (um die leistung/menge Kallkulieren zu können)
    2 PS12 + 2 ARLS wäre vollkommen unterdimmensioniert im Bassberreich.
    Ich würde dir 2 PS12, und 4 ARLS empfehlen, da das für den Anfang dann auch nicht all zu schwer zum bauen ist.
    Zitat von "fazerfighter"
    ............Bitte nicht schlagen aber ich wollte mir erst mal ein paar nachbauen bevor ich
    mir dann selber etwas entwerfe..................
    mhm, sei mal lieber nicht zu voreilig, denn das ist schwerer als du das glauben magst^^, BR...OK, ober Hörner, imho sehr, sehr schwer!
    gruß
    Jan
  • Radioactive-man
    • 20. Dezember 2006 um 18:15
    ich denke dir wären sehr viele leute dankbar wenn du deine links gescheit verlinken würdest... zu deiner auswahl kann ich nicht groß was sagen aber ich weiß wooohl das man nicht 2 ps12 nebeneinander packen kann? wegen abstrahlverhalten und so!? oder irre ich mich da jetzt? ;)
  • fazerfighter
    • 20. Dezember 2006 um 18:25
    Radioactive-man Verfasst am: 20.12.2006, 18:15 Titel:
    ...aber ich weiß wooohl das man nicht 2 ps12 nebeneinander packen kann? wegen abstrahlverhalten und so!? oder irre ich mich da jetzt?
    Ja die sollen ja nicht genau neben einander. Der eine auf die eine Seite der andere auf die andere. ca. 10m auseinander.
    DMS SOUND
    Zu 1. Sollte so zwischen 200-400 Pro Box sein.
    Zu 2. Ich sag mal von kleinen ca. 30 bis 200
    Zu 3. An Amping is auch noch nix vorhanden da muss ich mich auch noch umschauen
    Und wenn man statt den ARLS die MTL nimmt??? würde das auch gehen??
    Sind denke ich leichter nach zubauen.
    Noch was anderes. Hab jetzt noch diese gesehen. LBT-1121
    Was würdet ihr bevorzugen die PS12 oder die LBT-1121???
  • Radioactive-man
    • 20. Dezember 2006 um 18:31
    naja du sagtest aber das du auf 4 tops erweitern willst?! warum meinst du das der mtl einfacher zu bauen ist?
  • dj-pichl
    • 20. Dezember 2006 um 18:34
    Was würdet ihr bevorzugen?
    PS12 :!:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • peterle71
    • 20. Dezember 2006 um 18:38
    fazerfighter,
    die LBT sind nicht mit der PS12 zu vergleichen, die LBT sind halt auf ein kleines Budget getrimmt mit billigeren Komponenten, ist weniger belastbar usw. (ansich vielleicht nichts schlecgtes, aber die PS12 ist da was anderes). Ich war von der PS12 von Anfang an begeistert, so klar, präzise und durchdringend in der Presiklasse ist meiner Meinung nach nicht zu schlagen.
    Der Obertontreiber ist halt auch was amtliches und Emi macht seinen Job sehr gut in der Kiste :grin:
  • Fischback
    • 20. Dezember 2006 um 18:40
    der schrecki verkauft seine colifarnias zur Zeit falls das was wäre für dich
    mfg maTze
  • fazerfighter
    • 20. Dezember 2006 um 19:04
    Also werde mir sehr wahrscheins die PS12 bauen.
    Und dazu erst mal 2 ARLS und dann später auf
    4 erweitert.
    Eine frage gibt es für den ARLS auch eine Weiche???
    oder wie sollte man den Trennen???
  • dj-pichl
    • 20. Dezember 2006 um 19:13
    Auf jeden Fall Aktiv! Hat eigentlich NUR Vorteile. Abgesehen davon das du eine aktive Weiche und eine zweite Endstufe benötigst. Aber passive Weichen für 4 ARLS werden auch locker 250 Euro kosten denke ich mal. Dafür bekommste ja fast schon ne TA2400
    DJ Pichl
  • meby
    • 20. Dezember 2006 um 19:17
    Ne trenn bloss aktiv, die Weichen für passiv wären sehr teuer.
    Also zwei Endstufen, eine für Bass eine für Tops, davor eine Frequenzweiche die dann das Signal aufteielt.
  • dj-pichl
    • 20. Dezember 2006 um 19:27
    Warum schreib ich hier eigentlich was rein? Hab ich das nicht gerade schon alles geschrieben? Naja... doppelt hält besser. :grin:
    DJ Pichl
  • fazerfighter
    • 20. Dezember 2006 um 19:33
    Passen zu den zwei PS12 auch die Achenbacher 15"
    Würde dann evtl. nur einen Pro Seite bauen.
    Soll angeblich von der Qualität besser sein.
    Also der Achenbacher im gegensatz zu nem ARLS.
  • peterle71
    • 20. Dezember 2006 um 19:45
    fazerfighter,
    in den 15" Achenbach kommt der 18sound 15LW1401, das ist ein sehr gutes Chassis mit mächtig Dampf hatte ich auch in meinen Achenbachs drin.
    Die ARLS mit dem Kappa können da bei weitem nicht mithalten, weder vom Klang noch vom Output, müssense aber auch nicht, die Kappas sind halt recht günstige Chassis für Einsteiger die aber auch recht schnell an ihr Grenzen kommen.
    Arls mit dem Kappa is ein Fiat Panda, brauchbar aber halt auf einen günstigen Preis ausgelegt.
    Die 18sound oder Oberton Achenbachs sind halt Mercedes CSL.. :grin:
  • Fischback
    • 20. Dezember 2006 um 22:48
    also oberton 18xb700 im Br geht extrem gut ab =)
    kann ich mit 4 Stcük absolut bestätigen!
    mfg maTze
  • MRspeaker
    • 20. Dezember 2006 um 22:54
    mmh, also wenn bis zu 400€ für jede einzelne Box zur Verfügung stehen, würde ich von dem Kappa LF in welcher Form auch immer, die Finger von lassen.
    Mag ja ein schönes Dingen sein für kleine Partys, aber fragt euch vorher wo ihr hin wollt. Der Kappa ist zwar billig, aber genau deswegen kommt man damit auch nicht weiter. Er frisst Platz und ganz so viel kommt da auch nicht raus.
    Solltet ihr die Anlage bei 4 Bässen belassen, mag das so die Grenze sein, alles was darüber hinaus geht, würde ich eher mit anderen Chasis angehen. Ihr spart eine Menge Platz und Amping kostet auch Geld, dann lieber ein Chasis verwenden welches von Natur aus schon zwei Kappas locker ersetzt. Transpotier auch mal 4 Kappas als Arls durch die Gegend.. dann doch lieber zwei kleine Kisten die mehr bringen alla Achenbach..
    Sollten Transportmöglochkeiten vorhanden sein, alla Sprinter, dann sind die California Hörner bestimmt einen Versuch wert, aber da würd ich dann auch glaub lieber ein größeres Top drüber stellen.
    Aber sind halt recht große Trümmer...
    Meine Empfehlung, ein vernünftiges 15" Chasis von BMS, B&C, RCF..., etwas bei dem man weiß was man hat. Vernünftig berrechnet machen die Kisten mit Sicherheit viel Freude.
    http://www.audio2.eu
  • peterle71
    • 20. Dezember 2006 um 23:20
    joa gibt viele gute amtliche...
    Für die 15" Achanbachs kann man doch auch problemlos die 4Ohm-Version des 18sound einsetzen, oder? Das lässt sich dann besser mit dem Amping händeln, wenn man nicht gerade ein Stack von 4Stück pro Seite haben will...
  • Jobsti
    • 21. Dezember 2006 um 08:47
    Öhm...
    2x PS12 und dazu den PS Bass, was haltet ihr davon?
    Der is doch extra für die PS12.
    Ansonsten soll der Oberton 15XB ja auch recht brauchbar sein.
    Edit:
    Ja eben mal Simuliert, nen Oberton 15XB600 passt auch rein ;), den 700er einzutragen war ich grade zu faul, dürfte aber bestimmt auch passen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • peterle71
    • 21. Dezember 2006 um 16:47
    ja der PSBas ist auch fein, vor allem 4Ohm :D
    aber zu meiner anderen Frage nochmal, ob ich in ein Gehäuse wie den Achenbach 15er die 8Ohm oder 4Ohm Version reinhäng ist doch egal, oder? Werte sind ja gleich...
  • fazerfighter
    • 21. Dezember 2006 um 19:57
    Is eigentlich irgend einer im Forum der die PS12 hat und in der nähe von Würzburg wohnt. Hab in der Mitgliederliste gesehen das es einige gibt.
    War nur ne frage ob da jemand auch eine hat. Und wenn ja in welcher verbindung zu welchem bass. Wäre mal interessant zuhören. bevor ich dann mit dem bau anfang.
    cu
