arls loch zu groß
  • dout
  • 4. März 2006 um 16:58
  • dout
    sers
    ich binn hier komplett neu und total der noob!!
    ich bau grad an arls und hab es loch fürn
    kappa 15 lf 370 mm groß gemacht
    es sollte aber 356 mm groß sein
    das ist mein problem
    den bauplan findet ihr hier: http://www.paplans.de.vu/
    ich binn mit dem gehäuse so weit wie das auf dem bild
    d.h. eine neue platte reinmachen ist ne scheis arbeit
    und ich binn sehr faul
    vieleich hat ja wer ne gute einfache lösung bei der das volumen des
    gehäuses sich nicht wesentlich verändert
    danke danke fürs durchlesen
    und evtl posten
  • flatmoon
    • 4. März 2006 um 17:05
    aus ressonanzgründen würde ich die Platte tauschen, egal wie faul du bist.
    Auserdem, bis du hier lange im Forum nach Lösungen suchst, hast du die Platte neu eingebaut.
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. März 2006 um 17:07
    lol....
    mach das loch so groß, dass es dem korbdurchmesser des chassis entspricht und hinterlege die frontplatte dann mit einer zweiten, die dann aber den "richtigen" ausschnitt hat.
    das chassis ist dann quasi "versenkt".
    vorraussetzung ist, dass du eine der gehäusewände nochmal abnehmen kannst (ein seitenteil wäre wohl praktisch).
    die volumenänderung dabei ist unkritisch.
  • dout
    • 4. März 2006 um 17:15
    vielen dank für die schnelle antwort die selbe lösung
    wie die von fabian hatte ich mir auch gedacht naja
    dann werd ich das so machen also danke
    weitere beiträge sind ab jetzt nicht mehr nötig,
    werde wohl kaum mehr reinschaun bevor ich fertig bin
  • guido pigorsch
    • 4. März 2006 um 18:03
    arls loch zu groß
    ..... :lol: Im ersten Moment dachte ich dein ar......loch wär zu gross...lol. :P
    Das Selbstbau Buch von Eminence ( mit Hörnern ) ist ganz toll. KAUFT es.
    Das von Fane auch !
  • cnc
    • 5. März 2006 um 22:47
    ich hoffe wir sehen dann auch Bilder davon ;) :D
  • djobi
    • 6. März 2006 um 10:16
    nee .. bitte nicht!
    es gibt sachen die muss ich nicht wirklich sehen ... :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
