N´Abend,
schon auf vielen Bühnen, aber in noch keinerm Katalog gesehen hab ich folgende Stromverteiler:
U-förmige Wanne aus Holz, darin dann ne Blechblende mit C-Kon blau in / out und 6x Schuko out.
Weiss jemand wo es die zu kaufen gibt?
Neues Benutzerkonto erstellenN´Abend,
oder bei OBI
im ernst, Holzkisten sind als Stromverteiler nicht zugelasen, wegen leitfähigkeit und Feuergefahr.
Alle Elektrischen anlagen müssen in Kunstoff, Gummi oder Metall verbaut sein.
Das holz könnte in dem fall nur als gestell gedient haben und das was du gesehen hast wahr vieleicht ein 19" verteiler im selbstgebauten Holzgestell.
Wenn du das das nächste mal siehst, nimm dein PhotoHandy und mach nen Bild.
Natürlich war das Ding nicht in ein Holzgehäuse gebaut, hat aber ein U-förmiges Unterteil aus Holz, was die Sache für den harten Bühneneinsatz tauglich macht.
Es war kein 19"-Verteiler und ich denke auch kein Eigenbau, dafür ist mir das Teil schon zu oft von zu vielen verschiedenen Leuten begegnet, verpasse nur jedes mal zu fragen wo es die Dinger gibt.
Und Nein, Fotohandy habe ich keins, weil so einen quatsch keiner braucht. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe
zum telefonieren ein Telefon / Handy
und zum Fotografieren einen Fotokamera.
Klingt komisch, ist aber so ![]()
Dann würde ich mal mit der Fotokamera probieren ![]()
Oder Du entdeckst bei den Herstellern ein entsprechendes Produkt, eine ganze Reihe von Herstellern findest Du ganz oben im Strombrett im folgenden Thread:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25367
Zitat von "mringhoff"Dann würde ich mal mit der Fotokamera probieren
Oder Du findest bei den Herstellern ein entsprechendes Produkt, eine ganze Reihe von Herstellern findest Du ganz oben im Strombrett im folgenden Thread:
Die Liste hab ich schon durch!
Foto hab ich keins, mal sehn ob ne Kamera in der Nähe ist wenn mir mal wieder so ein Teil begegnet ...
Also mit Einbaustecker oder mit CEE 3pol am Kabel? Die seh ich eigentlich häufiger.
Gruß ch
hink: Cekon Blau ist 16A einphasig .. :wink:
EDIT: habs falsch gelesen. hatte nicht 3pol sondern 3phasig im Kopf ... aber nett das ich ein wenig zur Erheiterung beitragen durfte! ![]()
Zitat von "djobi"hink: Cekon Blau ist 16A einphasig .. :wink:
wenn ich es nicht falsch gesehen gibt's die nicht nur in 16 sondern auch 63A, aber in diesem fall wird es eine 16A variante gewesen sein.
Aber eines ist 100% sicher, blau = einphasig mit N und PE
CEE blau gibt es für 16A und 32A.
Eine 63A-Version habe noch nirgends gesehen...
ich spreche von blau, 16A
soweit ich das erkennen kann, sprechen wir hier alle von 16A blau = CEE blau = CEE 3pol 16A = CEE einphasig 16A.
Und Cekon stellt CEE-Armaturen her...
Zitat von "mringhoff"soweit ich das erkennen kann, sprechen wir hier alle von 16A blau = CEE blau = CEE 3pol 16A = CEE einphasig 16A.
na CEE-blau eben ![]()
Cekon sagt man halt so, Tempo ist auch nur ein Markenname, aber keiner sagt Papiertaschentuch ... nä?
Die gibt es sogar mit 125A (die findet man bei uns aber wohl doch seltener)
Gibt auch CEE blau mit 20A...
Zitatim ernst, Holzkisten sind als Stromverteiler nicht zugelasen, wegen leitfähigkeit und Feuergefahr.
Aha, und wie erklärst du dir dann 63A Verteiler im Siebdruck Gehäuse, die von Meistern gebaut werden? Hab deswegen auch schonmal nachgefragt, aber das Zeug ist schwer entflammbar und leiten tut Holz nun auch eher weniger.
hehe .. eine Firma aus der Aachener Region hat auch Bühnenverteiler in Casebauweise. Als ich den angehenden Meister darauf ansprach (Holzbauweise, nicht vorh. Erdung der Alupfrofile, ..) meinte dieser sinngemäß: die VDE wäre ja nur Stand der Technik, aber nicht zwingend vorgeschrieben ..
Also, ich kenne eine Firma, die die Dinger im 19"-Case prof. herstellt und vertreibt (mit CE-Zeichen, VDE, Meisterabnahme etc): 19" Frontblende mit Hutschiene (gibts bei Adam HALL), hinten aus dem Baukastensystem von Adam Hall die entsprechenden Blenden mit Anschlüssen....
Also, was sagt die VDE? Und wo stehts?
