Suche Information über Schrittmotoren
  • mottex
  • 23. Dezember 2006 um 12:05
  • mottex
    Hallo zusammen
    Habe diesen Motor im Scanner leider defekt, suche nun ein Ersatz-Motor.
    Jedoch ist dieser eine Spezialanfertigung und nicht im Handel erhältlich?
    Grösse ca. 42 x 42 x 33 mm
    Lochabstand 30 x 30 mm
    Welle Durchmesser 5 mm, L = 18 mm
    Oben sieht man den Anschluss, warum 6-polig? Konnte nur 4 und 5 polige
    Motoren bei Kysan Electronics finden!
    Auf was sollte man achten bei einem Ersatz?
  • manuela
    • 23. Dezember 2006 um 15:26
    Vermutungen und Halbwissen meinerseits:
    6 polige könnten zB 4 Spulen haben von denen immer 2 eine gemeinsame Masse besitzen. Käme so zum Sinn.
    Beim Austausch ist zu beachten:
    * daß er reinpaßt
    * daß er einen sehr ähnlichen wicklungswiderstand aufweist und vergleichbare Kraft
    * daß die Achse paßt
    * daß die Anzahl der Schritte die er in einer vollen Umdrehung durchführt (zB 180) unbedingt identisch ist, sonst erlebst du etwas völlig neues :wink:
  • Michael D
    • 23. Dezember 2006 um 15:35
    6 polig ist genauso Standard wie 4 polig. Bei den 6 poligen gibts wie Manu schon sagte Mittelangriffe an den Wicklungen, dann braucht man keine H-Brücken zur Ansteuerung sondern kommt mit nem simplen ULNxxx aus.
    Elektrisch müssen neben dem Wicklungswiderstand vor allem auch deren Induktivität stimmen. Probier ihn doch zu reparieren, also aufmachen, Lackdraht abwickeln und Windungen zählen, neuen Lackdraht gleicher Stärke drauf. Warum ist der kaputt gegangen, einfach so? Dann könnt die Ursache auch in der Elektronik liegen, die keine Strombegrenzung mehr macht.
  • tratos
    • 23. Dezember 2006 um 16:36
    Hallo
    Öffnen ist ein schlechter Tipp. Danach ist der Motor auf alle Fälle hinüber.
    Stichwort : Entmagnetisierung - das ist nur was für Profis -
    Gruß Elmar
  • Michael D
    • 23. Dezember 2006 um 17:13
    Ich dachte er wär sowiso schon hinüber?
    So wild ist das auch nit, genau wie oben beschrieben hab ich schonmal einen neu gewickelt, der läuft seid dem wieder wunderbar...
  • mottex
    • 23. Dezember 2006 um 19:08
    Danke für die Infos, habe 2 Scanner günstig erhalten. Einer hat halt einen
    defekt Motor am Tilt. :cry: Der defekt äussert sich das der Motor klemmt
    und keine Bewegung macht, respektive keinen Wiederstand beim Bewegen hat.
    Wie kann ich den Wiederstand messen, z.b. an einem Motor der noch geht? Wie krieg ich die Schritte raus die er macht?
    Habe gesehen dass bei Kysan die GBM Motoren vertreibt jedoch die
    kennen diesen Typ nicht da er nicht standard ist. :?:
    Dort könnt ich nen ähnlichen für 18 Dollaris erhalten.
    Thänx für eure Hilfe
  • DaftMedia
    • 23. Dezember 2006 um 21:02
    Frag doch einfach mal beim Vertrieb oder beim Hersteller des Scanners an, was ein Ersatzmotor kosten würde.
  • Michael D
    • 24. Dezember 2006 um 02:42
    Sicher, dass der Motor überhaupt defekt ist? Vielleicht ist nur der Treiber (eventuell zur Hälfte) hin. Haste mal die Tilt-Motoren der Stepper testweise ausgetauscht?
