3 ARLS zwei top, welches?
  • audigy
  • 24. Dezember 2006 um 18:43
  • audigy
    moin zusammen.
    Ich habe Silvester ein 2 stacks mit je 3ARLS und 2 Top´s.
    als top´s habe ich hier:
    viermal Omnitronic PAS210 und viermal PAS212
    was wäre besser um auch im mitteltonbereich das maximum rauszuholen?
    2 Mal editiert, zuletzt von audigy (24. Dezember 2006 um 21:16)
  • MRspeaker
    • 24. Dezember 2006 um 20:15
    Bei drei 15" Bässen würd ich eher zu der 12" Vaiante tendieren.
    Ein 10" Top wird da wohl etwas unterfordert sein, wenn du auf maximalen Output gehst.
    http://www.audio2.eu
  • dj-pichl
    • 24. Dezember 2006 um 20:46
    :roll:
    Ich bin übrigens auch für das 12" Top.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • J3004
    • 24. Dezember 2006 um 21:00
    ein pas212 wird auch überfordert sein.
  • audigy
    • 24. Dezember 2006 um 21:16
    sorry hatte nen fehler oben
    sollen natürlich je stack 2 top´s sein
  • dj-pichl
    • 24. Dezember 2006 um 21:27
    Mir ging es eher um die Aussage von MRSpeaker. Ein 10" UNTERfordert? Ich würde schon das 12" empfehlen weil ich den ARLS kenne/selbst habe und schon ein wenig mit anderen (auch kleineren Tops) rumprobiert hab.
    DJ Pichl
  • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 23:02
    Ein GUTES 12" Top kommt mühelos mit drei dieser Riesenbabys mit. Bei der PAS212 habe ich allerdings Bedenken.
    wie wäre es vier Tops zu nehmen und diese zu verteilen? Wobei ich dann wieder zu den 10" Tops tendiere.
  • stainless
    • 24. Dezember 2006 um 23:05
    Schrecki meinst du jetzt 2 tops pro seite oder ?
  • schrecki7289
    • 24. Dezember 2006 um 23:16
    Nein, ich sprach von räumlich verteilen, nicht von Clustern, letzteres ist nämlich nicht möglich.
  • stainless
    • 24. Dezember 2006 um 23:50
    Warum ist das nicht möglich?Ich selbst stehe nämlich gerade vor der selben Frage was für tops für 3 Kappas ??Imoment besitze ich 2 mal die pas 215 Aber ich habe noch nicht getestet ob sie mit 3 mitkommt befürchte aber mal nicht.
  • Ravemaster
    • 25. Dezember 2006 um 00:46
    Wie breit strahlt der HT der PAS ab?
  • audigy
    • 25. Dezember 2006 um 06:25
    das steht bei omni leider nicht
    warum kann man die denn nicht clustern? das würde mich auch mal intressieren
    notfalls gibt es ne 4 punkt beschallung
  • erik
    • 25. Dezember 2006 um 09:35
    auf der HP nachschauen macht schlau, denn dort stehts sehrwohl. Und zwar steht da was von 100° und zum clustern ist das zu viel, da bräuchtest du was in Richtung 60° oder noch weniger.
  • audigy
    • 25. Dezember 2006 um 10:19
    da steht der abstrahlwinkel bei 1khz
    und bei 1000hz arbeitet der HT bestimmt noch nicht!
  • watt xtra
    • 25. Dezember 2006 um 12:16
    denn Pas212 top hat einen drehbares horn. Denn abstrahl verhaltnis ist swischen 50-100 bei 55grad. bei 1Khz. auch abhangig wie mann denn horn in denn kiste verbaut.
    Nur zum clustern von diese speakers.
    Geht ohne probleme. Nur nicht ganz zu einander stellen aber um die 5 grad verdreht und ein wenig abstand halten, cirka 5 cm. (frontseite)
    was auch einen moglichkeit ist denn 2te kiste umgedreht auf denn erste stellen damit denn beide hornen mit einander koppeln!! Dass geht ganz gut und tragt auch ein wenig weiter!
    2 diese tops sollten ohne probleme 3 subs mithalten.
    Benutze hier schon oft 2 tops mit zwei BR118 B&C pro seite. 250 leute geht dann ohne probleme. Dosenmusik, disko. aber gebe die topteile genug saft!!
    Ich kenne deine basse nicht aber denn 18" B&C bekommen uber 1000 watt pro stuck. Werden dann halt nicht voll aufgedreht :grin:
    Hier uber einen digital controller und Studiomaster D1600 amp. bei 130-180 hz kann mann ruhig 3-4 db mehr geben, irgend im mitten ein wenig dempfen und im hohen habe ich nochmal 1,5 db mehr gegeben. Aber auch denn limiter soltte gut eingestellt werden. Dann gehen 800 watt ohne probleme.
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=YKGOZ4AD
    http://www.mijnalbum.nl/Foto=X4BQTPHG
    bin neu hier
  • MRspeaker
    • 25. Dezember 2006 um 14:27
    lol...
    Kehr ich meinte natürlich überfordert....
    Diese 12" Kiste wird schon mitkommen, sie wird zwar nicht den meisten Output haben, aber das hat ein Arls ja auch nicht... von daher wird das schon wieder gehen....passt schon...
    Alternativ kann man ja je nach Art der VA die Boxenaufstellung auch etwas varieren. Zum Beispiel 2 Arlse in der mitte, und nur ein 2er Stack aussen. Wobei dann die 12" Variante aussen zur Hauptbeschallung und innen als "Nearfill" ist.
    Oder wenn es ein Kareee ist, Vierpunktbeschallung....
    2 12" Tops nebeneinander fällt denke ich sowieso flach, ich wüsste nicht wie die auf einen Arls passen. Ich glaube das wird etwas eng oder?
  • audigy
    • 25. Dezember 2006 um 15:27
    lol...
    ne das passt
    habe wie gesagt 2 stacks je 3 stück
    anordnung wie aufn verlinkten bild.
    http://666kb.com/i/ake7aq4usnaloj04f.jpg
  • dj-pichl
    • 25. Dezember 2006 um 15:33
    Für die Zeichnung gibt's ne glatte 1! :grin: Nicht schön ... aber selten
    DJ Pichl
  • audigy
    • 25. Dezember 2006 um 15:38
    bin nicht so gut mit paint ^^
    aber man dürfte erkennen wies gemeint ist
  • dj-pichl
    • 25. Dezember 2006 um 16:07
    Schon klar. Hochkannt hätte das auch wirklich nicht geklappt. Zumindest nicht mit der 12" Version.
    Was ist nun eigentlich mit der 4 Punkt? Gibt's da keine Möglichkeit? Das wär ja eigentlich noch am schönsten/sinnvollsten.
    DJ Pichl
