Subwoofer Gesucht
  • P~P~E
  • 26. Dezember 2006 um 22:32
  • P~P~E
    Hi @ All habe
    2 + YAMAHA P-5000 Endstufe 2 x 525Watt an 8 ohm
    2 + sirus boxen 2 + 400 rms an 8 ohm
    Sie haben ( wie ich finde ) einen guten klang
    suche jetzt aber einen oder 2 gute subs
    sie sollen im außen und innenbereich eingesetzt werden
    habe ca 500€ + - 60 €
    selbstbau kommt nicht in frage !
  • kailer
    • 26. Dezember 2006 um 22:42
    mmh jetzt kommt der Kailer wieder mit seinen HK's wird so mancher denken...
    aber ich hab mit den HK-Audio PR:O18S gute Erfahrungen gemacht. Liegt so bei 470.-€ pro Stück, ist aber die Investition wert. Dann kauf erstmal einen und spar dann auf den Zweiten, bevor du Billig-Müll kaufst
    Guten Rutsch
  • P~P~E
    • 26. Dezember 2006 um 22:48
    Danke für die schnelle ant...
    Belastbarkeit nominal: RMS: 500W, Program: 1000W
    [ Frequenzgang +/- 3dB: 48 Hz – 150 Hz (über interne Weiche)
    [ Frequenzgang -10 dB: 38 Hz – 150 Hz (über interne Weiche)
    [ Lautsprecher: 1 x 18 Zoll
    [ Impedanz: 4 Ohm
    [ Empfindlichkeit 1W/1m (half space): 104 dB
    [ Max. Schalldruck @ 1m , 10% THD: 129 dB
    [ Trennfrequenz der passiven Weiche: 50 Hz/12 db Oktave
    Weil meine tops ja schon 2 + 400 rms an 8 ohm haben muss man da nicht ca ein 800 watt rms an 8 ohm nehmen ?``?
    ( Bin kein pa-profi )
  • P~P~E
    • 26. Dezember 2006 um 23:05
    hab da was gefunden http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228
    an musik wird eigentlich alles gehört
    gut oder nicht gut
  • fladdi
    • 26. Dezember 2006 um 23:39
    Hallo Moto, ich habe ihn zwar nicht gehört, aber vielleicht kommt für dich auch Selbstbau in Frage, da könntest du hier n paar tips holen (folge den Links) oder mal im Selbstbau bereich von unserem PPA Forum was anschauen.
    Und bitte, setze Hersteller Links und nicht shop Links, danke.
    Such auch mal nach dem Usern -Schrecki- Jobsti84 und Ravemaster, dass sind hier die aktiven selbstbauer.
    Fladdi
  • dennis hilgers
    • 26. Dezember 2006 um 23:42
    Fladdi
    das düfte alles sagen. Aber schau dich mal im Biete Brett um. Da werden zur Zeit einige nette Subs angeboten.
  • P~P~E
    • 27. Dezember 2006 um 00:07
    würde auch was selber bauen aber ich muss bis silvester einen sub haben
    Wo gibt es in Dortmund und im umkreis von ca 100 km einen laden wo ich morgen ein bekommen
  • palexus
    • 27. Dezember 2006 um 00:19
    Guter Tipp:
    Überstürz den Kauf nicht wegen Zeitmangel, es wird meistens bereut.
    Die HK Kiste ist brauchbar, doch IMHO überteuert. Kennschalldruck ist gefakt, da der Wert mittels Spiegelquellenmessung eruiert wurde und somit höher ist.
    Lieber den Sylvester :grin: ohne Sub feiern und sich Gedanken über nen schönen Selbstbau machn.
    Lex. :wink:
    It's never perfect.
  • dj-pichl
    • 27. Dezember 2006 um 10:59
    Ohne Sub muss ja nun auch nicht sein. Man kann sich ja schließlich auch was leihen. :wink:
    Aber lieber was ordentliches und später dann erweitern.
    Selbst wenn man sich Subs bauen LÄSST dürfte das günstiger werden als ein neuer bzw. für's gleiche Geld bekommt man dann schon was besseres weil man den Hersteller nicht mitbezahlt. <-Nur mal so als Tip wenn man keine Lust zum bauen hat.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • schrecki7289
    • 27. Dezember 2006 um 12:20
    Schau mal im Biete Brett, der "TechnoFan" verkauft dort excellente Bässe mit RCF 18LP300 Bestückung.
  • florian splettstößer
    • 27. Dezember 2006 um 21:22
    bestell mal bei monacor den selbstbaukatalog und die werden dich nicht enttäuschen.
    Haben da nen Monacor Propasub zum Bauen drin der schon das einn und andere mal gut wegkam bei der presse. habe selbst zwei Stück. sind 15 Chassis mit 97db sensivity und 500 watt rms. leicht und gut zu transportieren. alles dass was man im mobilen bereich braucht. das paar kostet 800€ ohne Holz. kannste mal überlegen
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • peterle71
    • 27. Dezember 2006 um 22:36
    :shock: dafür bekommt man ja zwei amtliche 18s mit wesentlich besseren Werten inkl Gehäuse und allem drum und dran...!!!
  • dj_orgie
    • 28. Dezember 2006 um 10:52
    Bitte Vergiss ALLES was mit Watt angegeben wird... Also wenn es darum geht Lautsprecher zu vergleichen. Viel wichtiger für die Lautstärke ist der Wirkungsgrad. Such einfach mal bei Wikipedia oder im Forum nach Sensivity, Schalldruck oder Wirkungsgrad. In dem Beitrag wird das ganz genau beschrieben.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43590&postdays=0&postorder=asc&highlight=schalldruck+wirkungsgrad&start=0
    Daher würd ich mich nicht auf die Wattzahlen der Topteile berufen. Abgesehen davon suchst du ja nicht einen Sub, der für die Tops reicht, sondern einen Sub den du dir leisten kannst.
    Meine Empfehlung:
    Leih dir für Silvester 1 oder 2 Bässe! Kostet ja nicht die Welt und du kannst gleich schaun, ob deine Topteile mit den Bässen mithalten. Dann suchst du dir hier im Forum gute gebrauchte Bässe.
    Wozu brauchst du neue? Kostet nur mehr und für den Anfang machst mit neuen nur viel Geld kaputt. Lieber gebrauchte Markenbässe, als neues Billigzeug. Kannst ja ins Forum schreiben "suche 2 Bässe" und dann noch ein paar Angaben wie maximal 500 Euro und ob du 15" oder 18" willst. Da findest meistens was! Wenn du noch die genauen Angaben der Tops mit reinschreibst, werden die dir vermutlich eh gleich passende Bässe anbieten :wink:
    • 28. Dezember 2006 um 16:36
    na dann zeigen her damit will idch sehen die qualität und nix eminence
  • nachwuchslichtler
    • 28. Dezember 2006 um 16:49
    Als ob Monacor gute Qualität wäre.. :roll:
    Gruß, Alex Haneke
  • fronky13
    • 28. Dezember 2006 um 17:16
    also für 800 Ocken kriegt man doch locker 2 Chassis und die Anbauteile...
    Stand ja ohne Holz!
    z.B. bei Apollosound für ca. 450 Ocken das Stück, Achenbachgehäuse lackiert inkl. Anbauteile und xb700. Fertig is der Sub... (mit Holz und Lack!!)
    Eike
    PS: Ansonsten in Dortmund: B&B oder Tonart fragen, die haben bestimmt noch nen Sub über für Silvester... Und dann in aller Ruhe später kaufen!
    HK und Seeburg in Dortmund bei Jellinghaus zu testen, sonst nach Bochum fahren.
    • 28. Dezember 2006 um 17:25
    deswegen gibt es im orgramm trotzdem den ein oder anderen speaker der sehr gut ist, so wie in jeder series. fiat ist scheiße aber der grande punto hat trotzdem abgeräumt. nicht immer von dem einen auf das andere schließen und schon gar nicht wenn man den sub nicht besitzt so wie du
  • P~P~E
    • 28. Dezember 2006 um 17:42
    So hab mir grade ein
    YAMAHA SW 215 IV Subwoofer gekauft
    1000W/2000W max., 33 Hz-2 kHz, 4 Ohm, 30kg
    YAMAHA SW 215 IV 2 x 15" Sub Woofer Club Series IV
    2 x 15" Steel Basket
    Frequenzbereich: 33Hz - 2kHz
    2 Mal editiert, zuletzt von MotoT3 (2. Januar 2007 um 11:52)
  • nachwuchslichtler
    • 28. Dezember 2006 um 17:45
    Du kannst mir nicht erzählen, dass Monacor "sehr gute" Chassis baut. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Der Grande-Punto mag abgeräumt haben, aber trotzdem kann man ihn nicht mit einem Mercedes, Audi oder Jaguar vergleichen :wink:
    Gruß, Alex Haneke
  • joe7
    • 28. Dezember 2006 um 18:13
    33 Hz-2 kHz
    :lol: :roll:
    Toll!
