Netzteil Elko-Kapazität erhöhen??
  • KPC
  • 7. März 2006 um 00:36
  • KPC
    Kann ich generell die Netzteil Elkos bei einer Amp (Hifi/PA) ohne weitere Veränderungen durch solche mit größerer Kapazität ersetzen (Spannungsfestigkeit wird nat. beachtet)? Oder macht es Sinn einfach zu den vorhandenen zusätzliche parallel zu schalten? Ich möchte das nicht ins Irrsinnige treiben. Ich hab so an die doppelte Kapazität wie vorhanden (2x 15000yF) gedacht. (In meinem Fall handelt es sich um eine HiFi- Entstufe die einen etwas potenteren Home-Cinema-Sub antreiben soll, und einfach etwas mehr Strom Reserven brauchen könnte.Ich denke der Trafo( 500VA) wäre ausreichend dimensioniert.)Sie soll also einfach ein weing "Bass-optimiert" werden. Und die Investition würde auch im Rahmen bleiben.
    MfG Peter
  • manuela
    • 7. März 2006 um 06:38
    hallo Peter,
    beachte bitte dieses:
    Elkos sind nicht gleich Elkos, es gibt solche und solche. Stell dir einen Elko bitte vor als Elko mit einem Serienwiderstand. Dieser begrenzt den Strom in beiden Richtungen. Je niedriger dieser virtuelle Widerstand ist desto höhere Stromspitzen können fließen.
    Hochwertige langlebige Low ESR Elkos kosten richtig Geld. Obs die Sache Wert ist bitte gut überlegen.
    Und wenn dann werf die alten (meist wird dadran ja gespart...) raus und bau identische gute ein.
    Theoretisch bedeutet der Umbau daß höhere Strompeaks die Endstufe passieren können, das steigert auch die Gefahr einer Impulsüberlastung deutlich. Üblicherweise sind die Halbleiter aber ausreichend bemessen um das noch wegstecken zu können, Vorsicht beim 2 Ohm Betrieb, da nimmt es dann richtig böse Formen an.
  • KPC
    • 7. März 2006 um 12:34
    Danke Manuela!
    Bei der Endstufe handelt es sich konkret um eine Renkforce HVA 6060 deren Schaltplan vermutlich sehr große Ähnlichkeit bis Übereinstimmung mit dem der weiter unten diskutierten Wangine WPA 600 besitzt. So sind nicht nur die Endstufentransitoren gleich. Auch Siebung ( Elkos mit "Wangine " beschriftet)etc....
    Hatte für den Austausch da an folgende Elkos aus dem Conrad Programm gedacht:Best Nr. 471240-99 ( 50V 10000yF EUR 6,16). Anstatt der 2x 15000yF dann 6x 10000yF.
    Was sagt der Fachmann zu dieser Überlegung?
    Vielen Dank!
  • manuela
    • 7. März 2006 um 13:00
    Der Serienwiderstand sollte nicht größer als 14 mOhm sein.
    Wenn die Herstellerangabe nicht zu haben ist - nein :)
    Mittlere Lebensdauer warm : schön sind 5000 Stunden, üblich leider nur 2000 Std.
    Und mein Tip: Epkos Art.Nr. B41605
    Das sind hochstromfeste Low ESR Teile mit 5000h. 8)
    Bitte erst nach dem Preis fragen, sind nicht von aldi..
  • KPC
    • 7. März 2006 um 13:09
    Gut Danke!
    Werde Manuela's Tips in meine Planungen einbeziehen....
    Gruß Peter
  • arnoh
    • 7. März 2006 um 21:30
    wenn da auch die gleichen 4 x 6A2 Dioden drin sind, solltest Du was für deren Kühlung tun.
    Arno
  • klaus_s
    • 7. März 2006 um 21:52
    Hallo Peter,
    je nach Trafo und Diodenbrücke kann man sich mit neuen, besseren und grösseren Elkos auch ein ganz fieses Klingeln einhandeln --> Series-L der Elkos+Verdrahtung mit Parallel-C des Trafos, getriggert über die Dioden (Schalter).
    Die Peak-Überlastung von Brücke und Trafo um den Faktor 2 (bei doppelter Kapazität) wäre mir persönlich zu gefährlich --> grössere Brücke und/oder besser Kühlen.
    Eine Möglichkeit: 2 induktive Drahtwiderstände in Serie mit dem Trafo vor der Brücke (0R1/25W), evtl auch nach der Brücke vor den Cs (selbe Werte). Dämpft die Peaks, dämpft den Parasitär-Schwingkreis, verbrät etwas Leistung zwar, aber hat sich bei immer bewährt. Allerdings dann auf jeden Fall fette LoESR-Elkos.
    Natürlich nicht sinnvoll wenn die Stufe Dauerlast fährt, machst du aber nicht.
    Grüsse Klaus S (und danke ADMIN für's zackige Freischalten)
    ~~ jedes Netzteil ist ein Schaltnetzteil ==
