Widerstand zwischen Chassis und XLR Pin 1 beim Lift
  • PMN-Concepts
  • 8. März 2006 um 22:04
  • PMN-Concepts
    habe mal wieder nen "Amp" in reparatur, einer von diesen grässlichen STA-320PA von Monacor. Die Kiste erzeugt von Zeit zu Zeit ein Netzbrummen, liegt meines Erachtens nach an einer Brummschleife zwischen aktiver Weiche und Amp, da es bei einsatz eines Übertragers nicht auftaucht.
    Kurz gesagt: Habe den Widerstand Zwischen XLR Masse und Chassis des Gerätes im GND-Betrieb gemessen und kam logischer Weise gen null Ohm. Im Lieft-Betrieb sieht es aber exakt gleich aus. Sehe ic hes richtig, dass am Input was Faul ist?
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. März 2006 um 02:23
    Es ist etwas faul. Ich hoffe, es liegt am Input, und nicht, dass mit dem Groundlift der Schutzleiter vom Gehäuse getrennt wird...
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:57
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
