  4. Mischpulte & Signalquellen
Bei iPod Ausgangspegel freischalten
  • mike j.
  • 11. Januar 2007 um 14:01
  • mike j.
    Habe einen iPod Mini und möchte diesen dazu verwenden, Einspielungen oder Pausenmusik zu spielen und zum schnellen Test von Anlagenteilen ist das ding auch fein, wenn man sich einen Klinke zu XLR Adapter baut.
    Der Ausgangspegel ist aber ein Witz. Ich habe gelesen, dass in der EU der Pegel limitiert ist, da das Gesetz....
    Weis wer wie man das wegbekommt und den vollen Pegel bekommt? Wenn man eine andere Software drauf spielen muss wie macht man das bzw wie gaukle ich dem Ding vor, dass es ein chinesischer oder sonnstwas iPod ist.
    • 11. Januar 2007 um 14:15
    Google?
    http://www.apfelkult.de/node/213
    Wofür gibt es Gain-Regler?
  • tufkadib
    • 11. Januar 2007 um 14:30
    Die Frage drängte sich mir auch gerade auf, weniger als Mikrofonpegel sollte da nicht rauskommen.
    Allerdings kann man sich mit einem aufgedrehten Gähnregler nicht per Kopfhörer den Grips aus der Rübe blasen, weil der Regler am Mischpult ist und der Kopfhörer am Ei-Pott. :grin: :wink:
    DirkB
  • dj-pichl
    • 11. Januar 2007 um 21:03
    Also wir haben 2 iPOD's liegen (allerdings nie normalen). Damit hab ich kein Problem auf einen passenden Pegel am Mixereingang zu kommen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • tufkadib
    • 11. Januar 2007 um 21:28
    Zitat von "Mike J."
    ... wenn man sich einen Klinke zu XLR Adapter baut.
    ...Der Ausgangspegel ist aber ein Witz.
    Wie ist denn der Adapter beschaffen? Nicht daß Du nur das Differenzsignal zu hören bekommst...
    DirkB
  • unimog-heizer
    • 12. Januar 2007 um 13:33
    Hallo zusammen!
    Kurze zwischenfrage:
    Erlischt dadurch die Garantie :?:
    Timo
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  • tontechniker
    • 12. Januar 2007 um 14:20
    Kann ich mir nicht vorstellen... und wenn schon: Kann man ja wieder rückgängig machen!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • mike j.
    • 14. Januar 2007 um 13:57
    Google?
    Hab ich verwendet- nix gefunden. -- URL: hat geholfen, Danke!
    Danke für die Nachfrage, aber den Adapter habe ich richtig gebaut.
    Klinke Masse auf XLR 1 und 3, Klinke Signal jeweils auf XLR 2 (es sind 2 XLR's, einer Links, einer Rechts).
    Man hat so 3dB Signalabfall aber es fehlte mehr wie nur die 3dB wegen der Unsymmetrie.
    Das Problem wäre für mich somit gelöst und das Thema abgeschlossen.
  • tufkadib
    • 14. Januar 2007 um 15:37
    Was für einen Pegel würdest Du denn erwarten?
    DirkB
  • mike j.
    • 14. Januar 2007 um 18:37
    die 0,775V eff am Ausgang und die hat der iPod jetzt auch, habs aufn Oszi gemessen. Vorher waren es 0,25Vp ungefähr.
  • tufkadib
    • 14. Januar 2007 um 20:46
    Na, Letzteres sollte aber auch keine Probleme machen, ein Mikrofon hat ja noch viel weniger Ausgangssignal. Einfach die Vorverstärkung (neudeutsch "Gähn" oder so) höher stellen.
    DirkB
  • mike j.
    • 15. Januar 2007 um 00:13
    An einem Symmetrischen Lineeingang schon - es hat keiner gesagt dass das ding IMMER an einem Mischpult betrieben wird ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
