  4. Verstärker
Zwei verschiedene Subwoofer / Input-Signale an einem Amp?
  • david69
  • 15. Januar 2007 um 20:22
  • david69
    Guten Tag.
    Eine Frage an die Elektroniker unter uns:
    Ich hab schon des öfteren gelesen dass man mit nur einem Amp seine PA komplett aktiv betreiben kann (falls das Budget nich reicht...). Also Sub links, Tops rechts.
    Ich möchte nun an meinem momentanen Sub-Amp 2 verschiedene Subs in 2 verschiedenen Räumen mit 2 verschiedenen Input-Signalen betreiben, ist das technisch möglich?
    Anders ausgedrückt: Der Amp soll quasi als Mono-Amp für jeweils einen kleinen Sub dienen. Beide stehen in verschiedenen Räumen, so dass auch verschiedene Musik drüber läuft, z.b. links Techno, rechts Hip-Hop.
    Machbar oder gibts da Probleme o. irgendwelche Überlagerungen weil beide Kanäle den gleichen Ringkerntrafo benutzen oder warum auch immer...?
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
    Einmal editiert, zuletzt von david69 (16. Januar 2007 um 13:24)
  • fronky13
    • 15. Januar 2007 um 20:32
    ist kein problem
  • david69
    • 16. Januar 2007 um 13:07
    Sicher?
    Noch irgendjemand eine Meinung dazu...?
    _________
  • subkiller
    • 16. Januar 2007 um 14:05
    ja is kein problem
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 14:35
    Ist kein Problem, da der Amp ja eh zwei Verstärkerkreise hat, auf CH-1 läuft dann z.B Techno, und auf CH-2 Hiphop... kannst auch bei nem Hifi Amp machen, links ist einfach nur ein anderes Signal als rechts...
    Gruß Lukas
  • p@
    • 16. Januar 2007 um 18:05
    Stichwort: Stereo ... Jeder Kanal des Amps überträgt ein anderes Signal :wink:
  • david69
    • 16. Januar 2007 um 20:09
    Klingt einleuchtend...
    Dachte nur dass wenn jetz z.B. links grad Ruhe iss und rechts Techno läuft könnte sich da irgendwas überlagern, aber dazu gibts ja die Stereo-Kanaltrennungsangabe...
    Danke :wink:
    _________
