  4. Party daheim
wo subwoofer hinstellen?
  • dixed
  • 17. Januar 2007 um 16:49
  • dixed
    Also mir ist letztens aufgefallen das der Bass eigentlich nur richtig in einer ecke "spürbar" ist, aufjeden fall will ich nicht drum herum reden sondern einfach nur wissen wo ich am besten die beiden Subwoofer hinstelle so das überall gleichmäßiger ist. Dazu habe ich eine kleine Skizze:
    http://home.arcor.de/dixed/subs.JPG
    ps: sind no name subwoofer nur nebenbei mal so :>
  • dennis hilgers
    • 17. Januar 2007 um 16:59
    Ich würd beide an eine Wand stellen. Also endweder beide unten oder beide oben jeweils in eine Ecke, aber nicht diagonal
  • erik
    • 20. Januar 2007 um 22:46
    und auf unterschiedliche Abstände zu den Wänden achten, dann regst du unterschiedliche Raummoden an.
  • nyt
    • 26. Januar 2007 um 13:21
    wenn die Subs direkt aneinander/nebeneinander stehen hast du ca. 3db mehr Pegel. Und das macht sich deutlich bemerkbar.
    Da alles unter ca.120Hz vom menschlichen Ohr nicht räumlich geortet werden kann, ist egal wo die Boxen stehen.
    Lediglich der Schallweg sollte eine gewisse Länge haben.
    Mit gegenüber stehenden Bässen habe ich der Disco oft Probs gehabt, da sich hier die Schallwellen leicht aufheben. Hatte damals pro Seite zwei 18'' W-Horn á 800RMS(8Ohm) stehen. Weiß aber nicht ob das auch bei kleinern Anlagen wirklich was ausmacht.
    Wenn Bässe sich aufheben merkt man das deutlich. Genauso wirst du beim zusammenschieben einen deutlichen Pegel Zuwachs bemerken.
    Da gerade bei kleinen Räumen der Schallweg nur schwer nachvollziehbar ist, empfehle ich dir es einfach mal zu probieren.
  • nils kristiansen
    • 3. Februar 2007 um 18:57
    Cool^^ wusste ichja garnet. (wieder was dazugelernt)
    also die subs immer (möglichst) zusammen stellen? Aber es kommt doch besser wenn man die 2 subs unter 2 tops hat und die möglichst weit auseinander.. oder liege ich da falsch?
    Account selten genutzt -> Party PA
  • nyt
    • 5. Februar 2007 um 08:59
    bei Top's ist die Position sehr wichtig, da Höhen und Mitten räumlich wahrgenommen werden. Und diese auch leicht von Hindernissen verschluckt werden.
    Der einzige Grund die Subs unter die Tops zu stellen ist, das die Tops dann höher stehen und die Höhen eben nicht durch Hindernisse verschluckt werden. (--> oder man kauft Stative...)
    Die Position des Bass ist tatsächlich zweitrangig, da dieser nicht räumlich wahrgenommen werden kann.
    Hier stößt unser Körper an seine Grenzen... er hört zwar die Bässe, kann aber nicht bestimmen von wo sie kommen.
    Dies ist für alle Frequenzen unter ca. 120Hz gültig.
    ERGO: ist die Position im Raum nicht wichtig.
    Was beachtet werden sollte ist die Abstrahlrichtung, da in dieser der Pegel meist etwas stärker ist.
    Wenn du dich mal in Disco's umguckst, wirst du eben dies feststellen... Die Top's sind sauber ausgerichtet im ganzen Raum verteilt, während die Sub's auf einem Haufen irgendwo an der Tanzfläche stehen.
  • dj_orgie
    • 5. Februar 2007 um 09:17
    Also wie gesagt:
    Wenn die Bässe ungünstig stehen unterliegen sie einfach den Gesetzen der Physik! Wie Wellen überlagern sich und wenn sie ungünstig stehen löshcen sie sich genau aus. Das merkt man daran dass auf der Tanzfläche kein Druck ist aber außen an den Wänden. Hab ich erst am We wieder miterlebt. 2 6er Monostacks (!) für ca 400-500 Personen. Aber in Dem Raum war fast kein Druck. Die Bässe sind genau gegenüber aufgestellt gewesen... :?
  • Poison Nuke
    • 11. Februar 2007 um 13:02
    die Position des Subwoofers zu fnden ist weitaus schwerer wie die richtige Position für die Tops.
    Es ist richtig, dass man unter 120Hz die Richtung nicht mehr feststellen kann, aber da gelten ein paar andere Gestzmä0igkeiten, die ich hier beschrieben habe:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=72&thread=1358
    das sollte dann auch mal hoffentlich die Frage des Threadautors eindeutig beantworten 8)
  • elmstreet77
    • 27. Februar 2007 um 23:52
    Hatte bei meiner Faschingsfeier vor der Bühne meine 8x15er Subs in einem Rudel laufen lassen 2 übereinander jeweils.
    Der Druck war heftig, wurde mir teilweise bischen mulmig im Magen.
    Die Subs waren auch in 10 Metern Entfernung ordentlich am drücken,
    da der Saal rundum ne Empre hatte ist der ganze Sand aus dem Dielenboden
    gerieselt,auch im Keller der Boden voller Sand.
    Mal ein Bild..
    http://img405.imageshack.us/img405/4024/cimg2007il4.jpg
    Soviel zum Leistungszuwachs im Stack sprich db.
  • erik
    • 28. Februar 2007 um 00:23
    hast du auch die Tops in der Mitte stehen gehabt? :shock:
  • elmstreet77
    • 28. Februar 2007 um 09:22
    Nein, natürlich nicht! Die standen oben auf der Bühne,hätte ich sie auf dem Boden neben die Bühne, hätte ich Angst gehabt dass da jemand drüberfliegt.
    Wollte auch keine Kabel auf dem Boden haben,sondern alles auf der Bühne ,wo keiner hinkommt.
    • 12. März 2007 um 10:16
    Ein Subwoofer klingt in der Regel am besten wenn er mittig auf einer linie zwischen den Topteilen steht.
    und bei ca. 100hz getrennt wird.
    so ist er im klangblid unauffällig.
    die versprechungen die Bose macht mit stellen sie ihren subwoofer dort hin wo sie wollen ist reines marketing.
    ausserdem trennt Bose gerne über 150 eher zu 200hz hin und das ist auf jeden fall ortbar.
    des Ohr Gehirn ist in der lage ab ca. 120hz ortungen vorzunehmen.
    Natürlich muss Bose so hochtrennen, denn wo sollen die kleinen würfelchen denn auch 300hz und tiefer her nehmen.
