  5. Sonstiges
4-poligen Speakonausgang wie in diesem Fall zu benutzen???
  • klaas
  • 17. März 2006 um 12:15
  • klaas
    Folgendes:
    Ich habe mir nun eine Crown XLS 602 Endstufe der alten Serie zugelegt, welche als Ausgänge an Kanal 1 einen Schraubklemmanschluss, an kanal 2 einen Schraubklemmenanschluss sowie eine gemeinsame 4-polige Speakonbuchse hat.
    Ich möchte an die Endstufe EINE 4 ohmige Box anschliessen, Endstufe NICHT gebrückt verwenden.
    Kann ich den 4-poligen SpeakonAusgang (Kanal 1 +-1, Kanal 2 +-2)nutzen, ohne meine Box zu zerstören??
    Das müsste doch funktionieren, wenn ich ein nur 2-poliges Speakon Kabel nehme, so, dass das Signal von Kanal 2 ins leere läuft, oder muss ich dabei etwas beachten??
    wundert euch nicht, dass ich nur eine Box anschliessen will, ich benutze die endstufe als bassistenendstufe für meine e-bassgitarre.
    bitte um antwort, klaas
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 12:27
    Sollte ohne Probleme gehen .
    Warum solltest du deine Box damit zerstören ??
    ich meine jetzt nicht zu viel Pegel bzw clipping ..
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • klaas
    • 17. März 2006 um 12:51
    danke!
    und wenn ich den eingangskanal wechsel läuft das dann auch ohne probleme, so dass ich mal kanal 1 mal kanal 2 benutzen kann??
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:06
    na warum sollte es den nicht gehen ?
    du musst dann halt dein Speakon kabel auf 2+ 2- umklemmen
    grüße Michael
  • klaas
    • 17. März 2006 um 13:28
    ich frage deshalb, weil ich absolut keine ahnung habe.
    ich muss dann aber nur die seite des kabels am ausgang der endstufe umstecken, das andere ende, welches ich die box geht nicht, oder?
    ps: kann man denn bei einem 2-pol- stecker umpolen oder muss ich dafür am boxenkabel auch nen 4-pol- stecker haben, wo aber nur 2 belegt sind??
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:43
    soweit ich das weiß gibt es nur 4 Pol Speakon .
    also entweder machst du
    Amp in Kanal 1 >> Speakon 1+ 1- >> kabel >> Speakon 1+ 1 - >> Box
    oder
    Amp in Kanal 2 >> Speakon 2 + 2- >> Kabel >> Speakon 1 + 1- >> Box
    Grüße Michael
  • dasich
    • 17. März 2006 um 13:48
    mal langsam:
    also um hier dem gemeinen Kurzschluss durch seltame Kabel mal entgegen zu wirken:
    -Was für einen Anschluß hat denn deine Box?
    -warum willst du denn wechseln können?
    - ist es sicher, dass bei deiner Endstufe beide Kanäle auf einem 4 Pol Speakon liegen?, also Kanal 1 auf 1-/1+ und Kanal 2 auf 2-/2+
    Es grüßt der Stephan
  • klaas
    • 17. März 2006 um 13:52
    hey danke, so hab ich mir das auch gedacht!
    gut, so mach ichs.
    die ideale lösung wäre jedoch:
    amp in kanal 1 ODER Kanal 2 >> Speakon 1+/1- UND Speakon 2+/2- >> Kabel>> beide auf 1+/1- >> Box
    dann würde ich je nachdem, in welchen eingang der endstufe ich gehe, kanal 1 oder eben 2 benutzen.
    ginge das auch???
  • dasich
    • 17. März 2006 um 13:54
    :shock: ÄÄHH du schließt grade deine Endstufe kurz
  • klaas
    • 17. März 2006 um 13:55
    dasich:
    folende endstufe (manual): http://shop.weichhart.de/media/pdf/1188.pdf
    -die box hat einen speakonanschluss.
    - ich möchte wchseln, damit die endstufe nicht einseitig genutzt wird. nach etwa tausend betriebsstd. würde sich sonst der eine ständig benutzte kanal sicherlich anders anhören als der völlig ungenutzte.
  • klaas
    • 17. März 2006 um 13:56
    ...daham wirs: ich beherrsche zwar mein instrument, aber nicht die notwendige technik :lol:
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:59
    gut, so mach ichs.
    ginge das auch???
    das is a Kurzschluß !
    Ich hatte bis jetzt auch noch keine Enstufe gesehen bei der beide Kanäle auf einem Speakon ausgeführt sind ...
    Grüße Michael
  • chris216
    • 17. März 2006 um 14:04
    Wie Wäre es, wenn du dir eine Rackblende über der Endstufe montierst, wo beide Kanäle je auf einem Speakon enden. Dann kannst du deine Box mal rechts und mal links anschliessen...
    Christoph Holdinghausen
  • dasich
    • 17. März 2006 um 14:08
    also du kommst am Umstecken nicht vorbei.
    Du kannst auch mit einem Y-Adapter Speakon arbeiten.
    Aber auf der 4 Pol (Endstufenseitig) zwei Kabel rein bekommen ist mechanisch nicht wirklich elegant.
    Also entweder Y-Adapter 4-Pol 1-/1+ Kabel Speakon 1-/1+ Box
    4-Pol 2-/2+ Kabel Speakon 1-/1+ Box
    (Also getrennte Speakonkabel für die Box)
    Am Eingang der Endstufe vielleicht noch einen XLR-Y dann kannst du am Speakonkabel entscheiden welche Endstufenseite du nutzen willst.
    Oder zwei getrennte Speakonkabel wie oben beschrieben.
    merk dir die Seite, die in die Endstufe reinkommt
  • klaas
    • 17. März 2006 um 14:12
    warum? ich brauche hier ja tipps, da ich KEINE ahnung habe!!!
    Ihr könntet mir einen vom pferd erzälen, ich würds glauben.
    ich habe halt eine alte crown xls 602 (welche hier für eure pa-zwecke nicht geeignet, aber unter bassisten eine bewährte endstufe ist), die hat folgende anschlussmöglichkeiten: http://shop.weichhart.de/media/images/gallery/1513.jpeg
    Einmal editiert, zuletzt von klaas (17. März 2006 um 14:18)
  • dasich
    • 17. März 2006 um 14:14
    ich habe halt eine alte crown xls 602 (welche hier für eure pa-zwecke nicht geeignet, abe runetr bassisten eine bewähret endstufe ist), die hat folgende anschlussmöglichkeiten: http://shop.weichhart.de/media/images/gallery/1513.jpeg
    was Chris da beschreibt ist im Prinzip das selbe wie mein Y Speakon, nur eleganter.
  • klaas
    • 17. März 2006 um 14:17
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Ich werde mir 2 Kabel basteln, es gibt ja farbige Stecker, da behält man dann ja easy die Übersicht!
    gruß, Klaas
  • chris216
    • 17. März 2006 um 14:19
    Ok, ich formuliere es mal etwas länger.
    Du willst einen Lautsprecher wahlweise am rechten oder linken Kanal deiner Endstufe betreiben. Einfach beide Kanäle im Kabel kurzschliessen geht nicht. Und eine Alternative zu den zwei verschiedenen Kabeln, die (endstufenseitig) einmal auf 1+/1- und einmal auf 2+/2- enden.
    Ich nehme einfach mal an, die Endstufe wird in ein Case montiert. Dann bleibt sicher irgendwo noch ne Höheneinheit Platz, vorne oder hinten, wo du eine Blende anschrauben kannst. Daran werden zwei Speakonbuchsen montiert. Die eine kommt von den Klemmen des linken Kanals, die andere vom rechten Kanal. Das Signal kommt jeweils auf 1+/-.
    So kannst du dann ganz simpel mit einem einzigen Lautsprecherkabel beide Kanäle nutzen.
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 14:22
    jep des mir der Rackblende macht am meisten Sinn ...
    hätt ich auch drauf kommen können so haben wir es ja auch in unseren Amp packs ..:-)))
    Also
    1 Kabel aus dem Ausgang ( 4 Pol ) an den Speakon 1 + 1 - 2 + 2 - anschliesen
    dann auf 2 Speakonbuchsen dran .. ( jeweils auf 1 + 1 - )
    Die Speakon Buchsen in eine Rackblende und hinten ins Rack rein ...
    Dann mit dem Speakon Kabel
    1 + 1 - >> Kabel >> 1 + 1 -
    entweder Links oder rechts rein und gut.
    Grüße Michael
    war jemand schneller :)
  • klaas
    • 17. März 2006 um 14:29
    ja, das ginge auch,
    aber da es sich bei den Boxenkabeln um 1,5m handelt, denke ich, dass 2 separate kabel praktischer sind, oder wie seht ihr das?
    Zumal ich momentan noch kein Case besitze und dies noch etwas dauern wird...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
