Frage wegen eines ELA Anschlussfeldes
  • discomen
  • 18. März 2006 um 09:00
  • discomen
    Hallo Habe da mal eine frage. Wir sollen als Elektrobetrieb eine ELA Anlage installieren deshalb meine frage es soll ein mikrofonanschluss und ein line anschluss verfügbar sein. Für den Mikrofonanschluss haben wir Mikrofonkabel verlegt. Und für das line signal sollten wir ein isty 4x2x0,8 legen. Jetzt zu meiner eigentlichen frage da diese anschlussfeld auch eine spannungsversorgug benötigt und mein chef diese mit über das isty laufen lassen möchte wollte ich mal fragen ob diese beiden signale sich in dem isty nicht stören.
    Danke schon mal im vorraus
  • tufkadib
    • 18. März 2006 um 09:09
    zunächst wäre die Frage zu klären, welche Spannungshöhe und wie die Spannung erzeugt wird.
    DirkB
  • discomen
    • 18. März 2006 um 09:16
    das weis ich leider noch nicht aber die spannungshöhe wird nicht sehr hoch sein soll mit einem trafo erzeugt werden
  • manuela
    • 18. März 2006 um 10:10
    so als ganz groben Richtwert Pi mal Daumen:
    Wenn das
    a.) eine Wechselspannung ist und
    b.) der Strom höher als 100mA
    dann ist es theoretisch möglich, eine Brummeinstreuung in das Linesignal zu bekommen. Das ist auch abhängig von der Länge der verlegten Leitung. Hast du da eine gesiebte Gleichspannung draufliegen verursacht diese keine nennenswerten Effekte (bei hohem Strom ist eine leichte Zunahme der Bedämpfung von Höhen feststellbar, aber nicht in diskutablem Rahmen), auch das wieder abhängig von der Länge der verlegten Leitung.
  • Bassti
    • 18. März 2006 um 11:43
    Wo rührt die denn her?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • discomen
    • 18. März 2006 um 12:31
    also die längen der einzelnen strecken der verschiedene ela anschlusfelder liegt zwischen 40 und 60 m
  • discomen
    • 20. März 2006 um 17:31
    Habe jetzt auch die spannungsangabe laut angebe von meinem chef ist es eine gleichspannung von 24 v
  • hansk
    • 20. März 2006 um 23:29
    Servus,
    was soll auf dem Line anschluß angeschlossen werden?
    Handelsübliche HiFi Audiogeräte mit Cinch(RCA)-Steckern oder Studiogeräte mit +4dBm Ausgängen und symetrischen Ausgängen?
    Die Consumergeräte haben allesamt relativ hochohmige Ausgansimpedanzen. Da sind bereits nach ein paar Metern die Höhen weg, und nach mindestes 10m hast Du so viel Brumm drauf, daß vom Signal nichts mehr übrigbleibt.
    Ein Kabel dieser Bauart hat als Abschirmung nur eine Alu-Folie die ja bekanntlich keine magnetische Abschirmung ist.
    Gruß Hans
  • discomen
    • 21. März 2006 um 17:06
    Also es sollen an den Line Anschlüssen handelsübliche cd bzw kassettenrekorder über chinch angeschlossen werden.
  • tufkadib
    • 21. März 2006 um 17:35
    Da wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als Symmetriertrafos einzubauen, die den Widerstand/Pegel heruntertransformieren.
    Die symmetrische Leitungsführung (Trafo am anderen Ende der Leitung nicht vergessen) ergibt bessere Einstreuungsfestigkeit.
    DirkB
