  4. Mischpulte & Signalquellen
Verbindung Mixer-Mikrofon (balanced-unbalanced)
  • hoffi
  • 29. Januar 2007 um 22:13
  • hoffi
    Mein DJ-Mixer hat ein unbalanced Klinke-Eingang für das Micro.
    Ich nutze ein SR 40 Empfänger von AKG:
    Trägerfrequenz 710 - 865 MHz
    Modulation FM
    Audioübertragungsbandbreite 40 - 20.000 Hz
    Frequenzstabilität (-10°C bis +50°C) ±15 kHz
    Klirrfaktor bei 1 kHz typ. 0,8%
    Kompander eingebaut
    Signal/Rauschabstand typ. 108 dB(A)
    Stromaufnahme 110 ±15 mA
    Spannungsversorgung 12 bis 16 V DC
    Eingangsempfindlichkeit typ. -95 dBm
    Audioausgang XLR symm. und 6,3 mm-Klinke asymm.: regelbar von
    Mikrofon- bis Linepegel: max. 2 V eff.
    Nun habe ich zwei Möglichkeiten: Vom Empfänger unbalanced auf einen Chinch-Eingang vom Mixer oder soll ich über XLR (am Empfänger) raus gehen und auf unsymmetrisch Klinke patchen.
    Wie ist eure Empfehlung? Ich hoffe es ist verständlich erläutert :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von höffi (30. Januar 2007 um 05:04)
  • erik
    • 29. Januar 2007 um 23:09
    nehme an du meinst den Ausgang vom Empfänger. Desweiteren nehm ich jetzt mal an, dass du nen Dj-Mixer meinst (wegen den cinch-Eingängen ;) )
    Ich würd den Mikroeingang nehmen, weil du dann mehr Kanäle für Zuspieler bereit hast. Außerdem ist der Kanalzug für die Bearbeitung von Mikrosignalen ausgelegt. Auch ist ein XLR-Klinke-Adapter wohl üblicher als einer von Klinke auf 2x cinch.
    Im Prinzip kannst du aber beides machen.
  • hoffi
    • 30. Januar 2007 um 05:31
    Danke Erik, für das sortieren. Ich habe es mal editiert.
    Da ich noch Kabel und Stecker habe, möchte ich mir das zusammen löten (XLR auf Klinke).
    Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp zur Belegung an den Steckern :roll:
    Wäre diese Belegung richtig:
  • uncelsam
    • 30. Januar 2007 um 06:49
    Wieso nimmst nicht einfach ein Klinkenkabel?
    Wäre doch eigentlich die einfachste Lösung...
  • hoffi
    • 30. Januar 2007 um 09:44
    Das war eigentlich auch mein erster Gedanke 8)
    Aus der Beschreibung habe ich aber raus gelesen, dass das Pegelmäßig eher für Chinch gedacht ist.
    Ich werde es aber mal vorsichtig ausprobieren :wink:
  • uncelsam
    • 30. Januar 2007 um 11:02
    Ne das passt schon, alle Funkstrecken haben einen einstellbaren Output.
    Einfach den Regler auf Min, dann alles sauben Einpegeln und gut ist!
  • erik
    • 30. Januar 2007 um 11:58
    mit dem "alle" wäre ich etwas vorsichtig. Aber ich denke auch, dass es zumindest einen Versuch wert wäre.
  • hoffi
    • 30. Januar 2007 um 12:36
    Danke Euch beiden :wink:
    Ich löte heute Abend mal ein Klinken-Kabel zusammen und gebe dann eine Rückinfo.
  • uncelsam
    • 30. Januar 2007 um 14:29
    Mir ist zumindest noch keines untergekommen, das keinen Regeler für den Ausgang hat.
    Und dann gibt es ja immer noch den Gainregler bzw. Pad Schalter am Pult.
  • erik
    • 30. Januar 2007 um 14:35
    Pad-Schalter hab ich noch nie gesehen, Gain-Regler auch nur bei größeren.
  • hoffi
    • 30. Januar 2007 um 17:18
    Mein Empfänger hat einen regelbaren Ausgang, insofern sollte es passen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
