Welcher RAM-Amp. für 2x 4Kw an 2Ohm
  • schütty
  • 25. März 2006 um 07:13
  • schütty
    Hallo, möchte 2x 4 18" ampen. Dafür habe ich fogende RAM-Amps in Betracht gezogen:
    --DQX 7.0
    --BUX 5.0
    --DQX 5.5 2 Stück
    So, nun meine eigentliche Frage: Ist die DQX7.0 langfristig 2Ohm stabil, die BUX5.0 soll es ja sein, ist bloß bißchen schwer. Die Alternative wäre die DQX5.5 zwei mal und denn an 4Ohm.
    Vielen Dank im Vorwege,
    Jörg
  • xxchrissixx
    • 25. März 2006 um 10:56
    hi die dqx sowie die dql 7.0 sind auf jedenfall langfristig 2 ohm stabil... wichtíg hierbei das du sie dann auf 32A anschließt da sonst die sicherung fliegt. ich hab mir da so ein adapter bauen lassen 32Acee rot auf 3x 32A blau
    mfg chris
  • unknown_artist
    • 25. März 2006 um 11:58
    Ernsthaft? Von 7kW bleiben soviel nicht mehr übrig im Betrieb...
    Fliegen die Sicherungen im Betrieb oder while anschalting?
  • xxchrissixx
    • 25. März 2006 um 13:44
    im betrieb wenn sie ziemlich ausgefahren ist. beim anschalten etc hat ich noch nie probleme.. mir is das nur einmal passiert an so einer hop hop party dannach hab ich mir aben gleich den verteiler bauen lassen... an dieser party hing sie allein an einem stromkreis... bei 4 ohm ist mir noch nix rausgeflogen
    aber wenn des budgett da ist würd ich sowieso 2x 5.5 nehmen schon alleine wegen dem headroom was du dadurch hast
  • mgt
    • 27. März 2006 um 17:05
    Hey,
    wenns nicht unbedingt RAM sein muß, möcht ich mal die Hoellstern ASID Delta 7.2.2 ins Rennen werfen.
    Macht sicherlich soviel, wenn nicht mehr Druck an den Bässen als die DQL 7.0 und braucht vor allem nur nen Schuko-Anschluss.
  • Discodeisli
    • 27. März 2006 um 21:23
    Was ,Adapter von 16A ( Schuko ) auf 32 Kraft ???????
    Wäre das Nötig hätte der Hersteller sicherlich kein Netzkabel für einen Schukostecker angebaut. Eine normale Verteilerleiste von 16A Kraft auf 6 x Schuko sollte reichen. Wir betreiben 2 x QSC Pl 4.0 2 x PL 236 2 x PLX 1602 auf einen 16A Kraftstromverteiler und das seit vielen Jahren ohne Probleme.
    Die Amps mit Elektronischen Netzteil haben je auch ein anderes Einschaltverhalten als herkömliche Amps mit Dicken Ringkerntrafo.
  • xxchrissixx
    • 27. März 2006 um 21:26
    ich glaub du hast dich da ein bisschen verlesen...... kann das sein??
  • Discodeisli
    • 27. März 2006 um 21:54
    jo kann sein, dann bitte noch mal so das ich es auch verstehe... bitte
  • xxchrissixx
    • 27. März 2006 um 22:13
    *g* also: die ram wird einphasig betrieben, im volllastbetrieb bei 2 ohm lastimpedanz zieht sie über 16A -> man brauch an einer phase über 16A was ich durch einen verteiler: 32cee rot eingang > 3x 32ceeBLAU gelöst habe, daran könnte ich dann theoretisch 3 x dql bzw. dqx 7.0 hängen
    ich hoffe mal das es so verständlicher erklärt ist. =) meines erachtens ist dies auch die einzigste technische richtige bauweise am an 32A einphasig zu kommen.
    mfg chris
  • timotimo
    • 29. März 2006 um 11:36
    Gibt es einen blauen 32-A-CEE-Stecker? Welchen Querschnitt hat dann das Kabel zur Endstufe?
  • Discodeisli
    • 29. März 2006 um 16:30
    jo ..... das habe ich mich auch gefragt. Die Blauen Stecker kenn ich nur vom Zeltplatz so was wie mein Wohnmobil hat. aber nur auf 16A. Und eine Stufe die Intern mit 16A abgesichert ist mit 32A zu betreiben ist doch Verboten genau wie Diebstahl aber da hält sich ja auch keiner dran.
    Discodeisli
  • timotimo
    • 29. März 2006 um 16:50
    Discodeisli
    ...was nicht heißt, das ich mich nicht dran halte (und klaue)....
    Die 16 Ampere würde ich auch nicht unterschreiben, da RAM z.B. für die DQL 7.0 13 Ampere Stromaufnahme bei Belastung mit 4 Ohm angibt.
  • flyingbeats
    • 29. März 2006 um 18:59
    Um die Sache mal aufzuklären. Die DQX 7.0 kann im 2Ohm Betrieb bei Volllast einen 16A B-Automaten zur Auslösung bringen. Bei C- oder gar K-Automaten gibt es dieses Problem nicht. Der Amp wird vom Werk aus mit einem blanken 3x6² Anschlusskabel ausgeliefert. Da bekommt man nur mit Tricks nen Schuko drauf, aber offiziell bekanntlich nicht. Austauschen gegen ein 3x2,5² bietet sich in der Garantiezeit weniger an.
  • unknown_artist
    • 30. März 2006 um 13:05
    Ich war gestern mal bei den Spaniern am Stand (ich hätte nicht gedacht das es so schwer sein kann sich mit Spaniern auf Englisch zu unterhalten)...
    Dort wurde mir mitgeteilt , das bei nicht totkomprimierten Musiksignal die 16A wohl kaum überschritten werden - für live sicherlich unbedenklich - Dosenmusik - nunja - ich hab da meine Zweifel - ich würde auch wie Flyingbeats C Automaten nehmen
