Amp mit def. Eingangsstufe?!
  • djwusel
  • 29. März 2006 um 09:17
  • Geschlossen
  • djwusel
    Moin.
    Nachdem ich erst glaubte die HT in einer Box seien im Sack und gestern nach nem Austausch der Boxen immer noch kein wirklicher Sound aus einer Seite kam hab ich mir mal die Quelle angeschaut und festgestellt, das das Prob in der Entstufe liegt.
    Allerdings kommt aus beiden Seiten volle Power wenn die Kanäle parallel oder bridged betrieben werden. Auch das Vertauschen der Kabel vom Pult brachte nichts, das Prob liegt also
    auf jeden Fall in der Stufe.
    Hat schon mal jemand dieses Prob gehabt, lässt es sich kostengünstig beheben?
    p.s. es handelt sich um eine IMG STA-1200
  • hausmeister
    • 29. März 2006 um 09:51
    Wenn du die Boxen tauscht geht dann die def Box an der anderen Seite ganz normal und die andere zeigt das gleiche Problem ?
    Hast du den die Boxenkabel auch mal getauscht ?
    Hast du die Kabel an der Endstufe getauscht und nicht nur am Pult ?
    Hast du die Kabel auch mal getauscht und nicht nur verdreht ?
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • djwusel
    • 29. März 2006 um 10:21
    Also was die Verkabelung angeht, hab ich alles hinundher getauscht.
    also Boxenkabel durch vertauschen der Ausgänge an der Stufe.Eingangsseitig vertauschen der Kanäle sowohl am Pult und an der Stufe
    sowie nagelneues Kabel im fehlerhaften kanal....
    wie gesagt, wenn ich die Stufe so einstelle(über Schiebe Schalter) das der "Mono"-Eingang auf beite Ausgangstufen geroutet wird also entweder Brücke
    oder Parallel kommt aus beiden Boxen volle Power was also ein defekt der Box bzw. der Verkabelung ausschließt.
    Das Prob tritt also nur im Stereo-Betrieb auf. hier zeigt die Stufe dann auch nur ein sehr schwaches Signal per LED an.
    daher kann ich mir nur vorstellen das irgendwelche Teile in der Eingangsvorverstärkung nen hau weg bekommen haben.... die bei besagten schaltung die fehlerfrei sind überbrückt werden, das das Eingangssignal dann nur von einem Eingang abgegriffen wird.
  • hausmeister
    • 29. März 2006 um 10:28
    ja sieht danach aus ... bring sie halt mal zum Service und lass dir nen Kostenvoranschlag machen --
    Das kann vieles sein ........
    Grüße Michael
  • djwusel
    • 29. März 2006 um 10:43
    Also die Antwort reißt mich jetzt nicht hoch....
    Schade, aber vll. meldet sich ja noch jemand anderes zu Wort...
  • Kracky
    • 29. März 2006 um 11:03
    Vielleicht solltest du dort Fragen wo die Leute unterwegs sind die mit IMG Endstufen arbeiten? Ich denke mir mal die mehr oder minder Profis hier wohl kaum. Also bitte probier es doch noch einmal im Party-PA Forum.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:54
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
