  4. Verstärker
Richtiger Amp ?
  • Michael Schneidereit
  • 20. Februar 2007 um 13:58
    Hallo zuerst mal an alle.
    Ich habe vor, auf Veranstaltungen ein wenig Music zu machen.
    Die Veranstaltungen halten sich im Rahmen bzw ich brauche keine Hallen
    zu beschallen, mehr als 50-100 Personen auf kleinen Flächen kommen nicht zusammen.
    Die Räumlichkeiten unterscheiden sich dagegen doch etwas, zum einen ein Vereinsheim zm anderen eine Tanzfläche in einer Mehrzweckhalle und zu guter letzt noch unter freiem Himmel.
    Gespielt wird 90% Tanzmusik für gesetzteres Publikum un 10% Disco.
    Die zu Beschallende Fläche liegt zwischen 40qm und 80qm.
    So nun zu der Frage :?:
    Ich möchte für die Musik 2 Boxen a 200W/rms 8Ohm betreiben und die möglichkeit haben auch mal 4 Boxen a 200W/rms 8Ohm (je 2 an einem Kanal) zu betreiben.
    Als AMP würde ich nehmen den TA 1050 MK-X 2*350 an 8 Ohm
    oder den TA 1400 mit 2*450 an 8Ohm.
    Welcher der beiden würde zuverlässig auch über längere Zeit die Leistung bringen?
  • tamaris-pa / mts
    • 20. Februar 2007 um 14:04
    nimm den größeren, der macht nicht so schnell schlapp....
    2x boxen 200w/8ohm = 400w/4ohm, würde also auch die 1050 in frage kommen...
    • 20. Februar 2007 um 14:08
    Herzlich willkommen hier im Forum. :D
    Vermutlich beide. Sind zwar nicht die Überflieger, aber das preis-Leistungsverhältnis ist ganz ok.
    Benutze mal die Suchfunktion zu diesen Endstufen. Da wurde schon sehr
    viel zu geschrieben. Meine 1400er verrichtet nun seit 3 Jahren ihren Dienst
    ohne Probleme.
    Allgemein liest man hier sehr wenig zu Problemen mit der TA-Reihe.
  • BSimon
    • 20. Februar 2007 um 14:20
    Eigentlich halte ich nichts von den Endstufen. Habe Sie einmal im Test erlebt und konnte nicht überzeugt werden.
    Da du aber eher kleinere Veranstaltungen machst und wahrscheinlich auch nicht viel mehr für einen Amp ausgeben willst sollte die TA 1400 für dich ausreichen.
    Mit der TA 1400 kannst du dir später eventuell auch mal ein wenig größere bzw. Leistungsstärkere Boxen kaufen ohne gleich nen neuen Amp zu benötigen.
  • Skorpi
    • 24. Februar 2007 um 16:36
    Hi
    Könnte dir einen guten Verstärker anbieten.
    Scetronik PA 2600 (Made in Germany)
    Die Profi Endstufe ist normal genutzt worden (5 Jahre , pro Jahr ca 20-25 mal) für Familienfeiern.
    Das Besondere an diesen Verstärkern ist, daß dieser mit zwei Ringkerntrafos arbeiten.
    Er ist also mit 2 x 600 Watt sinus Ringkern-Trafos als komplettes Doppelmono aufgebaut.
    Jeder Stereokanal wird also getrennt verarbeitet und besitzt dadurch eine absolute Bassfestigkeit.
    Hab diesen mal aufgrund der Bauweise durchmessen lassen und kamen dabei auf 720 W/4 ohm
    - 4 ohm 2 x 600 W
    - 8 ohm 2 x 400 W
    2 HE, 19 Zoll, HxBxT 8,9 x 48,3 x 44,5
    Gewicht ca. 25 kg
    450,-Eus
    • 7. März 2007 um 08:22
    Hallo und Danke an Euch vür die Antworten.
    @skorpi vielen dank für das Angebot, aber ich will die Erstausstattung (Boxen, Mixer, Ampi) Neu erwerben.
  • viep
    • 7. März 2007 um 15:28
    Hi
    Ich betreibe 4 horngeladene Bassboxen ( Speaker RCF L 18 P 300 8 Ohm ) mit T-Amp 3000
    4 Tops a ( 400 Watt 8 Ohm ) mit T-Amp 2400
    Kein Problem im Fasching bei dauertest 10 Tage jeden Tag 8 Stunden bei 90 % Auslastung.
    Außerdem 2 fullrange Boxen ebenfalls mit T- 2400
    Scheinbar sind die T- nicht so schlecht da sich andere Verleiher usw. sehr Positiv für die
    Anlage interessierten.
    Viep
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
