  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
So NICHT? Oder doch? Powercon vs. Speakon
  • djobi
  • 2. April 2006 um 20:11
  • Geschlossen
  • djobi
    etwas verwundert war ich über die USV bei unseren Telefönern:
    Speakon in der USV? Belastbarkeit scheint lt. Specs gegeben:
    TECHNISCHE DATEN
    Elektrisch
    Nennstrom pro Kontakt: 30 A rms beständig, 40 A rms 1 min.
    Beim NL4MP-UC Einbaustecker: 50 A
    Bemessungsisolationsspannung: 250 V ac
    Durchgangswiderstand: < 3 m nach 5000 Mal Ein- und Ausstecken ( <10 m beim NL4MD-H)
    Isolationswiderstand (initial): > 2 G
    Durchschlagfestigkeit: 4 kV Höchstwert
    Kriechstrecke: gemäss IEC 664-1
    Einschalt-/Ausschalt-Stromstoss (12V Quelle): 300/30A/200ms
    Aber Lautsprecherstecker als Verbinder für Akkupacks?
    Empfehlen würd ich den Hersteller nicht! :D
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • databass.ch
    • 2. April 2006 um 23:41
    Sowas hab ich vor kurzem auch gesehen. Wenn mich mein Gedächniss nicht völlig täuscht, war das bei einem Elektro-Velo mit Akku...
  • uifei
    • 3. April 2006 um 12:16
    :roll:
    juuhu bald wird der Gardena - Speakonadapter Realität.
    Preisüberschlag nach e...y
    PowerCon Stecker 14€ + Versand
    PowerCon Stecker 7€ + Versand
    Speakon Stecker 5€ + Versand
    Wir müssen sparen!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • schrecki7289
    • 3. April 2006 um 14:02
    Ich halte es für richtig, hier kein Powercon anzuwenden, sonst wird hinterher der 96V= Verbraucher unter 230V~ gestellt. Ich glaube nicht, dass Powercon hier zulässig ist.
    Speakon ist an dieser Stelle imho kein Problem.
    An Fahrrädern habe ichs auch schon öfters gesehen.
  • SMPTE
    • 3. April 2006 um 18:25
    ist zulässig
    NL4FC
    4 polige Kabelbuchse mit Verriegelung. Integrierte Spannzange für Kabel von 5 - 15 mm Durchmesser.
    TECHNISCHE DATEN
    Elektrisch
    Nennspannung: 250 V ac
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • uifei
    • 3. April 2006 um 20:50
    Hersteller Neutrik schreibt dazu:
    Zitat Neutrik:"Not for use as mains (A.C.) connectors"
    = Somit Zweckentfremdung keine Haftung/Garantie durch Hersteller.
    Also ist das Speakon-Stecksystem nur für LS-Verbindungen einzusetzen.
    Also wäre das PowerCon - System in dem gezeigten Bild die Kennfarbe "grau " einzusetzen oder eine andere Steckerart!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • schrecki7289
    • 4. April 2006 um 19:36
    Wird ja auch nicht als AC Netzanschluss verwendet, sondern als Steckverbindung für popelige 96V DC.
    Ich glaube kaum, dass sich ein Hersteller von USVs derart in die Nesseln setzt!
  • Michael D
    • 4. April 2006 um 22:27
    Ja wie, weisst du denn noch nicht, dass Mitglieder eines Veranstaltungstechniker Forums grundsätzlich mehr Ahnung von dem Gerät haben als der Ingenieur, der es gebaut hat? ;)
    Begründung? Der Hersteller macht etwas, was du noch nicht kennst und deshalb muss es falsch sein?
  • KoKo
    • 5. April 2006 um 15:05
    Ich hab letzte Woche auch nicht schlecht gestaunt...
    Speakon Stecker an einem Wechselrichter der Firma Würth für Solarpanel an der Eingangseite... einen für Plus, einen für Minus.
    Abgang ins Netz war dann über PowerCon realisiert...
    Ich denke aber auch wie Michael D das die sich schon allein wegen der Zertifizierung sprich CE und VDE Zeichen ordentlich informiert haben was zugelassen ist und was nicht.
    Es grüßt der angehende staatlich geprüfte Elektrotechniker
    Philipp
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • uifei
    • 5. April 2006 um 18:27
    @ michael D:
    Ja wie, weisst du denn noch nicht, dass Mitglieder eines Veranstaltungstechniker Forums grundsätzlich mehr Ahnung von dem Gerät haben als der Ingenieur, der es gebaut hat? Winken
    Eben gerade als Ingenieur sollte man wissen, was man macht und was nicht!
    Und eine Vermischung verschiedener Systeme sollte einfach nicht gemacht werden, egal ob es passt oder nicht!
    Darum sollte hier der Ingenieur mal über den Sinn und Zweck des Speakon-Stecksystems nachdenken.
    Glaube mir, es gibt dass passende Stecksystem für diese Art der Verwendung! NUR es war mal wieder zu teuer!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Swemers
    • 6. April 2006 um 08:49
    wo findet denn eine Vermischung statt, er nutzt für eine DC Verbuindung einen Speakon Stecker. Nur weil er in einen völlig anderen Gewerbe völlig andere aufgaben genutzt wird, ist das doch nichts schlechtes. Hätte er z.B. Powercon genutzt hätte man es an einer USV schnell für einen Netdose halten können...
    Ich denke der Sinn eines Speakon Steckverbinders ist es eine Leitende Verbindung herzustellen, und das wird genutzt.
    Aber nenne mir einen weiteres Stecksystem, bei welchem:
    Male und Female Fingergeschützt sind
    ca. 30A erlaubt sind
    eine Veriegelung vorhanden ist
    und welches so Robust wie Speakon ist.
    Meiner meinung gibt es bei der Verwendung keine Technischen, Normativen oder Praktischen bedenken, da er verwendet werden darf, und keiner auf die Idee kommen wird Boxen an eine USV anzuschliessen ;)
    Swemers
  • Mirko
    • 6. April 2006 um 08:57
    Meine volle Zustimmung zum Beitrag von "Swemers".
    MfG Mirko
    P.S.: Schaut mal bitte alle über "unseren" Horizont hinaus.
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • djobi
    • 6. April 2006 um 09:24
    tut mir leid, ich steh da voll auf Ufei's Seite.
    Andere USV-Hersteller verwenden Steckverbinder die sich unter keinen, aber wirklich keinen Umständen (mit Lautsprechersteckern!!!) verwechseln lassen.
    Zu den 'Vorteilen': so robust wie ein bühnen- und touringtauglicher Speakon braucht ein Akku-Steckverbinder auch gar nicht sein: eine USV wird im Normalfall einmal installiert und zieht vll in ihrem Leben noch 2x um - sprich es gibt durchaus andere Lösungen!
  • mäsu
    • 6. April 2006 um 10:13
    Ich seh das auch so wie Swemers.
    Ehrlich gesagt sehe ich das Problem nicht. In der Industrie werden ja auch 16er Hartings zB. für Steuerleitungen verbaut. Darf ich nun diese Stecker nicht mehr für Scheinwerfermucos benutzen? Es könnte ja schliesslich einer auf die Idee kommen und mir eine Machinensteuerung an den Dimmer stöpseln...
    Macht euch doch um Himmelsgottswillen nicht immer um alles so riesen Sorgen. Davon wird man nur krank.
    Gruss Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  • Mechwerkandi
    • 6. April 2006 um 10:38
    Sei Dir sicher, dafür gibt es hinter jeder Hecke ein stets ausreichende Anzahl an Reichsbedenkenträgern... :wink:
  • treibsand
    • 6. April 2006 um 12:19
    Naja,
    nachdem wir alle anderen Steckverbinder (Harting, Cannon(XLR), Siemens etc. pp.) bei der Industrie geklaut haben, entwickelt endlich mal jemand einen PA-spezifischen SPEAKer cONnector...
    Da kann ich schon verstehen, daß jemand grantig wird, wenn die Industrie bei uns klaut... :wink:
    Aber laut Spezifikation ist das Ding für solche Einsätze zulässig, und wer seine Speaker ohne nachzudenken an alles anschliesst, wo ein passender Stecker dran ist, hat selbst schuld, wenns mal BUMM macht.
    (Vielleicht hat sich der Hersteller der USV ja auch was gedacht, schliesslich ist die USV ja für's Telefon - und um LAUT mitzuhören brauchts schliesslich auch Lautsprecher :oops: :roll: :D )
  • Markus Verza
    • 6. April 2006 um 13:20
    Ich denke das reicht jetzt auch.
  7. Suche Lichteffekt
