M7cl Probleme
  • johannes brüls
  • 3. April 2006 um 17:08
  • johannes brüls
    hatte letze Woche ein M7cl auf ner Produktion und war eigentlich relativ zufrieden. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass das Pult ein gewisses Eigenleben hat und gelegentlich mal nen Compressor wegschaltet. Wer hat schon mal Ähnliches erlebt? Gibt es Beschränkungen? Eigentlich müsste man doch auf alle Kanäle gleichzeitig Gates und Compressoren draufsetzen können?!
    Ich muss allerdings dazusagen, dass mein Laptop irgendwann mal Dummydaten geschickt hat, es kann sein, dass es daran lag. Ist aber unwahrscheinlich.
    (Konfiguration:
    46 Kanäle genutzt, fast überall ein Kompressor, EQ... Komplettes Rack voll, 4 Terzbänder, aber nur wenige Frequenzen gezogen, 4x FX)
    Bitte keine M7cl Pro / Contra Diskussion...
    Danke
    Johannes
    Eine Molltonleiter kann man sich nicht nach BGV-C1 zertifizieren lassen.
    http://www.latteyer.com
  • KREISS
    • 3. April 2006 um 17:23
    Von der DSP Leistung sollte es keine Probleme geben wenn Du alle Funktionen in jedem Kanal nutzt - lt. Yamaha gibt es keine Beschränkungen.
    Die einzigste Einschränkung der DSP Leistung ist, wie ja bekannt, im Effektrack bei den Graphic-EQs zu finden.
    • 3. April 2006 um 22:11
    @ Johannes
    Kannst Du den Fehler bitte noch genauer beschreiben ???
    Könnte es sich um einen Synchronisationsfehler zwischen Editor und Console handeln ?
  • johannes brüls
    • 3. April 2006 um 22:26
    Ja, eben, ich hab nix von Beschränkungen bei Channel EQs und Dynamics gelesen...
    Folgendes habe ich getan:
    Show aufm Laptop programmiert, eine Szene benutzt.
    Während der ersten Aufführung am Donnerstag habe ich in mindestens 15 Gesangskanälen Kompressoren gesetzt und auch in der Summe.
    Nach der Show (und auch schon währenddessen) hab ich gespeichert (Laptop).
    Freitag war die zweite Show und da viel mir halt kurz vorher auf, dass der Summenkompressor (normaler einbandiger) plötzlich nicht mehr aktiv war.
    Davor war allerdings der Lap auf die Idee gekommen, er könnte ja mal den Editor abschalten. Beim Neustart hat der frische Editor ALLE Einstellungen im Pult genullt. Da hab ich die per Editor die letzte Speicherung vom Laptop aufs Pult gespielt, denn ich hatte noch eine halbe Stunde vorher gespeichert. Und da ich zwischen Donnerstag und Freitag die Kompressoren nirgendwo rausgenommen hatte, dürfte hier nicht der Fehler liegen.
    Durch diesen Absturz hätten eigentlich nur die Neuerungen der letzten halben Stunde verschwinden dürfen. Aber wie gesagt, in der Show waren auf einmal einige Kompressoren off.
    Hab auch grad nochmal geschaut, die einzelnen Einstellungen der Comps sind noch da, aber eben einige off.... Sehr seltsam.
    • 4. April 2006 um 02:24
    ich hatte neulich einen gig, bei dem beim recall meiner im soundcheck gespeicherten szene einige gains auf werte eingestellt waren, die diese VOR dem soundcheck hatten.
    das war sehr ärgerlich...
    ein laptop war hier übrigens nicht am start.
    allerdings weiss ich nicht, was der FOH betreuer in meiner abwesenheit (vielleicht ja auch unabsichtlich) getan hat... es war jedenfalls auch die funktion "input routing=recall save" aktiviert, die ich definitiv nicht aktiviert habe. aber er sagte auch, das er´s nicht war...
    also ich bin mir da einfach nicht sicher, ob es softwareprobleme waren oder lediglich eine fehlbedienung. gefühlsmäßig würde ich auf letzteres tippen.
    • 4. April 2006 um 08:37
    @ Johannes,
    Von welcher "file-Gattung" aus hast Du denn dein Wunschfile gestartet ?
    Ich habe mir angewöhnt, sowohl ein .YSE ( fürs Laptop ) als auch ein .M7CL ( für den USB ) zu speichern.
    Wenn Du vom EDITOR aus ein .YSE startest, verlangt die Software zunächst noch eine Synchronisation auf der .YSM ( Manager ) Ebene. Danach sieht es so aus als wäre eine dann geöffnete .YSE-Datei synchron ( Man kann vom Pult aus darin arbeiten, editieren, Szenen aufrufen u.s.w.). Definitiv ist es aber so, dass du jetzt erstmal eine merkwürdige Mischung aus letztem Pultzustand und aufgerufener .YSE hast. Du mußt unbedingt vom aufgerufenen .YSE file eine erneute zweite Synchronisation "PC to Console" machen. Das war jedenfalls bei mir die Fehlerbeseitigung für "vergessenene" Einstellungen.
    Viel Erfolg
    Gunther
  • tufkaklto
    • 4. April 2006 um 09:02
    hallo
    Ich arbeite momentan auf einer Produktion, auf der ich das M7CL habe.
    Habe ebenfalls das Problem, das nach dem speichern einer Scene beim recall derselben manchmal die Headamp werte weg sind.
    Ebenso waren alle EQ einstellungen für die Sends ( Flexi EEQ ) geflattet.
    Ich habe es mehrmals probiert, manchmal blieben sie, manchmal war resetet.
    Ich habe auch meinen Läpe im verdacht, wenn ich mir die Show auf den Läpe runterziehen wil, bleibt er hängen.
    Das Pult läßt sich aber problemlos fernsteuern.
    Mal schauen, was das Pult tut, wenn ich heute hinkomme
    grüße
  • tufkaklto
    • 5. April 2006 um 11:57
    So, hab mich gestern ausfühlich mit dem Pult beschäftigt.
    Ohne Läpe hält das Pult alle Einstellungen in den Szenen so wie es soll.
    Mit Laptop verbunden und den Versuch, die Daten runterzuziehen, da hängt sich der Läpe auf und div. Einstellungen gehen verlohren.
    Aber nur in der Szene, die gerade offen ist.
    Das Pult läßt sich aber über den Läpe problemlos fernsteuern, was darauf schließen läßt, das das Netzwerk funktioniert.
    Naja, werd mich wohl nochmal mit dem Netzwerk beschäftigen.
    Dachte eigentlich, ich bin Tontechniker und nicht Netzwerktechniker.
  • KREISS
    • 5. April 2006 um 11:59
    Mit welcher Firm- und Softwareversion sind den eigentlich die besagten Fehler aufgetreten?
    • 5. April 2006 um 12:56
    @ klauston
    Bist du dir wirklich sicher, dass Du in der richtigen Speicher- und Editierebene bist ?
    Nach der ersten vom Editor abgefragten Synchronisation kann man nämlich sehr wohl vom Laptop aus steuern und Änderungen am Pult im Editor sehen ist aber noch lange nicht synchron in einer gespeicherten .YSE Datei ?
    • 5. April 2006 um 13:07
    ja, die speicherlogik bei yamaha hat schon etwas seltsames an sich.
    man kann 3(!) verschiedene filearten speichern!
    - Editor File (*.YSE)
    - Console File (*.M7C)
    - Studio Manager Document (*.YSM)
    letztere speichert aber nur die netzwerkumgebung - glaube ich ;)
    das ist übrigens auch bei den anderen yammi-pulten so, also keine eigenart des M7CL
  • tufkaklto
    • 5. April 2006 um 15:35
    Hallo
    Hab vorsichtshalber nachgeschaut, gespeichert hätte ich eine YSE Datei.
    Da ist aber nichts drin.
    Ich hab das Pult gerade nicht vor mir, aber ich bilde mir ein, was von einer Software 1.05 gesehen zu haben.
    Die M7CL Software hab ich mir vor einer Woche runtergeladen.
    Am PM5D oder DM2000 hab ich mit speichern usw auch keine Probleme.
    Und wie gesagt, ohne Läpe bleibt alles brav in den Scenen. Hab mich estern nach der Show noch damit gespielt und versucht, absichtlich Blödsinn zu bauen ob es hält. Und das tut es.
  • tufkaklto
    • 16. April 2006 um 09:44
    Frohe Ostern.
    So, ich hab mich wieder ausführlich mit dem Pult beschäftigt.
    Beim Vernetzen bekomme ich sehr oft die Meldung " Outboard Master nicht gefunden" .
    Vermute, das da das Problem liegt, konnte aber trotz oftigem Probieren
    keine Verbindung herstellen.
    Kennt wer das Problem ?
  • tufkaklto
    • 2. Mai 2006 um 14:37
    Hallo
    Ich versuchs wieder mal:
    In der Zwischenzeit haben sich 4 !! Personen unabhängig voneinander damit beschäftigt, das M7CL mit einem Läptopf zu vernetzen.
    Inclusive einem erfahrenem Netzwerktechniker.
    Bei allen 4en war immer das gleiche Problem : Output master nicht gefunden.
    Sind wir alle so doof, das wir über ein kleines Problem stolpern, oder hats da was mit der Software auf dem speziellen Pult ???
    Grüße & thanks
  • alexpa
    • 2. Mai 2006 um 15:37
    Servus Kollegen!
    :D
    Mann, und ich habe gedacht ich sei bescheuert. Ich habe zeitweise das selbe Problem. Wenn es denn mal funktioniert (was es ab und zu getan hat), ist es nicht von Dauer. Warum der Output dann nicht mehr zu finden ist, ist nicht nachvollziehbar.
    Selber Rechner, ohne Änderungen 3 Tage nach positiver Aktion drangehängt - nix geht mehr.
    Mit dem Softwarestatus hat das definitiv nichts zu tun, weder Manager noch Pultversionen verbessern da irgendetwas. Ich habe alle Varianten durchgespielt. Während der Studiomanager über USB mit allen anderen Pulten spielt (01V, PM5D) ist dem M7CL nicht beizukommen.
    Möglicherweise hege ich deshalb nicht die allergrößte Sympathie für diese Schüssel. Irgendetwas ist da noch nicht über den Betastatus rausgekommen.
    Warten wir also auf irendwelche Updates und hoffen das Beste.
    Viele Grüße
    Alex
    Alex Fiess
    http://www.allyoucanear.de
    • 2. Mai 2006 um 23:20
    Das Speichern und Recallen über ein "Netzwerk" mit dem Laptop läuft bei mir nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die ich eindeutig zunächst einem defekten Rechner und dann menschlichem Versagen zuordnen konnte seit einem halben Jahr völlig problemlos
    Ich schlage also vor, einfach das Selbstbewußtsein zu vergessen und zunächst mal zu beschließen: Ich bin zu blöd und nicht die Fa. YAMAHA.
    Dann hilft vor allem rtfm und ein kleines bischen Netzwerktechnik. Danach empfehle ich die Speicherpfade genau zu überdenken und den richtigen einfach stur wie ein Apfelbutzen zu befolgen.
    Vielleicht hat CITAMA ja Lust sein Kochrezept zur Verfügung zu stellen ?
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:08
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
