60x40 1" Horn gesucht. Brauche mal nen paar Tips
  • 15. Januar 2003 um 22:29
    Hi Leute ich suche im moment nen 60x40 1" Horn, was man ab 1,5 khz einsetzten kann. Soll für eine 12/2er sein und halt nur 60 grad haben, damit ich 2 nebeneinander stellen kann...
    bei 90x75 würd ich ja das rcf h 100 nehmen, aber bei 60x40 hab ich keine ahnung.
    falls jemand nen tip hat, immer her damit. am besten irgendwas, was auch bei angesehenen herstellern verbaut wird, oder was man selbst schon gehört bzw verbaut hat.
    Es soll qualitativ hochwertig werden...
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2003 um 23:03
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (4. Juli 2003 um 00:25)
  • Brain
    • 16. Januar 2003 um 09:18
    Beyma TD 245. Ist aus Alu und ziemlich klein 23x27cm Frontmaß und ca. 10cm lang. Ich habs mit dem CP380M in verwendung, geht gut. Du kannst es dir ja mal auf http://www.beyma.com ansehen.
  • Thomas Knappich
    • 16. Januar 2003 um 10:07
    Versuch´s doch mal mit Beyma TD 245
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • audio-zenit
    • 16. Januar 2003 um 10:34
    Das TD 245 ist messtechnisch nicht die Waffe und für einen Betrieb ab 1,5 kHz viel zu klein. Leider gibt es kaum Alternativen in diese Sparte, diese Erfahrung haben wir auch schon machen müssen. Daher haben wir uns bei Oberton ein solches bauen lassen. Die f3 liegt mit dem D 2545 bei etwa 800 Hz, es ist jedoch relativ gross ( 410x272x300 ), da für PA-Horntopteile konzipiert. Bei Interesse bitte mail.
    Gruss Jürgen
    • 16. Januar 2003 um 10:39
    nimm doch das.
    http://www.oberton.com/Horn/h96data.htm
    und 12"1" mit 60x 40 mal ehrlich . wass soll das
    da kommen die höhen ja grde mal 12cm weit in den 12" rein.
    und auf den billigen plätzen gibts keine höhen.
    nimm das oben genannte oder nen h100 kipp das das die 90 grad nach unten strahlen und gut.
    dann ahste 75 grad hab ich soch oft gemacht funktioniert.
    http://www.oberton.com/Horn/h975data.htm
    aber nicht immer das horn drehen
    die weiche hat da viel mehr einfluss auf die abstrahlung.
    das musst du schon zwingend so entwickeln.
    • 16. Januar 2003 um 14:31
    @ tthorsten danke für deine mal wiede total am thema vorbei gelaufene antwort !! aber naja das kennen wir ja schon.
    @ audio-zenit mhh leider etwas zu groß für meinen zweck.
    @ all werde mir das beyma mal anschauen.
