Limiter in Amptec A 1.0 defekt?
  • 9. April 2006 um 11:44
    seit gestern blinkt bei meiner Amptec im Brückenbetrieb die linke
    Limiter-Led im Rythmus der Musik mit, obwohl ich den Eingang nur
    minimal ansteuer. Auch ein zurückdrehen des Eingangssignals bringt
    kaum Änderung. Hat dieses Problem auch schon mal jemand hier
    gehabt? Das blinken der LED stört mich ja nicht, bloß, ist der AMP
    trotzdem schon am Limit oder liegt es an der Ansteuerungselektronik
    der Led? Vom Sound und Lautstärke her war es gehörmäßig in Ordnung.
    Hat eventuell jemand von euch Schaltungsunterlagen von dem Amp?
  • tufkaklto
    • 9. April 2006 um 12:42
    Hallo
    Wie viele Boxen mit wieviel Ohm hast Du angeschlossen und vor allem, wie hast Du es an der Endstufe hinten angeschlossen ?
    • 9. April 2006 um 13:06
    Habe 2 x 8 Ohm parallel an Brücke out. Habe ja eine gleiche, 2. Endstufe,
    bei der funktionert das ja, ohne das Limit aufleuchtet. Habe schon gedacht,
    das eventuell ein Speaker der Bässe "einen weg hat", haben aber alle den
    gleichen Widerstand.
  • hwb
    • 9. April 2006 um 14:02
    Hmm, wenn ich mich recht erinnere passiert genau das, wenn die Lautsprecher als Brücke verkabelt sind, der Schalter aber auf Stereo steht. Aber das hast du sicher schon kontrolliert... Vielleicht hat der Schalter einen weg?
    • 9. April 2006 um 16:47
    mhhh ich habe mal ne gebrauchte stufe kaufen wollen, wo das auch der fall war. allerdings schon im normal stereo betrieb. der eine limiterkanal ging schon bei geringen pegel an, der andere nicht.
    hab die stufe dann vom verkäufer zum service schicken lassen, die das dann behoben haben und habe sie dann erst gekauft. der service hat wohl 120€ gekostet.
    was genau drann war weiß ich aber leider nicht.
    • 9. April 2006 um 20:26
    Also scheinbar kein Einzelfall. Werde morgen mal reinschauen und etwas
    messen. Vielleicht entdecke ich was auffälliges. Werde auch erstmal alle
    Anschluss- und Betriebskonfigurationen durchtesten. Wie es im Moment
    ausschaut ist nur der Linke Kanal betroffen. Ob der jetzt auch wirklich
    limitiert, konnte ich noch nicht feststellen. Hörte sich gestern auch noch
    gut an. Bis hierhin erstmal Danke. Falls noch jemand was weiß, bin ich
    natürlich jedem weiteren Hinweis dankbar.
  • tufkaklto
    • 9. April 2006 um 22:00
    Hallo
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber glaube, mal was gelernt zu haben, das im Bridge Mode 4 Ohm ( 2 Boxen a 8 ) wie ein 2Ohm zu sehen sind.
    Die Frage, ob das die Endstufe mag oder ob Sie warm wird und deswegen blinkt ?
    • 9. April 2006 um 22:29
    klauston
    da brauchst du dir bei den amps keine sorgen machen.
    die sind bedingungslos 2 ohm stabil.
    selbst bei 1 ohm laufen sie, dabei natürlich nur mit stark begrenzter leistung, da die strombegrenzung massiv eingreifen muss. ist also nicht unbedingt sinnvoll :D
    aber 4 ohm brücke sind null problem.
    • 10. April 2006 um 08:47
    Zitat von "Thomas"
    klauston
    Genau. 8)
    • 30. April 2006 um 11:37
    Hole das Thema nochmal hoch.
    Habe am WE festgestellt, das der Amp verzerrt/clippt (schwer zu sagen).
    Werde ihn zum Service geben. Weiß da jemand eine gute Adresse oder
    sollte der direkt zu Amptec? Ach ja, günstig darf es auch sein. :wink:
    Oder macht jemand hier im Forum sowas fachmännisch?
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:50
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
