Zeuss Lautsprecher
  • Markus Hubacek
  • 16. März 2007 um 01:17
  • Markus Hubacek
    kennt einer Lautsprecher von Zuess? (z.B. Bässe oder Tops)
    Ein Verleih in meiner Gegend hat diese Speaker und mich würde interessieren in welcher Kategorie die spielen bzw. mit welche andere Systeme man die vegleichen kann
    Hab schon über google versucht, nur da findet man gar nichts.
    Kennt die wer?
    Vielleicht sind das auch Selbstbaukisten, k.A.
    Mfg Markus
  • d-tronix
    • 16. März 2007 um 03:28
    also ich kenne bloß endstufen davon. Sind mit KMT zu vergleichen. Im Output allerdings nen bisschen schwacher als die KMT´s
  • yves
    • 16. März 2007 um 03:53
    Also ich denke die Sachen von Zeuss wurden von KMT gebaut ist aber schon mindestens 10-15 Jahre her. War kein schlechtes Kram aber heute sicherlich nicht mehr so dürfte alles abgerockt sein!
  • Markus Hubacek
    • 16. März 2007 um 04:07
    aha, ja kann schon sein das die etwas älter sind.
    na der Verleiher setzt vier 18Zoll Bässe (einer 500 Watt) und zwei Tops 12/2 Zoll (eine 600 Watt) von Zeuss für eine Veranstaltung für ca. 800Pax ein.
    Was sagt ihr denn dazu?
    Hab leider keine weiteren Angaben, mehr ist bei der Homepage des Verleihers nicht angegeben.
    Keine Ahnung ob die Bässe BRs oder Hörner sind.
    Will nur auch ca. so eine Anlage selber bauen und mich würde daher interessieren welche Selbstbauspeaker es mit den angegebenen aufnhemen könnten.
    Mfg Markus
    • 16. März 2007 um 11:12
    Beim Zeuss KMT system handetl es sich um eine art D&B C4 system
    ganz gut gemacht KMT hat infos dazu auf seiner seite
    zeuss wird von megaforce die vorallem bühnen bauen eingesetz bzw wohl mit entwickelt oder waren die triebfeder.
    es gibt da ncoh ne 15"2" und eine 8"1" box
    schlecht sind die sachen nicht
    abgerockt warum sollten sie das sein bei entsprechernder pflege kann so ein stack wie neu aussehen.
    bei d&B oder KMT kann man immer noch ein C4/Zeuss HT122 neu kaufen
    wo liegt das dsa problem ?
    Des verstärker konzept war simple ein controller am mit umschaltung für zwie typen boxen.
    preislich durah aus intersant
  • Markus Hubacek
    • 17. März 2007 um 14:16
    aha,
    kan mir einer sagen mit welchen Selbstbausubs man die ungefähr vergleichen könnte, hab nachgesehen, die 18er Zeuss Subs sind horngeladene Subwoofer mit folgenden Eckdaten:
    Top Peis-/Leistung, KMT HB18, Professionelles, horngeladenes Basslautsprechersystem mit Bandpasscharakteristik, top Wirkungsgrad, Truckmaß, robuster schwarzer Strukturlack, mit sehr guten Audioeigenschaften und solider Verarbeitung. Made in Germany.
    Ausführliche Beschreibung Features KMT HB 18:
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Frequenzgang: 50 Hz - 150 Hz (3 dB)
    - Abstrahlwinkel: 110 x 110 Grad >80 Hz
    - Bestückung: 1 x 18 Zoll
    - max. Schalldruck: >134 dB
    - Maße: 580 x 580 x 670 mm (ohne Rollen)
    - Gewicht: 48 kg
    - Anschlüsse: EP 5 oder Speakon
    Mfg Markus
  9. Suche Lichteffekt
