  5. Konzert-Sound Praxis
genug Anlage für Zelt?
  • barley
  • 15. April 2006 um 01:06
  • barley
    hallo,
    habe eine Beschallung durchzuführen in einem Zelt von 20 x 40m mit einer Show / Galaband. Das Ganze ist der Familiennachmittag einer Betriebsfeier. Beschallungsrichtung: der Länge nach. Geplant habe ich eine Fronttruss, in die zwei Horntops (2x10",2",1") sowie zwei 12"/1" als Nearfill gehängt werden. Bass 4 x doppel 18. Als Delayline werden es wohl zwei 15"/2".
    Da ich nicht besonders oft in Zelten beschalle :D stelle ich mir natürlich die Frage, ob das langen wird. Ist sicherlich keine Luxusausstattung, aber sollte doch eigentlich tun, da man die anwesenden Gäste ja nicht rausblasen soll. Mit dem Hauptsystem (Horntops+Bässe) habe ich vergleichbare Aktionen in Hallen bereits mehrfach easy gemacht, aber ich wollte lieber mal die Zeltexperten unter Euch fragen.
    Vielen Dank schonmal für Eure Anregungen und Fragen.
    Chris
    weniger ist oft mehr...
  • Seven
    • 15. April 2006 um 02:28
    Rein von den Zahlen her denke ich, dass wird funktionieren.
  • f8274
    • 15. April 2006 um 03:39
    Entscheidend ist die Information Familiennachmittag einer Betriebsfeier, folglich kein Rockkonzert, und bis nach ganz hinten brauchst Du auch nicht mehr so hohe Leistungen. Basshörner wären halt von Vorteil, aber bei der Veranstaltungsart reichen m.E. selbst BR-Bässe.
  • MRspeaker
    • 16. April 2006 um 11:59
    Ich denke auch mal das das locker langen wird.....
    Wenn das Material brauchbar ist....
    Ich glaube kaum das da jetzt so mörder Pegel verlangt werden...
    http://www.audio2.eu
  • audionrg
    • 16. April 2006 um 12:20
    Wenn es nich gerade DAP o.ä. ist wird es wohl reichen.
    Was ist es denn für material ?
  • barley
    • 16. April 2006 um 19:12
    es sind Community RS 660 und Fohhn FH 3 ND sowie Commy Bässe. Die RS tragen sehr weit, haben aber eben 65°. Die vorderen seitlichen Sitzplätze (Bierzeltgarnituren) werden wohl über Kreuz etwas von den Nearfills bekommen müssen, sofern bis ganz nach vorne bestuhlt ist. Wahrscheinlich werden aber 3 - 5m vor der Bühne frei bleiben, sodass die seitlichen Paxe ab ca. 10m von den Horntops versorgt werden.
    Am liebsten würde ich die Nearfills mittig in die Tras hängen, das brächte eine bessere Ausschallung des vorderen Bereiches. Geht aber nur, wenn die Tras hoch genug reicht. Sonst siehts blöd aus. So vor die Nase der Sängerin gequetscht.
    Sollte ich die Delayline auch mit Subs ausstatten? Oder arbeitet der Zeltboden eher für mich? Müssen wir wohl probieren.
    Erstmal schon vielen Dank bis hier. Ich liege mit meiner Einschätzung der Gesamtlage offenbar gar nicht so schlecht.
    Das gibt Souveränität beim Überreichen der Rechnung :D
  • AMLB
    • 16. April 2006 um 20:32
    Delayline ohne Bass!
    Bass muss von der Front kommen, Delay dient im Regelfall nur der besseren Verständlichkeit im hinteren Bereich.
  • donut
    • 29. April 2006 um 17:42
    Ich würde sagen: Perfekt!
    je nach Programm musst Du eventuell:
    1. an der Sprachverständlichkeit in der Mitte und den hinteren Reihen arbeiten, besonders dann, wenn der Firmenchef neben das Mikrofon spricht, und die Honoratioren in der letzten Reihe ihre Hörgeräte vergessen haben.
    2. wenn eine Band spielt, diese auf zivile Pegel verpflichten, und den Bassdruck unmittelbar vor der Bühne überprüfen. (wo die abgestellten Kinderwagen im Takt der Musik mitwippen)
    there's nothing important like headroom - exempt from more headroom
    Sound is no matter of taste - but an issue of education and recognition
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
