  3. Kleinanzeigen
  4. Dry-Hire suche
100m Drehstromkabel 16a min 2,5qmm
  • Micromann
  • 16. April 2006 um 17:24
  • Micromann
    Wo kann man sowas finden oder muss man sich mit 2*50 mm kabelstücken begnügen. für uns macht es leider keinen sinn sowas auf llager zu legen weil wir als gemeinde das nur 1-2 mal im jahr brauchen.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • buzz
    • 16. April 2006 um 17:26
    Hätte ich da (auch länger), aber der Transport zu Dir und zurück dürfte nahe am Neupreis liegen :D
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • lagerfire
    • 17. April 2006 um 23:55
    Fragt doch einfach bei Veranstaltungsfirmen in eurer nähe nach, da bekommt ihr bestimmt direkt was.
  • Micromann
    • 18. April 2006 um 14:30
    ich hab hier bisher schon verschiedene veranstaltungsfirmen und auch verschiedene elektriker gefragt und alle waren irgendwie nicht in der lage 100 m am stück zu liefern und letztes jahr hat man uns am abend ca. 10 mal die stecker rausgezogen und das fanden wir irgendwie nicht so lustig und abends bzw. nachts durch nen see krabeln ist auch nicht das waren
  • buzz
    • 18. April 2006 um 15:22
    Es ist definitiv kein Problem, die geforderte Leitung in Längen bis 500m zu kaufen, wenn man beim Elektrogroßhandel Schnittlänge bestellt und nicht die üblichen VPE zu je 50m.
    Wenn Du so eine Leitung also kaufen willst, darauf achten und ggf. den Zusatz "In einem Stück liefern" bei der Bestellung angeben.
    Beim Verleih ist es jedoch so, dass derartige Längen eher selten am Stück gebraucht werden und wenn ein Verleiher mal so eine Strecke hat, dann wird die Leitung entweder auf die Schnelle mal halbiert oder es fährt irgendwo ein Stapler drüber, oder...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • Sven M
    • 18. April 2006 um 15:43
    Könnte da nur größere Querschnitte bieten.. 16A habe ich nur als 50m hier, dann aber auch als 4mm^2. Aber is ja eh zu weit weg.
    Wenn dein Problem ist, das böse Buben immer den Stecker rausziehen, bau dir doch eine Box mit Vorhängeschloss in die genau Stecker und Kupplung im gesteckten Zustand passen.
  • Micromann
    • 18. April 2006 um 18:46
    gute idee aber da kennst du die bösen jungs nicht gut genug die ham da letztes jahr schon mit ner axt draufrumgehauen auf nem anderen gig und danach gings für einen von denne mit stromschlag ins krankenhaus und ich durfte im stockdustern das kabel reparieren
  • marcoboy
    • 18. April 2006 um 21:40
    mal ne frage was hängt dann an den besagten 100m 5x2,5qmm drann?
  • treibsand
    • 19. April 2006 um 17:23
    Normalerweise gibts in jeder grösseren Stadt einige Elektrofachfirmen, die sich auf Stadtfeste und/oder Sonderkabelagen (Weihnachtsbeleuchtungen etc.) haben.
    Da wirst du auch sicherlich mit einem längeren Stück kabel versorgt - heisst also nur den richtigen finden :wink:
    Und solange du nicht wie ich nächste Woche 250m 5x 16mm² suchst (und schleppen musst), ist alles kein Thema.
    Im Hamburg dürfte doch sogar die ein oder andere Ton/Lichtklitsche 100m am Stück haben ( Procon /Amptown & Co ?!?)
  • Micromann
    • 19. April 2006 um 22:13
    joa ich werd mich da wohl mal weiterdurchfragen d+s hat nix und selbst wenn kommen wir da so ohne weiteres auc hnicht ran. procon und amptown könnte ich wohl nochmal antelefonieren könnte aber auch schwer werden
    joa alle elektrofirmen die ich so durchtelefoniert habe sagen machen sie nicht oder sagen wir haebn max. 50 m strippen
  • outliner
    • 19. April 2006 um 22:45
    als gemeinde würde ich mal beim thw oder der feuerwehr anfragen.
  • tobi20
    • 19. April 2006 um 23:34
    ich würde im Zweifel mal anfragen, ob eine Firma nicht evtl. ein 100m langes 32A CEE Kabel hat. Viele Firmen haben in 16A CEE keine 100m am Stück, da dies ohnehin sehr selten gebraucht wird - und wenn, dann niemals annähernd voll belastet werden kann (die meisten 16A Stecker und Kupplungen gehen leider nur bis 4mm², auf der Strecke ist das bei einer vollen Belastung aufgrund des Spannungsabfalls etwas zu wenig). In unserer Branche ist es daher gang und gebe, (wenn auch nicht 100% mit der VDE konform) Adapter von 16A -> 32A oder gar 63A und zurück zu verwenden, da 32A und 63A Kabel in diesen Längen wesentlich öfters gebraucht werden. Den Adapter 32A Stecker auf 16A Kupplung müsstest du dir halt selber bauen... (und natürlich immer vorher überlegen, wie man den nicht ganz korrekten Adapter nicht einsetzen sollte ;) )
    Tobi
    CST media Rental
    70563 Stuttgart
