  4. Lichttechnik & Effekte
TS-7 VS. TS-5
  • daniel p
  • 23. März 2007 um 16:40
  • daniel p
    Hey LJ´s, Pro´s und Noobs !
    Ich bin brandneu hier und hab auch gleich mal ne Frage:
    Ich möchte unseren noch relativ neuen Partykeller mit Lichteffekten ausstatten.
    Muss nichts all zu professionelles sein. Allerdings würde ich gerne einen Scanner kaufen. Über Eurolite gibt es zwar geteilte Meinungen, aber ich denke mir einen (zum Anfang) davon zu kaufen.
    Zur Auswahl stehen der TS-7 und der TS-5. Beide liegen preislich sehr nahe.
    Und ich wollte einfach mal fragen, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Was könnt ihr für Alternativen empfehlen? Versprechen die Geräte das, was man von einem Scanner erwartet ?
    DMX ist nicht wirklich erforderlich, jedoch möchte ich mir das für später aufheben.
    Bin mal auf Eure Antworten gespannt.
    MFG Daniel :grin:
  • yves
    • 23. März 2007 um 16:54
    Über den TS-5 und den TS-7 gibt es auch tausend Meinungen! Und auch den ein oder anderen Tread hier! Beantworte dir die Frage selbst indem du sagst worauf du Wert legst und dann schaust du ob der Scanner das kann! Ansonsten ist beides das gleiche Kram (fast)
    Und für deinen Partykeller reicht das allemal.
    Beste Grüße und Willkommen im Forum!
  • lichtfürlau
    • 23. März 2007 um 16:56
    TS7 vs TS5
    nunja, da Du den Scanner im Partykeller einsetzt wäre ein möglichst kleiner (LxBxH) Scanner vorteilhaft. Der TS-5 ist da schonmal etwas wuchtiger. (ist halt noch das alte klassische Gehäuse-Design) Die modernere Form des TS-7 ist da platzsparender und für kleine Räume von Vorteil. Bei beiden Scannern kannst Du von lautem Lüftergeräusch ausgehen, welches mit Mucke übergebügelt werden sollte
    ...da stellt sich die nächste Frage: Wie oft kannst Du wie laut deine Anlage fahren ohne von Dritten Haue befürchten zu müssen?
    Wenn Du allerdings völlig unabhängig von Nachbarn, Eltern u. Co bist empfehle ich Dir den TS-7. Er hat einen größeren Pan/Tilt-Bereich und mehr Farben bzw. Gobos. Abwechslung ist ebenfalls von Vorteil. willst Dir ja die Bude nicht mit tausend Effekten zuhängen.
    Von Gasentladungsfunzeln rate ich Dir ab da diese für einen Partykeller überdimensioniert sind (ACHTUNG: diese Meinung polarisiert hier im Forum). Bissl Nebel und alle Halogen-Funzeln sind ausreichend effektiv...oder handelt es sich um einen rauch(er)freien Partykeller ? :grin:
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • spitfire2xlc
    • 23. März 2007 um 19:56
    ist auch nicht nur empfehlenswert, wenn du unabhängig von Eltern etc. bist :grin:
    ALso ich habe 4 Ts7 hier hängen und bin echt sehr zufrieden. Die reichen für Party und Geburtstage etc. gut!
    Viele Grüße
    Spitfire2XLC
  • tobias schagen
    • 23. März 2007 um 20:21
    Bei mir hängen 6 TS-5 an ner Truss, zusammen mit nem Scanmaster 2, kann ich nur weiter empfehlen.
    Übrigens, denn gleichen Thread gibt's schon im PA-Forum
  • daniel p
    • 24. März 2007 um 00:19
    ok vielen dank....
    ich denke, ich werde mir einen TS-7 kaufen.
    er ist kompakt und nicht so schwer....
    das ist besonders in unserem partykeller wegen der montage von vorteil .
    MFG Daniel
  • tobias schagen
    • 24. März 2007 um 11:01
    Zitat von "Daniel P"
    ok vielen dank....
    MFG Daniel
    Ähm, den TS-7 gibt es nicht mehr! Steinigke hat den aus dem Sortiment genommen, da der extrem schlechte Stepper hat. Da gibt es nur den TS-7B, aber wie gesagt, ich würde den TS-5 nehmen.
  • lichtfürlau
    • 24. März 2007 um 12:59
    ...schlechte Stepper ?
    Bitte mal näher erläutern. was genau ist an den Motoren denn nicht OK ?
    Unterschiede von TS-7 zu TS-7b ?
    ina
  • daniel p
    • 24. März 2007 um 17:12
    ja genau ich meinte auch den TS-7 b, der is bei Conrad noch unter TS-7 ausgeschildert.
    Nur komischerweise hat der TS-7 bei denen nen elektrischen dimmer.
    also muss das doch die b version sein ! oder ?
    MFG Daniel P
  • spitfire2xlc
    • 24. März 2007 um 18:11
    MFG Daniel P
    Mein TS-7 hat ebenfalls einen elektrischen Dimmer ;)
    Ich hatte mich mal mit einem Händler in Verbindung gesetzt, was der untersschied zwischen TS-7 und TS-7b sei.
    Dieser meinte, dass es lediglich ein Softwareupdate sei und man als Endverbraucher eh keinen Unterschied feststellen würde ...
    @ Tobias Schagen
    Beschreib deine Stepper-Probleme mal, ich habe nämlich noch nichts feststellen können ...
    Spitfire2xlc
  • tobias schagen
    • 24. März 2007 um 23:21
    Mein Händler sagte, dass die neueren Stepper schneller wären und vor allem ruckelfreier.
    Übrigens, bei langsamen Fahrten laufen die Stepper vom TS-5 ruckelfreier als beim TS-7b, davon hab ich mich beim Händler selbst überzeugt.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
