  5. Licht
Licon CX: Welcher USB-Stick
  • pichi
  • 19. April 2006 um 16:14
  • pichi
    Hi All
    Hab am Freitag eine Disko mit einem Licon CX. Dabei müsste ich mein Setup für folgende Diskos abspeichern (USB Stick).
    Jetzt stellt sich für mich die Frage: Welcher USB Stick (ausßer der von JB) wird vom Licon erkannt??? Hab zuhause einen von Sony und einen von Kingsten. Wie siehts mit denen aus?? Welche wären alternativ noch zu empfehlen????
    MFG und danke für eine schnelle Antwort
    Pichi 8)
  • forall
    • 19. April 2006 um 17:11
    soweit ich weiß kannst du alle handelsüblichen Sticks nehmen.
    Der beim CX dabei ist ist auch nur ein Handelsüblicher.
  • Hami
    • 19. April 2006 um 18:34
    Das sehe ich genauso. Der Sinn war ja, daß mittlerweile jeder einen dabei hat, was bei Disketten nicht der Fall war. Es ging nicht nur um die Haltbarkeit.
    der Hami
  • Martin2003
    • 20. April 2006 um 09:29
    Habe selber das CX. Es hängt von der Softwareversion ab: Mit der 0.47er Software arbeitet das Pult fast nur mit dem original-JB-Stick, spielst du die 0,48er Software auf, geht jeder Stick. Man sollte die Software auf jeden Fall updaten, in der 0,47er sind Fehler drin. Achtung: Beim Softwareupdate sind alle Daten weg - vorher sichern!
  • pichi
    • 22. April 2006 um 11:59
    Hallo wollt nur mal rückmelden.
    Hatte die Softwareversion 1.49 ( hab zwar geglaubt die modernste wäre die 1.48er ) aber naja
    Pult ist den ganzen aben problemlos gelaufen.
    Hatte beide USB-Sticks sofort erkannt und es gab keine Probleme
    MFG Pichi
