schwere Tops auf höhe bringen
  • Peerless
  • 24. April 2006 um 14:14
  • Peerless
    habe ein "normales" Stack mit jeweils 2 Bässen und einen grossen Top der 2x12"-1" Kategorie pro Seite. Nun gibt es Veranstaltungen wo man auf die Bässe verzichten könnte, aber eine Fullrangebox aller 15"-1" zu klein ist. Hatte schon mal überlegt mir für den Fall 1x1m Bühnenpodeste zuzulegen, welche aber von der Stellfläche im grunde noch zu gross und vor allem unhandlich sind. Gibt es da andere, fertige Lösungen ?
    http://www.ae-rental.de
  • audionrg
    • 24. April 2006 um 14:20
    Stativ.
    Je nach dem wie schwer das top ist, ein richtiger traversen lift wie vmb oder work.
    Am billigsten: Bässe oder ein großes rack darunter stellen.
  • mad_marcy
    Fliegen?!?
    Sag uns erst einmal, was du da genau für eine Box hast! Es gibt sonst noch 3-Eckige Bühnen-Elemente die halb so groß sind wie ein 1x1 Element - vllt. kommen die ja in Frage
    LG MM
  • FF
    • 24. April 2006 um 14:22
    Etwas unklar, deine Frage... Du willst also die 2x12-Tops, die normalerweise einfach auf den Subs stehen, auf Höhe bringen, wenn du keine Subs dabeihast? Was nützt dir da ein Bühnenpodest? Das müsste ja locker 1,50m hoch sein, damit die Tops die richtige Höhe haben? Warum sind LS-Ständer keine Option? Gibt es doch auch für schwere Kisten.
    Gruß FF
  • SMPTE
    • 24. April 2006 um 15:40
    um wie viel gewicht geht es denn ?
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • mirkot
    • 24. April 2006 um 16:07
    Wenn das Transportvolumen vorhanden ist und der Unterbau einfach nur nicht so "teuer" sein soll wie 2 Subs:
    Es scheint Leute zu geben die für solche Fälle Leergehäuse mit Beschlägen, Bespannung, etc pp haben :wink:
  • Peerless
    • 25. April 2006 um 17:18
    also, ich will einfach die bässe nich schleppen :)
    die tops wiegen ca. >50kg und fliegen macht keinen sinn, geht um kneipengigs usw.....
  • bundb
    • 25. April 2006 um 17:27
    also wenn du das gewicht mal etwas genauer angibst, dann könnte bis 50kg auch sowas reichen:
    http://www.music-town.de/musik-instrume…enstaender.html
    (nur als Bsp.)
    gruß basti
    Gruß b&b Team
    mail [ at ] bb - et . de
    http://www.bb-et.de
  • bias79
    • 25. April 2006 um 19:34
    Layer. :D in ner kneipe schon geil.
    vielleicht einfach kleinere tops nehmen.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Peerless
    • 25. April 2006 um 23:03
    wie ich sagte, 15"-1" zu klein, doppel 12"-1" passend, aber nicht zu handeln :) Kubelstativ is nich drin, da kein Flansch vorhanden. Würde aber auch unter dem Gewicht zerbrechen, die Tops gehen eher an die 60kg als an die 50..... 15"-1,4" wärs vielleicht, aber was neues will ich mir jetzt auch nich kaufen :)
  • audionrg
    • 26. April 2006 um 08:33
    Dann lass doch einen flugrahmen bauen, mit einem TV zapfen drann.
  • timotimo
    • 26. April 2006 um 09:05
    Aber bei 60 kg stellt sich die Frage: auf welches Stativ stellen (in einer Kneipe)....?
    • 26. April 2006 um 10:59
    wäre es nich sinnvoller als erstes mal auf neodymtreiber umzurüsten?
    als nächstes wäre dann ein schweres stativ von k&m mit kurbel angesagt
  • Peerless
    • 26. April 2006 um 12:22
    dann kann ich mir besser ne neue Box kaufen :wink:
  • audionrg
    • 26. April 2006 um 15:44
    Eine Kneipe ist auch einfach der falsche Ort für ein doppel12er top.
    Da gehört was kleineres rein.
    Außerdem: welches 212 top kommt so tief dass man es ohne bässe anständig laufen lassen kann ?
  • aleister
    • 26. April 2006 um 17:16
    sehe ich genauso-ich verstehe nicht, wieso eine 15"-1" zu klein sein soll, eine doppel 12er aber ausreichend.
    meine auch nicht..... :oops:
  • Peerless
    • 29. April 2006 um 11:42
    hmm, das war bildlich beschrieben. geht um die grösse und das gewicht. das top hat 15"-8"-1"
  • nojunk
    • 29. April 2006 um 14:29
    :?: welcher hersteller/type ist dein top?
    :?: hat das top einen hochstanderflansch (bohrung) oder eine andere möglichkeit, einen ständer ala k&m 213 zu verwenden?
    ansonsten wie...
    ...vozugehen
    cu klaus ( info@nojunk.de )
  • Peerless
    • 1. Mai 2006 um 12:38
    also keine brauchbaren lösungen...... :( das top issen eigenbau, und nein bei 60kg gewicht werde ich da kein flansch reinbohren
  • Michael Roth
    • 1. Mai 2006 um 13:48
    Kannst dir ja für deine 2 Tops ja 2 Case bauen lassen oder selbst bauen, doppel 12er top wird so 0,90m -1m Höhe haben, Haubencase mit Weels dann ca 1,10m-1,20m Höhe, zwar nicht optimal aber sollte gehen. Dann sind die Tops transportgeschützt und stehen inner Kneipe auf den Cases. Mit Spanngurt gesichert sollte das schon ok sein, wenn das Case genug Standfläche aufweist.
    Michael
