Ideen Gesucht: Portabel Party Anlage mit 12V Betrieb
  • mike j.
  • 26. April 2007 um 19:14
  • mike j.
    Also was will ich...
    Einfach Eure vorschläge wie man folgendes angehen könnte:
    Bei uns gibt es am Stadtrand einen Fluss mit Sandstrand, Grilllocation und so weiter. Also so ungefähr >>> http://www.inngrill.at.tf/
    Die Anlagen (wenn mans so nennen darf) gibt es mittlerweile nichtmehr. Ich will das Thema jetzt wieder aufgreifen und eine kleine Anlage mit XLR Input bauen (also Aktiv) mit gerade so viel Leistung dass man mit 12Ah einfach mehrere Stunden spielen kann.
    Das heißt eine Low Power High SPL Lösung. Vor einigen Jahren war die Idee da alles Horngeladen zu bauen, so a'la EAW KF750 nur viiiiel kleiner. Tiefgang brauchen wir nicht mehr als bis 70, 80Hz oder sowas. Amp entweder ein kleiner Autoamp oder irgend ein 12V Chipamp Brücken.
    Nun bitte Eure Ideen, Vorschläge, Ampwahl, Treiberwahl,... Budget ist einmal recht Egal, solange es im Rahmen ist (also RCF und BMS könnens Budgettechnisch schon sein).
  • ljbigfish
    • 26. April 2007 um 20:02
    Schön Abend!!
    Also, am besten Chipamp, da dieser weniger strom zieht (muss nicht erst nach +/-20Volt oder so wandeln. Dann hast du aber auch keine +/-15Volt für EQ, Frequenzweiche, Mischpult,... zum anzapfen.
    Was ich noch empfehlen könnte, wäre nen einfacher ELA-Verstärker (Braucht aber eher 24Volt). Da iss dann schon meisst nen Mischverstärker drinn. Wiegt aber ne Menge.
    Das ganze mit Hörnern zu bauen ist sicher auch nicht schlecht.
    Was villeicht auch noch geht, wären viele kleinere Lautsprecher, da mann diese parallel schalten / an mehrere Endstufen ICs hängen kann und so aus wenig Spannung mehr Leistung bekommt.
    Aber ich würde für die Konstruktion eher auf Breitbandlautsprecher zurückgreifen, da das System sonst komplizierter und größer wird. Naja, villeicht baue ich für meine Mini-Strand-Brüllbox noch nen kleinen Basswürfel / Horn / Bandpass.
    Das Teil hatte ich letztes Jahr mal irgendwo beschrieben. (4RFT-Kasettenrekorder-Breitbandlautsprecher (3W 4Ohm), welche über 2 Miniverstärker(-bausätze) an nem 6V 12AH Akku laufen.)
    Gruß Simon
  • sabbelbacke
    • 28. April 2007 um 00:48
    Das Kostengünstigste wäre wahrscheinlich entweder ne gebrauchte Car-Endstufe in Kompination mit Hörnern oder wie mein Vorredner schon sagte mit viiieeellen Pappen, die dann billig sein müssten. ALternativ fürs Amping ein kleines Verstärkermodul bei Monacor oder anderen Bastelstuben kaufen - je nach dem zu welchem Preis man das bekommt ist das attraktiv oder teurer.
    "Digitalamps" wie der oben erwähnte wären ne feine Sache, hier gibts inzwischen einige Anbieter, die auch Module mit 12V VErsorgungsspannung arbeiten. Allerdings dann nicht für "BastelBudget".
    Hab schon ne Weile nich mehr reingeschaut, aber evtl. gibts hier was:
    http://www.41hz.com/
    Ansonsten auch mal die Suche anwerfen, mobillösungen wurden in den letzen Wochen mehrfach diskutiert.
    hornresp
