  5. Licht
Liter Puter 1210- Dringend und wichtig- Signal DA - Ausgang
  • sydon
  • 6. Mai 2006 um 00:24
  • sydon
    hatte gestern meinen dimmer Lite putter 1210 zum erstenmal auf einer veranstalltung.
    lief auch alles ganz gut nur nach einiger zeit haben sich die kanäle wie abgeschaltet.
    Man bekommt ja an der triger led angezeigt das singal da ist aber die gelbe AC Lampe geht nicht an !
    Die sicherung sind alle drinne
    woran liegt das ?
    und was kann man dagegen tun
  • stage_reini
    • 6. Mai 2006 um 08:00
    Vielleicht hast du den Dimmerpack so in ein Rack eingebaut, dass er nicht genug Luft zur Kühlung bekommt, vielleicht hat seine Übertemperatursicherung angesprochen und den Leistungsteil vom Netz getrennt.
  • sydon
    • 6. Mai 2006 um 08:30
    HI mh aber fängt er dann an einzelene kanäle abzuschalten ? müsste dann doch eigentlich alle auf einmal
  • stage_reini
    • 8. Mai 2006 um 11:18
    Hi!
    Wie tritt das Problem auf? Fallen mehrere Scheinwerfer auf einmal oder hintereinander aus?
    Wenn du den Dimmerpack vom Netz trennst und wieder ansteckst funktioniert er dann wieder?
  • sydon
    • 8. Mai 2006 um 12:02
    HI, also hatte es von der VA mit nachhause genommen und da ging es wieder. würde behaupten das es sich villeicht abgekühlt hatte aber vor ort hatte das gerät mir 29°C angezeigt also nicht viel.
    Esrt gingen 4 Kanäle nicht...
    Kann leider nicht sagen ob die nacheinander ausgingen oder gleichzeitig.
    Dachte das es vielleicht am DMX signal liegt, da viele geräte angeschlossen waren und kein booster hatte dann das pult direkt angeschloss und aufeinmal vielen weiter 4 Kanäle aus....
    Wurde immer angezeitgt das ein trigersignal kommt, aber kein ausgang geschaltet
  • stage_reini
    • 8. Mai 2006 um 14:24
    Mir fällt momentan nichts ein, was schuld sein könnte, aber du kannst probieren einfach scheinwerfer an den Dimmer anhängen und schauen ob der Dimmer wieder ausfällt
  • zwergmann1
    • 8. Mai 2006 um 17:01
    hi also wenn 4 kanäle weg sind kann es auch an der strom liegen wen dir da eine fase weg geht dann könte es auch daran liegen.
  • Carm
    • 8. Mai 2006 um 17:53
    Bitte ein wenig auf die Ortographie achten. Desweiteren fördert die Verwendung von Satzzeichen das Verständnis von Beträgen...
    :wink:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
