Kommentare zu den Messungen 1"er + Abstrahlverhalten
  • JF
  • 18. Januar 2003 um 19:40
  • audio-zenit
    • 20. Januar 2003 um 19:59
    Zitat von "D.Achenbach"
    Im aktuellen ME45 Datenblatt steht nirgendwo , dass es ein CD-Horn ist. In einem älteren Datenblatt stand mal Exponentialhorn, soweit ich mich erinnern kann. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich mit dem Horn gemacht habe. Die Bündelung im Hochtonbereich ist doch schon erheblich. Verglichen hatte ich es damals mit dem RCF H9040. Dieses Horn läft bei mir mit dem DE25 ganz hervorragend.
    Messungen der Frequenzgänge unter verschiedenen Winkels hatte ich zwar seinerzeit nicht vorgenommen, rein gehörmäßig war der Abfall bei hohen Frequenzen außerhalb der Achse doch schon recht beträchtlich.
    Noch ein Wort zum AH-305. Ich habe mit dem Horn schon einige Treiber gemessen und kann sagen, dass es an fast allen recht gut funktioniert.
    Dieter Achenbach
    Es ist nicht so einfach , das ME 45 einzustufen, aber mit einer e-Fkt. hat es auch nicht viel zu tun. Es gibt wie beim AH 305 2Stufen der Öffnungswinkel. Ich denke, dass man einen Kompromiss zwischen der reflexionsarmen Exponentialführung und den Abstrahleigenschaften eines CD-Horns gesucht und wie ich meine auch gefunden hat. Das AH 305 macht in der 1. Stufe schon sehr weit auf, daher auch die höhere Bündelungsfrequenz, während das ME 45 vom Hals zunächst in einen rel. spitzen Winkel übergeht. Der Frequenzgang auf Achse ist jedenfalls beim ME 45 deutlich glatter als beim 305.
  • alec
    • 12. Februar 2003 um 12:34
    ist ja witzig... ich lese grade das posting und scanne dabei alte k&t´s ein. mit der hornausgabe k&t 3/98 bin ich grade fertig.
    jetzt kommen die 12" kollegen dran...
    also wer interesse noch hat, der bekommt ne mail.
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 12. Februar 2003 um 13:09
    so spalt hörner sind halt einfach nicht das whare.
    der limmer hat da schöneres im angebot.
  • Wolfgang
    • 13. Februar 2003 um 03:55
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 04:16)
  • wg
    • 13. Februar 2003 um 09:22
    Hallo tthorsten,
    Flat.Front Bi- Radial haben zum vergleich zu alten Radial Hörner einen geringeren Verzerrungsanteil und werden bei Platzproblemen eingesetzt.
    wg
  • JF
    • 13. Februar 2003 um 09:37
    Grüsze!
    Das "kurze 90x40 AH-Horn" ist das LH305F.
    Die quadratischen hab' ich nicht gemessen.
    JF
  • Wolfgang
    • 13. Februar 2003 um 11:33
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 04:15)
    • 13. Februar 2003 um 21:13
    also ich hatte noch nie probleme einen Hocchtöner ein zu bauen.
    der 12" oder 15" gibt doch die tiefe vor.
    • 20. Februar 2003 um 19:25
    @ JF und wo soll die feldvoschung hin fürhen.
    für welchen 1" oder Horn wirst du dich entscheiden ???
  • JF
    • 20. Februar 2003 um 20:07
    Grüsze!
    Das wird die Zeit weisen ..... 8)
    Oder auch "Nur Geduld, junger Jed... ähhh Selbstbauer" :D
    Im Ernst:
    Ich werde am Wochenende noch das ME45 messen und dann wird entschieden zwischen diesem oder H100.
    Zur engeren Auswahl bei den 1"ern stehen BMS 4549, eventuell Oberton und der noch nicht vermessene B&C DE500.
    Mal sehen, wenn ich ein ordentliches Gehäuse habe werden die nochmal vermessen und (entzerrt!) probegehört. Dann bin ich schlauer.
    Messungen stell ich wieder hier rein, hoffe da tut sich einiges in den nächsten Tagen/Wochen.
    JF
    • 20. Februar 2003 um 21:43
    DE 200 DE 16 oder DE 25 bzw BMS 4538 hast du nicht im Testfeld ???
    zum BMS wo kann mann den kleinen trennen ?? geht das mit nem 12" drunter was sagt unser mess guru dazu. ??
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 10:06
    • #32
    Grüsze!
    Wegen der Cheap-12" Box?
    DE16 hab' ich noch im Rennen.
    Aber ich kann mir doch nicht alle 1"er der Welt kommen lassen. Die Hälfte hab' ich eh schon :D
    Für meine 12"/1" will ich einen 1"er, den man tief trennen kann -> DE500 oder BMS sind die ersten Kandidaten.
    Für den 3-Wegerich brauch' ich nichts extrem belastbares, aber was gutes -> DE10, DE12, Oberton.
    Der kleine BMS wäre noch interessant, den hab' ich aber damals nicht mitbestellt. Den würd' ich schon messen wenn ihn wer rumliegen hat.
    JF
    • 23. Februar 2003 um 13:42
    • #33
    die 1" von RCF und 18sound wären noch ne alternative.
    kannste die nicht auch noch messen
    auf nemm H100 in schallwand mit eingelassenem H100 horn.
    das h100 kann ,sollte bis zu 12mm eingelassen werden.
    der ein fluss von Gittern wäre auch interessant.
    lochblech , rund , quadrat lochung etc.
  • JF
    • 25. Februar 2003 um 11:47
    • #34
    Grüsze!
    Soda, mein Fazit zu meinen Messungen 1"er mit größeren Hörnern dazu:
    Ich werde das H100 für meine 12"/1" verwenden. Hat von Haus aus gute Frequenzgänge und ein ausgezeichnetes Abstrahlverhalten schon ab tiefen Frequenzen.
    Das B&C ME45 macht noch etwas schönere Frequenzgänge auf Axe, ist aber beim Abstrahlverhalten nicht so perfekt. Die Verarbeitungsqualität des Alugußhorns sucht seinesgleichen im Testfeld, der Mehrpreis ist gerechtfertigt!
    Alle anderen Hörner haben auch ihre Stärken in gewissen Bereichen, sind aber über alles gesehen nicht so gut.
    1"er werde ich BMS 4549 und DE500 probieren, eventuell noch den Oberton, der sich sehr gut geschlagen hat. Muß noch getestet werden ob der mit der angestrebten, tiefen Trennfrequenz zurechtkommt.
    Erwähnenswert noch die Kombi BMS-90°x40° Horn und BMS4548, die sehr gut zusammenpassen und ein optimales Ergebniss für diese beiden Komponenten ergeben.
    Hoffe ihr könnt mit den Daten was anfangen,
    JF
  • Fossi
    • 25. Februar 2003 um 12:04
    • #35
    0,39mH und 3,3 mikroFarad, geht so ab 1,8kHz los.
    Gruss Thomas
    blubb.
    • 25. Februar 2003 um 13:37
    • #36
    WOW der Oberton am ME45 hat mich gerade fast vom Stuhl geschmissen.
    Sowas von Linear, für solch einen günstigen Treiber.
    Und selbst außerhalb der Achse noch sehr gut.
    Wenns da wirklich mal die Kunstoffversion des ME 45 gibt, die low budget kombi überhaupt.
    Ohne entzerrung... da wird sogar die Weiche recht einfach.
    Mann müsste nur wie JF schon gesagt hat mal gucken wie weit man den herrunter Prügeln kann...
    Ansonsten sehr gute Arbeit ;) Werde sobald ich meinen Messaufbau hier mal Kalibriert habe auch nen paar Messungen mit dem de 500 machen (hab 2 stück hier...)
    Nur im Moment kommt da noch schrott bei rum, die Kurven sehen sehr merkwürdig aus... Irgendwas hab ich da noch nicht richtig kalibriert...
    auf jedenfall weiß ich nun, dass ich die adam hall hörner, die ich noch liegen habe nicht verwenden werde, ist einfach zu schade für den treiber...
    • 25. Februar 2003 um 19:29
    • #37
    JF
    du hast RCF und 18sound vergessen.
    und bau die Horner doch ein.
    ich hab da wechsel schall wände udn wechsel ein lass tiefen blenden
    auf besagtem messgehäuse 50x60x40cm .( allerdings ist es noch ein Spann platten teil mit 40mm wand. etwas schwer leider. )
  • Nikkus
    • 26. Februar 2003 um 08:25
    • #38
    @ JF
    Komm mal bitte zu uns auf dem Messestand, OBERTON hat uns jetzt nämlich frisch einen 15/1" (mit verbesserter Weiche) und 12/1" Monitor geliefert und die haben echt überzeugt...zum Thema OBERTON und tief abtrennen...sind auch beide mit H975 (H100), dann hast du 'ne vorstellung wie das soo im Gehäuse klingt :)))
    Liebe Grüße, Niko
    NIKKUS Veranstaltungstechnik GmbH
    http://www.nikkus.de
  • Nikkus
    • 26. Februar 2003 um 08:34
    • #39
    @ all
    Das ME45 gibts von OBERTON als "Clon" unter H942 - ist momentan aus Glassfiber kommt aber glaub ich auch bald aus Polyaurethan...
    also eure Alu-Probleme gelöst :))
    Liebe Grüße, Niko
  • JF
    • 26. Februar 2003 um 09:41
    • #40
    Grüsze Niko!
    Klar komm ich bei euch vorbei, das bleibt dir nicht erspart ;)
    Die Weiche interessiert mich dann natürlich schon (kannst du mir die schicken?), und über das 12" Chassis sollten wir vielleicht auch mal kurz reden 8)
    JF
