ich muss folgende Konfiguration versorgen:
Monitore über Aux 1-4 an drei unterschiedlichen Pulten über Klinkenausgänge.
MC natürlich XLR, Stageboxen und Amp-Eingänge auch.
Bassist und Drummer machen IEM und bekommen ihr eigenes Signal direkt aus ihren DI-Boxen in je ein Minipult.
Zusätzlich sollen sie die vier Aux-Monitorwege in ihre Pulte zwecks eigener Kopfhörerabmischung bekommen, und zwar über Klinkeneingänge.
Ich muss also am Pult von Klinke auf XLR wandeln und am anderen Ende vom MC in drei Wege splitten (Amp, Bassist, Drummer), davon ein XLR und zwei Klinke.
Meine Idee ist, das mit zwei passiven 4-fach DI-Boxen zu machen - an jedem Ende vom MC eine. Die Impedanzwandlungen sollten sich dann aufheben, die Frage ist nur, ob ich mir damit den Frequenzgang versaue, was für die beiden IEM-Wege egal, für den Amp-Weg allerdings ein Problem wäre.
Claus
Monitor-Split mit DI-Boxen möglich?
ich weiss nicht ob ich deine Konfiguration 100% verstanden habe, Aber es gibt von Palmer so einen Line-Splitter mit XLR In und Outputs. Den habe ich mal für sowas ähnliches benutzt. Kostet ca € 350,- , macht saubere Arbeit und gibt 4 Signal gesplittet an 3 Outputs aus. ist nur 1 HE gross.
Gruss Mark
PALMER PRM-LS LINE-SPLITTER
nomin. 600 Ohm
max.Input +20 dB
19"/1HE
je Kanal frontseitig: 1 Input, + 1 thru ( für Phantomspeisungsübertragung ), 2x Output isoliert -
Ja, das sollte funktionieren. Frequenzgangeinbußen sind kaum zu befürchten. Du solltest darauf achten, dass sich eventuelle Attenuator-Schaltungen an den Boxen ganz abschalten lassen. Die Dis auf der Bühne werden dann ja rückwärts betrieben (das Männchen nimmt, sonst Pegelverlust). Am besten DIs gleichen Typs verwenden. Eine DI sollte mit Groundlift, die andere groundet betrieben werden. Der Monitoramp erhält nur asymmetrisches Signal, weil die unsymmetrischen Enden am Mukkerpult ein Bein kurzschließen. Also: kurze Wege auf der Bühne und auf geügend Headroom am Amp achten.
DIs können komisch klingen, wenn sie mit hohem Pegel betrieben werden. Besser nicht mit mehr als 0dB in die DI-Box am FOH-Pult gehen.
Opi -
Ton_Opa: Danke, so etwa habe ich mir das vorgestellt.
Funktioniert auch, nur mit zwei passiven DI's geht der Pegel zu sehr in die Knie. Deshalb haben wir jetzt am Anfang vom MuCo eine aktive und am Ende an der Bühne eine passive DI.
Die Monitoramps sollten m.E. symmetrisch angesteuert werden, da der als Eingang zweckentfremdete XLR-Ausgang auf der Vorderseite zum XLR-Ausgang auf der Rückseite nur durchgeschliffen wird. Der Trafo sitzt in der DI zwischen den jeweils parallel geschalteten XLR- und Klinke-Anschlüssen.
Claus
