Ich habe folgende Frage an die versammelte Runde.
Es geht um die kurzfristige Beleuchtung unserer örtlichen Schulaula. Beide in Frage kommenden Movingheads (PR LightPilot 150) sind schon fest an einer Pipe vor der Bühne installiert, DMX haben wir mit Hängen und würgen auch irgendwie vom Dimmer aus durchschleifen können (eine verdammt kleine Öffnung in der der Wand zwischen dem Raum in dem der Dimmer steht und dem Saal).
Jetzt stellt sich die Frage nach dem Strom.
Kann man (natürlich nicht auf Dauer, soll nur eine Notlösung sein) Strom für nicht dimmbare Geräte aus einem Dimmer ohne Switch-Schalter beziehen?
Das einzige was mir da am LLT Dimmer (2x DiDi 12 Kanal) einfällt ist der "Test"-Schalter mit den entsprechenden Potis zur Regelung der Lichtintensität. Kann man sich aber sicher sein dass wenn die Potis voll aufgedreht sind auch wirklich die volle Leistung aus dem so "umgebauten" Dimmerkanal kommt? Können die MHs dabei schaden nehmen?
Hat jemand schon einmal ähnliches gemacht?
Danke schonmal für die Antworten.
Grüßle
Elevat0r
