Speakon, reihe und parallel? Wie?
  • t-beyer
  • 6. Mai 2007 um 19:42
  • t-beyer
    Hi..
    wie kann man über die Speakonbuchsen (also 2 Buchesen in einer Box) eine parallel bzw. eine Reihenschaltung realliesieren? steh da gerade aufm Schlauch.
    Im Normalfall ist die zweite Buchse ja nur zum durchschleifen des Signals gedacht und dabei kommt es ja nicht zur Impedanzänderung oder?
    helft mir bitte..
    MFG, Thomas
    Ps: Hintergrund: Wollte 4 Subs betreiben, 2Stck pro Kanal und sollen halt auf 4Ohm laufen. Sind 8Ohm Chassis.
    • 6. Mai 2007 um 19:54
    Zitat von "t-beyer"
    Hi..
    helft mir bitte..
    MFG, Thomas
    Belegung der Speakonbuchsen:
    Statt an 2+ und 2- kommt in deinem Fall der Subwoofer an 1+ und 1-.
    An 2 werden dui Subs meistens angeschlosssen, wenn man über ein 4-
    poliges Kabel auch noch die Tops mitverbinden will.
    Natürlich kommt es beim Durchschleifen der 2. Box zu einer Impedanzänderung.
    Du möchtest doch auch 2 x 8 Ohm Boxen an einem Kanal betreiben,
    und wenn diese parallel geschaltet werden, gibt das 4 Ohm.
    Wie von dir gewünscht.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (6. Mai 2007 um 19:57)
  • soundcheck
    nabend,
    Naja nichts leichter als das :grin:
    Impendanzveränderung hast du immer, ob du nun in Reihe oder Parallel schaltest.
    Aber wer schaltet denn die Bässe heute noch in Reihe :P
    Reihe gäbe auch nur wenig Sinn, weil du dann nur beide Subs zusammen nutzen könntest. Brauchst ja logischerweise einen geschlossenen Kreislauf :grin:
    Nimm Parallelschaltung. An deine Inputbuchse klemmste an Poll +1 und -1 das Chassis im Gehäuse. Dann löteste an diese Pole einfach noch ein weiteres Kabel und legst die anderen beiden Kabelende auf Pol +1 und -1 von der zweiten Buchse.
    Das wars.
    Gruß Jan
  • t-beyer
    • 6. Mai 2007 um 20:06
    danke euch..
    bin von dem Schlauch wider runter gekommen. :grin:
    ist übrigens vieleicht auch ein guter Thread für Anfänger.
    MFG, Thomas :grin:
