  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Boxen fliegen in Zelt / Querbelastung Ringmuttern
  • bemi
  • 15. Mai 2006 um 16:07
  • bemi
    diese Woche steht mal wieder eine Beschallung fuer groesseres Zelt an. Als Delay werden KS CM210 (25 kg) geflogen.
    Nach Ruecksprache mit Zeltbauer ("Eigentlich darf die Zeltkonstruktion ueberhaupt nicht belastet werden, aber wir haengen unsere Kronleuchter ja auch ...") werden die Boxen an Gewindestangen, beidseitig mit Ringmutter, am Zeltsparren geflogen. Zum Schutz der Zeltkonstruktion werden natuerlich Karosseriescheiben eingesetzt.
    Ringmuttern duerfen ja aber ja eigentlich nicht 90° belastet werden ... Die Belastung in diesem Fall ist - mal worst case - Kabel, Stahl usw. mit eingerechnet 15kg/Ringmutter.
    O.g. Loesung ist m.E. die sinnvollste. Eine "amtliche" Loesung scheint nicht zu existieren; eine Stativloesung ist fuer mich auch nicht "amtlich".
    So, jetzt bitte Kommentare ;)
    Sollten Kontermuttern/Federscheiben eingesetzt werden?
    ciao
    bemi
  • xcite
    • 16. Mai 2006 um 16:12
    na moin...
    du suchst eine "amtliche" Lösung? Lass ein vernünftiges Zelt hinbauen, das du entsprechend deiner Vorstellungen belasten darfst!
    Ansonsten ist eine Diskussion über "amtlich" oder nicht hier fehl am Platz!
    Entweder du stellst die Delays auf Stative oder du kannst (Kraft deiner Ausbildung und Erfahrung) dafür garantieren, dass deine Aufhängung sicher ist. Aber warum kann dir dies nicht der Zeltbauer bestätigen?
    Es ist wie so oft: es wird rein theoretisch nichts passieren, weil 15kg nun auch nicht wirklich viel sind (entsprechende Sicherung und Sicherheitsfaktoren bei der Aufhängung vorrausgesetzt). Empfehlenswert ist es auf keinen Fall! Aber sollte doch etwas passieren, auch wenn du nicht direkt daran Schuld hast, ist meistens mehr als Box kaputt.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • bias79
    • 16. Mai 2006 um 20:21
    Laß dir doch erst mal das Baubuch zeigen, wenns das nich gibt am besten gar nix reinhängen.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • hink
    • 17. Mai 2006 um 00:56
    Die Gewindestangen gehen horizontal durch bestehende Löcher im Sparrenprofil des Zeltes? Wenn da keine Statik besteht ist das eh nicht amtlich, aber ich würd das auf keinen Fall mit Druck auf die Sparren anziehen. Sind ja meistens Aluhohlprofile und sowas ist auf eindellen halt nicht so gut zu sprechen. Also wenn schon dann lieber Kontermutter.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
