fader unabhängig vom monitormix?
  • squini
  • 16. Mai 2006 um 12:18
  • squini
    gibts mischpulte bei denen dr fader unabhängig vom monitor dreher ist?
    das heisst wenn ich den fader raufschiebe möchte ich nicht das der monitor auf der bühne lauter ist...
    mfg squini
  • Christian Engel
    • 16. Mai 2006 um 12:22
    Dann brauchst du ganz einfach Pre-Fader Auxe... Somit arbeitet der Aux-Send unabhängig von der Faderstellung.
    Grüße, Chris
  • Schrumpeln
    • 16. Mai 2006 um 12:23
    Ja, die gibt es!
    Das nennt man dann Pre-Fade Auxweg. Nur ein solcher macht bei Monitoranwendungen vom FOH Sinn. Bei reinen Monitorpulten kann es da schon wieder anders aussehen.
    Normale Pulte haben davon mindestens 2 bis 4 Stück oder lassen sich umschalten von Pre-Fade für Monitorzwecke auf Postfade für Effektausspielzwecke.
    Selbst die billitgsten Behringer Pulte haben einen Prefade-Aux, soweit meine Erinnerung reicht!
  • ullix
    • 16. Mai 2006 um 12:46
    Richtig. Die sind bei den "größeren" sogar umschaltbar. Also eigentlich gehören die zur Grundausstattung *g*
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • wikinger
    • 16. Mai 2006 um 17:14
    Pre-fader Auxe sind unabhängig vom Kanalfader, Post-fader Auxe gehen dafür mit. Post geschaltet braucht man die Auxe in der Regel für Effekte. Aber bei kleinen billigen Pulten muss man da oft Kompromisse eingehen.
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
