  4. Lichttechnik & Effekte
Rauch im Glaskolben von Par56
  • knirps
  • 18. Mai 2007 um 13:26
  • knirps
    hab mir acht DTS Par56 Long geleistet. Doch beim testen ist mir der erste nach 5min um die Ohren geflogen. Schon bei der inn betriebnahme war im Glaskolbe eine enorme Rauchentwicklung ... :
    Undnach 5min hat sich dann der Par wunderschön an der Linse (vermutlich schwächste Stelle) geteilt:
    Es gab zwar einen enormen Knall, aber er leuchtete trotzdem weiter.
    Jetzt die Frage wodran kann das liegen ? Billigkolben (die die Mitgeliefert waren von D.T.S.) ?
    Als Ersatzlampen wollte ich mir Osram Alupar besorgen, taugen die was ?
    Knirps
  • christian polz
    • 18. Mai 2007 um 14:41
    Servus,
    jep, die Lampe ist gestorben :grin:
    Passiert öfters bei billigen Brennern (Omnilux und co.)
    Mit Osram kannst du nichts falsch machen. Diese Brenner sind qualitativ viel hochwertiger als die billigen Lm.
    Auch Brenner von GE sind sehr zu empfehlen :grin:
    http://www.Polz-Vt.de
  • knirps
    • 18. Mai 2007 um 14:48
    das GE OSram und co. Besser sind steht auser frage ;) Aber mehr als 5min Hätt ich auch den billigbrennern zugetraut ... was mich gewundert hat ist die Rauchentwicklung von anfangan im Brenner ?
    Knirps
  • lichtfürlau
    • 18. Mai 2007 um 15:18
    heftig!
    Sowas passiert eigentlich nur dann (und sehr selten), wenn die LM beim Einschalten zu kalt waren. Hast Du die Dinger an ner Dimmerbox mit Vorheizung gefahren oder direkt in die Steckdose ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • krautundrüben
    • 18. Mai 2007 um 15:40
    die hatte wahrscheinlich luft gezogen.
    Der faden leuchtet dann nicht ,sondern verbrennt eher..
  • knirps
    • 18. Mai 2007 um 15:45
    Von Anfang an nicht, da die Oberseite ja erst mei einem Knall nach 5min abgesprungen ist und dann auch rauch aufgestiegen ... Den Rauch hat man in dem abgeschlossenen Behöltnis richtig schön zirkulieren gesehen ...
    Knirps
  • Mechwerkandi
    • 18. Mai 2007 um 20:00
    Korrekt, das is'n sog. "Luftzieher"
    Garantiefall, zurücktragen, umtauschen.
  • partymucke
    • 19. Mai 2007 um 12:58
    Knirps
    -normalerweise halten die auch länger als 5 min. Wenn da aber mal ne charge schlecht verarbeitet ist, interessiert das den Chinesen nicht die Bohne.
    Bei Markenleuchtmitteln wird eben viel sorgfältiger gearbeitet, so dass diese Ausfälle die absolute Ausnahme sind.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • erik
    • 20. Mai 2007 um 00:13
    hatten mal 24 Omnilux, die ersten 13 waren nach 3h Betrieb hin, 4 davon haben den gleichen, oben genannten (d)effekt gezeigt. Haben wir dann nach etwas hin und her ersetzt bekommen. Trotzdem werdens in Zukunft wohl nur noch GE werden.
  • Mnyut
    • 20. Mai 2007 um 00:28
    So einen Luftzieher hatte ich auch schon bei GE. Wie oft das in der gleichen Zeit bei Chinalux vorkommt kann ich nicht sagen weil nicht im Bestand :grin:
  • constantin oberrath
    • 20. Mai 2007 um 07:36
    ich kann nur sagen: -finger weg von solchen billigleuchtmitteln !
    meiner Ansicht nach gibts keine Gründe die dafür sprechen..
    -schlechtere Lichtausbeute meist
    -kürzere Lebensdauer
    -schlechteres Abstrahlverhalten
    und der Preis ist auch garnicht so günstig im Vergleich zu Markenleuchtmitteln.
    Und dann überleg mal du hast son LM noch in nem China PAR ohne Splitterschutz und dir Segelt die Scheibe/Glassplitter noch auf die Bühne/Tanzfläche.
