  4. Verstärker
T.amp auf 1x 4Ohm laufen lassen
  • dirk wardemann
  • 24. Mai 2007 um 11:59
  • dirk wardemann
    Ich hab mir da so einen tollen Plan zurecht gelegt, doch jetzt komme ich ins grübeln ob das überhaupt geht.
    Ich möchte zwei T.amps 1400 im Bridge Mode für die Bässe (Doppel 18") verwenden. Die haben aber nur 4 Ohm und die T.amp hat keine angaben über 1x4Ohm heißt das dann, dass das gar nicht geht. Ich könnte mir das dann so erklären, dass die dann ja mit zweimal 2Ohm läuft, was sie ja nicht kann. Habe ich recht?
    Das Ganze soll eh nur eine Übergangslösung für 2-3 VAs sein, da ich dann das Geld für eine Camco Dl3000 zusammen habe.
    Gruß Dirk
  • p@
    • 24. Mai 2007 um 12:41
    Ja, läuft dann auf 2x 2Ohm sozusagen.
  • erik
    • 24. Mai 2007 um 12:47
    es gab hier schon Leute die Tamps an 2 Ohm geprügelt haben, würde ich allerdings nicht ausprobieren.
  • ralle14
    • 24. Mai 2007 um 12:48
    Naja oft steht, dass die "2 Ohm stabil" sein sollen, aber Angaben werden keine gemacht.
    Ich hab meine auch schonmal aus Versehen an 4 Ohm Brücke laufen lassen und das hat die den ganzen Abend problemlos mitgemacht. Allerdings pustet die dann schon ziemlich warme Luft.
    Wenn du die nicht dauerhaft ins Clip fährst denke ich, sollte es funktionieren.
    Ich garantiere aber für nichts!!!
  • J3004
    • 24. Mai 2007 um 12:49
    miete dir doch für die 2-3 VAs nen vernünftiges Amp.
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 14:13
    Bei der ersten Serie wurden sie noch offiziell mit 2Ohm möglich angegeben, diese sollte das also auch mitmachen.
  • dirk wardemann
    • 24. Mai 2007 um 14:50
    Ich habe glaube ich die Mk II. dann versuch ich das einfach mal. Was sind denn dann außer Hitze die Warnsignale, die der Amp gibt?
  • schrecki7289
    • 24. Mai 2007 um 14:56
    Rauchwolken...
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 15:01
    Früher haben wir die 3200er mit bis zu 6LS pro Kanal belastet, abgeraucht oder unübliche Hitzeentwicklung hat diese nie von sich gegeben. Normal waren 4LS pro Kanal, das wurde bei fast jeder VA gemacht.
  • dirk wardemann
    • 24. Mai 2007 um 15:03
    Rauchwolken...
    ich denke nicht, das die noch als Warnsignale durchgehen.
    Gruß Dirk :D
  • p@
    • 24. Mai 2007 um 15:09
    Wieviel Ohm waren das im Endeffekt :?:
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 15:11
    1,33 bis 2Ohm
  • p@
    • 24. Mai 2007 um 15:13
    Uff :shock: :grin:
  • dirk wardemann
    • 24. Mai 2007 um 15:15
    Na dann mach ich mir mal keine Sorgen mehr.
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2007 um 21:52
    MK1 nicht MK2
    Aber evtl die Doppel 18 aufschrauben und an 2 mal 8 Ohm anklemmen müsst doch auch gehen oder? Oder nur ein Kanal nutzen wens nur Notlösung ist und der Bass reicht.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • dirk wardemann
    • 24. Mai 2007 um 22:13
    was meinst du damit? Ich möchte ja auch nur einen der beiden Ausgänge im Brigde mode nutzen.
    Dirk
  • imyourdj
    • 25. Mai 2007 um 10:51
    Die Tamp wird höchstwahrscheinlich nicht in Rauch aufgehen*, jedoch geht die Leistung sehr stark zurück! 2 Rcf l18p300 pro Kanal waren deutlich lauter, als auf einem Kanal 1 und 3 auf dem anderen, an einer TA2400 mk2.
    Der Amp geht massiv in die Strombegrenzung!
    Mein Tip: Wenn es nur eine Übergangslösung ist, miete Dir für die 3 VAs nen ordentlichen Amp, das kostet dich dann max. 60€, und ist deutlich besser.
    Gruß, Andreas
    *hierfür übernehme ich keine Garantie, ist nur ein Erfahrungswert
  • detobi
    • 25. Mai 2007 um 11:01
    Thomann hat bei der Ta1050 einen Testbericht aus der Soundcheck stehen der Beitrag ist von 2003, gabs da noch die MK I oder schon die MKII? Dort steht das der Amp 2 Ohm stabil ist was die MK I ja war
    Wer viel misst, misst Mist
  • fronky13
    • 25. Mai 2007 um 12:49
    Moin!
    Und wenn es da steht... Als ob Soundcheck das testen würde! Wenn jemand ein Produkt findet was in der Soundcheck schlecht abgeschnitten hat, dann mailt mir bitte ne Kopie des Artikels.
    Fakt ist doch, das die T-Amps solide 8Ohm Headroom-Amps sind, die man nicht mutwillig an 2Ohm quälen muss. Zumal sich mir der Sinn nicht erschließt.
    Auch wenn er das aushält so wird er an 2Ohm nicht mehr Leistung abgeben als an 4 und außerdem wär mir die Gefahr, dass das Ding während der Party dann auf Protect geht zu groß.
    Wenn man nen 2Ohm Amp braucht, dann muss man halt 100Euro mehr investieren (wenn man bei China-Amps bleibt) oder man legt alles so vernünftig aus, dass 2Ohm-Betrieb nicht nötig ist.
    Ich kann meine Vorredner nur unterstüzen. Kurzzeitig was mieten und dann das Equipment aufeinander abstimmen wenn das Geld da ist.
    Oder eben wie auch schon gesagt, die Bässe auf 2*8Ohm umstricken. Dann kriegt jeder Speaker zwar nur 450W, aber du bist auf der sicheren Seite.
    Eike
  • p@
    • 25. Mai 2007 um 13:19
    Bei 2 Ohm kommen mir dierekt QSC Amps in den Sinn. Laufen und laufen und ... an 2 Ohm ohne Probleme.
    Aber das wird wohl das Budget sprengen :grin:
