Q-Line
  • wtfits
  • 22. Mai 2006 um 01:46
  • wtfits
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 18:08)
  • Oliver Derks
    • 22. Mai 2006 um 11:57
    Musst du das Teil auch Aufbauen?
  • oton
    • 22. Mai 2006 um 13:01
    Ich mische sehr oft auf der "KUH" und hatte bis jetzt nie Probleme, schöne Anlage, braucht kaum grosses Einstellen & Tuning, Aufbau ist bedingt durch Gewicht/Grösse auch schnell erledigt, auch auf die Winkel des Exel Kalkulators kann man sich verlassen.
    Wenn du richtig Tiefbass haben willst schau das nicht nur Q-Subs, sondern auch noch ein paar B2 am Start sind ... :D
    Bei allen Vergleichstest und CD-Musikmesseanhörungen, die dann durchs Forum geistern .... wie gut eine Anlage ist merkt man imho erst wenn man ein paar Mal drauf gearbeitet hat, und da ist die Q-Serie ganz weit vorne ... die Verbreitung spricht ja auch inzwischen einen deutliche Sprache, gerade bei uns in Süddeutschland.
    Also, ruhig bleiben und freu dich auf den Job !!
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 24. Mai 2006 um 00:07
    ich habe in den letzten 2 jahren auch einige jobs auf der kuh gemacht.
    es war eigentlich nur einmal seltsam von der abstrahlung her, das lag aber wohl an falschen einstellungen.
    ein bisschen phasing ist immer zu hören, das machen aber so gut wie alle LAs und es stört nicht nennenswert.
    du bist offenbar ganz schön verwöhnt (LA5 und VDosc) wenn es um eine gute auflösung geht.
    wenn das Q ordentlich aufgebaut ist kann man aber wirklich gut damit arbeiten.
    was den tipp mit den bässen angeht, mein geschmack sagt mir eher: lass den B2-schwabbler weg und nimm einfach mehr Q-subs falls es nicht reichen sollte. das ist dann deutlich definierter im bass.
    ich würde mir auch keine all zu großen sorgen machen.
  • wtfits
    • 25. Mai 2006 um 13:49
    :D
  • paulianlage
    • 28. Mai 2006 um 10:08
    bin neugierig wie es dir gegangen ist. Hoffentlich schreibst einen kleinen Bericht.
    • 28. Mai 2006 um 21:12
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Beim Vergleichstetst in Karlsruhe hat es nicht so gut abgeschnitten - es gab aber wohl auch Probleme mit dem Aufbau beim Test.
    ... und, wie ich inzwischen ergänzt habe, ein leicht behebbares Problem mit einigen kaputten Treibern !!!
  • wtfits
    • 4. Juni 2006 um 16:24
    :D
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
