  4. Verstärker
Lebensdauer der Lüfter in den AMPs
  • tomfly
  • 3. Juni 2007 um 10:59
  • tomfly
    Hallo
    Ich wollte mal wissen wie es im allgemeinen mit der Lebensdauer heute bei den Lüftern in den AMPs aussieht?
    Wenn ich so ein AMP nun jeden Tag 10 Stunden laufen habe und die Lüfter auch laufen, was kann man da im durchschnitt rechnen wie lange die Lüfter halten könnten?
    Weil eigentlich könnte man doch denken das mit jeder Betriebsstunde die Lebensdauer der Lüfter verringert wird oder nicht?
    Ich kenne das Thema nur von PCs, da ich dort selbst schon Lüfter gewechselt oder eingebaut habe.
    Meist war das oft nach 2 bis 3 Jahren schon der fall, was bei einem PC eigentlich nicht so schlimm ist, da man auch gut an alles rann kommt, aber bei Endstufen ist das ja nicht unbedingt immer so leicht.
    Daher frage ich wie das ganze bei den AMPs aussieht.
    Vielleicht haben einige Leute auch AMPs welche schon 10 Jahre lange laufen ohne das je ein Lüfter gewechselt wurde bzw. dies erforderlich war.
    Das hätte mich jetzt einfach mal interessiert, wie da Eure Langzeiterfahrung aussieht?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
    Einmal editiert, zuletzt von tomfly (3. Juni 2007 um 11:05)
  • slaytalix
    • 3. Juni 2007 um 11:04
    Die Filter sollten natürlich gereinigt werden, so halten die Lüfter auch länger. :wink:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • tomfly
    • 3. Juni 2007 um 11:08
    slaytalix
    Hi
    Das mit den Filtern ist natürlich schon klar, allerdings haben doch recht wenige AMPs Filter davor wenn ich das ganze mal so überschaue.
    Habe selbst 3 AMPs bei denen alle der Lüfter von vorne nach hinten durchbläst und jeweils kein Filter davor ist. Man sieht also von vorne immer direkt den Lüfter.
    Die einzigen AMPs wo mir gerade so einfallen welche Filter haben, sind die TAMPs (TA 1400 , TA2400 und Co.) bzw die gleichen Bauarten von DAP u.s.w.
    So wirklich viele AMPs habe ich noch garnicht gesehen bei denen Filter von Grund her vorhanden sind.
    Ich denke auch zu Hause oder auf einer VA bei der sowieso wenig Staub vorliegt, ist das nicht so schlimm.
    Wobei man das nicht immer sagen kann bei VAs.
    Klar ist schon das ein Filter immer besser ist.
    bye TomFly
  • manuela
    • 3. Juni 2007 um 11:27
    DC Lüfter sind üblicherweise bürstenlose Motoren, es liegt also bis auf die Lagerung kein erwähnenswerter Verschleiß vor.
    Ausnahmen: High speed Lüfter für 1HE, die sind irgendwann hin. Die mittlere Standzeit geben die Hersteller dabei an.
    Wenns besonders gute sein sollen: Papst.
    230v AC Lüfter, Ganzmetall, kugelgelagert: garnicht totzukriegen 8)
    Lüfter sind übrigends Gehäuselläufer und konstruktionsbedingt sehr dreckunempfindlich.
    Und im Übrigen take it easy, die sind zu billig um sich ernsthaft Gedanken drüber zu machen, sollte wirklich mal einer in die ewigen Jagdgründe gehn gibts eben von Reichelt Ersatz für ein par Öhrchen.
    lG Manu
  • 8223tim
    • 3. Juni 2007 um 11:37
    moin ,
    und wenn du ne gute schutzschaltung in deinem Amp hast und der Lüfter fält aus dann wir die Protect wohl schon eingreifen bevor deine Transistoren dem Hitzetod sterben :wink: .
    Viele Grüße 8223tim
  • Falko Jaensch
    • 9. Juni 2007 um 23:17
    Kommt das nicht auch etwa drauf an, wie hochwertig die eingebauten Lüfter sind?
    z.B. bei einer McCrypt war er schon am 2. Tag hin.....
    8) Die Papst sind echt Hammer 8)
  • ralle14
    • 9. Juni 2007 um 23:33
    Tja bei meiner McCrypt läuft er seit 3 Jahren jeden Tag mindestens 5 Stunden ohne Probleme. :shock:
  • manuela
    • 9. Juni 2007 um 23:39
    Zitat von "8223tim"
    moin ,
    Viele Grüße 8223tim
    von mir gibts eine die neben der Temperatur auch den Lüfter snifft (ob er auch wirklich läuft), mit Errorausgang. Kann man ´ja bei Gelegenheit mal publizieren (wenn die Jungs damit nicht wieder überfordert werden :grin: )
    lG Manu
