Problem mit Soundcraft Spirit Live 4
  • dienervt
  • 28. Mai 2006 um 13:37
  • dienervt
    Bei meinem Soundcraft Spirit Live 4 "bricht" die LED Kette zusammen (geht aus), wenn der Level eine bestimmte Höhe überschreitet. Wenn der Level wieder diese Höhe unterschreitet, arbeitet die LED Kette normal. Die LED Kette des linken Masteroutputs ist betroffen. Dieser Defekt beeinflußt aber die Funktion des Masterputputs ansich nicht. Die drei Anzeigentreiber-IC (LM 2901) habe ich getauscht- hat aber den Fehler nicht behoben.
    Kann mir jemand ein Tip geben ?
    Auf kalte Lötstellen und Wackelkontakte habe ich schon geprüft.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • AmpChamp
    • 29. Mai 2006 um 19:54
    hab das gleiche Pult daheim, allerdings den Fehler nicht... Aber ich kann mal im Schaltplan nachsehen, was das sein könnte. Evtl. ist eine LED durchgeschossen und zieht in dem Moment, wo sie angehen soll, soviel Strom, dass die Versorgung der LED-Treiber zusammenbricht (ist durch RC-Glied vom Rest abgekoppelt, beeinträchtigt also den Rest auch nicht). Prüf mal die LED, ab der es aus ist auf Kurzschluss!
    CU,
    AC.
  • manuela
    • 29. Mai 2006 um 20:16
    2901 gehört ehr ins SNT als in die Ledkette aber nunja wers mag :D
    Das müßten 3 Stück sein, jeder füttert 4 LED. Und einer davon isses, somit sind die oberen 4 LED weg ?
    Bitte mal eine Vergleichsmessung machen:
    DC, gegen Masse:
    bei jedem der 3 IC:
    PIN3 und PIN12
    Ich tipp auf eine ausgefallene oder teilausgefallene Versorgung eines Vierfachkomparators.
  • dienervt
    • 29. Mai 2006 um 22:16
    Die LED habe ich schon getestet- OK
    Diese besagte Versorgung des 4 fach Komperators- welche Bauteile sind es ?
    Ich finde auch auf der Platine einen 8 poligen IC mit der Aufschrift
    44 3030
    JRL
    4505B
    Ist das villeicht ein OPAMP zur Versorgung der LED- Kette ?
    Finde im Internet nichts über den IC
    und noch 2 Transistoten mit der Aufschrift
    A970
    Was meinst Du mit "SNT" ?
    Aber richtig, es sind drei 2901 ICs
    Werde mal diese Woche nachmessen,
  • manuela
    • 30. Mai 2006 um 06:51
    ich meine die 2901 ICs. Jedes davon enthält 4 Komparatoren, man hat die mit einer widerstandsdekade dazu überredet je 4 LEDs anzutreiben und so ein Drittel der Ledzeile anzusteuern, somit hats bei 3 davon = 12 Led.
    3 + 12 sind die Stromanschlüsse der 2901. Bei sym. Versorgung müßte auf dem einen eine plus und auf dem anderen eine Minusspannung anliegen, beide gleichhoch.
    Ist das nicht der Fall haben wir ein Versorgungsproblem. 8)
    Von besonderem Interesse hierbei ist, daß die Spannungen bei allen 3 IC gleichhhoch sein MÜSSEN, somit Vergleich.
  • dienervt
    • 21. Juni 2006 um 23:11
    Ich habe den Grund des Problems (ab einem bestimmten Level "zusammembrechende" LED VU- Kette am Master) gefunden:
    Die Kette bricht dann ab, sobald eine LED "an der Reihe" ist, welche eine komplette Unterbrechnung hat- also mit einem Kurzschluß in der LED oder mit der Stromversorgung der LM 2901 Bausteine hat das gar nichts zu tun
    Nach dem Tauch der entsprechenden LED ist das Problem beseitigt.
  • djobi
    • 26. Juni 2006 um 13:58
    nach einem Tauch der LED
    und? wo rein hast du die LED jetzt getaucht? :D
    :lol:
    (sorry .. )
    aktuelle Gebrauchtgeräte
