Doppel 15" Neo Sub Projektvorstellung
  • Michael Roth
  • 28. Mai 2006 um 22:21
  • TOX
    • 6. Juli 2006 um 17:45
    Vielen Dank, kommt aber dem tw audio sehr nahe ;)
    Gibts schon neue Erkentnisse im Bezug auf Speakertests.
    TOX
  • Michael Roth
    • 6. Juli 2006 um 17:50
    TOX
    Naja im moment werkeln da drin die kappalite 15LF, tut ganz ok für so nen paar billigchassi :D
    optimaler wären natürlich andere chassi, die aber deutlich teurer sind, ich rede nicht nuir von 10 oder 20€ sondern vom fast doppelten chassipreis, was für mich einfach nicht in frage kommt
    Michael
  • TOX
    • 21. Juli 2006 um 15:58
    Wie sähe es denn mit Oberton 15B450 aus. Müsste eigentlich gut drin werkeln, nur nicht alzu tief, aber bei 2 Stück schon brauchbar. Würde das Gehäuse ewentuell aber was verkleinern (Zum Test was Styroporblöcke rein :) )
    TOX
  • schrecki7289
    • 22. Juli 2006 um 12:13
    Den B450 halte ich für eine Fehlbesetzung in einem solchem Projekt.
    Es wird wohl kaum Tiefgang dabei rum kommen, welcher mit anderen Chassis aber bereits im Singlebetrieb zu erwarten ist.
    Würde also bei der Chassisauswahl eher in Richtung BR als in Horn gucken.
  • TechnoFan
    • 22. Juli 2006 um 12:25
    Hey, dieses Projekt sieht genau nachdem aus, was ich gerade suche.
    Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für meine 4 RCF L18P300, der etwas mehr kickt, also nur weiter so!
  • tamaris-pa / mts
    • 19. April 2007 um 18:26
    ...und die Bilder sind verschwunden....
  • schrecki7289
    • 19. April 2007 um 18:33
    Aus gutem Grund.
    Ich habe zwei Bässe gebaut und diese nachträglich noch etwas abgewandelt, aber das tut nicht viel zur Sache.
    Klangmäßig ist die Kiste eher mit einem 18er vergleichbar. Viel Output um 50-60Hz rum, eher wenig Kick, spätestens bei 150Hz ist der Bart ab für die Trennung. Pegelmäßig für die Größe sehr ordentlich, und dass auch schon mit dem Kappalite 3015LF.
    Es passen übrigens nur Neodymchassis rein, alles andere ist mechanisch zu groß.
  • detobi
    • 19. April 2007 um 22:26
    Als wir auf der PLS in Frankfurt waren haben wir uns auch über das System von TW Audio informiert. So wie er uns das gesagt hat werden Neodymmagneten sehr heiß und das durch das Hybridgehäuse die Magnete gekühlt werden, kann man denn dann theoretisch überhaupt Lautsprecher mit Neodymmagnete in Bassreflexboxen verbauen, weil da ja nicht so eine Kühlung stattfindet
    Wer viel misst, misst Mist
  • Michael Roth
    • 19. April 2007 um 22:44
    Es gibt auch einige Hersteller, die verbauen Neodym LS in Basshörnern mit geschlossenen Rückkammern, funktionieren tut das auch, ich denke die Neodym LS sind so ausgelegt, dass sie auch ihre Leistung abkönnen, ohne gleich abzubrennen.
  • AndyS
    • 20. April 2007 um 01:17
    Ich glaube die Temperaturprobleme bei Neodymchassis kommen von der niedrigeren Curietemperatur von Nd gegenüber Fe.
    Wird ein magnetisches Material über diese Temeratur erhitzt nehmen die
    Weiss'schen Bezirke statistische Orientierungen an und die Gesamtmagnetisierung
    des Materials verschwindet/verringert sich.
    So in etwa meine ich das mal in der Physikvorlesung gehört zu haben.
    Daher ist zu vermuten, dass bei Nd Speakern stärker auf die Kühlung geachtet
    werden muss.
    Andreas
    • 20. April 2007 um 09:30
    in bassreflex kann man neodymchassis absolut problemlos verwenden, da die temperatur innerhalb des gehäuses sich kaum von der draußen unterscheidet. habe das mal quick and dirty untersucht.
    bei nem midhorn mit extrem kleiner rückkammer das richtig geprügelt werden soll hätte ich vieleicht auch bedenken, aber bei allen anderen konstrukten nicht.
  • topo
    • 24. April 2007 um 21:06
    • #32
    Gibt es inzwischen ein paar mehr Infos zu dem Projekt oder schon Pläne, die ihr veröffentlichen wollt/könnt?
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • knirps
    • 13. Mai 2007 um 18:45
    • #33
    scheinbar leider nicht, das ganze hätte mich auch sehr interessiert ...
  • Michael Roth
    • 13. Mai 2007 um 19:00
    • #34
    Ich habe AW-Audio gebeten, mir doch nen doppel ARLS mit modernem Chassi zu designen, das mit weniger Volumen auskommt. Daraus ist die Kiste entstanden, die halt dank Neodym recht leicht und Volumenmässig auch recht kompakt ist. Einen öffentlichen Plan werde ich leider nicht zur verfügung stellen können, und Fertiggehäuse hier anzubieten macht auch wenig sinn, da ja jeder selber basteln will.
    Michael
