Kilomax18 an 1,6kW?!
  • LJ Bush
  • 30. Mai 2006 um 19:24
  • LJ Bush
    Moin!
    Hab grad nen fast neuen Kilomax reinbekommen.
    Das ganze Ding kommt in nen Kiddy System für kleinere Partys.
    Jetzt meine Frage, als Amping stünde im Rack nur 1,6kW zur Verfügung.
    Kann man das ganze Ausfahren oder trägt der Kilomax schäden?
    Läuft auf 50-120Hz.
    Danke schon mal!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • surfvill
    • 30. Mai 2006 um 23:27
    Hatte mal 2 St. BR mit 15er Kilomäxen an einer gebrückten QSC RMX 2450, also theoretisch 2x1200 W und keine Probleme. Ich denke, bei der Konstruktion (100mm Schwingspule und der dollen Kühlung) sollte das kein Problem sein. Die Endstufe sollte aber NIE clippen!!! Für ein Kiddy-System also gut limiten!
    Im Gegensatz zu einigen Forenmeinungen hier (Suche benutzen!) performen meine Kilomax-BR's wirklich nicht schlecht im Vergleich mit meinen 18er BR's mit Beyma LX60 (am Controller bis 120 Hz).
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • LJ Bush
    • 31. Mai 2006 um 10:00
    Also würdest du sagen man kann die ganze Sache schon 400W(33%) drüber fahren? Wäre nur schade um das gute Chassi :wink:
    Wie gesagt gefahren wird der nur bei 50-100Hz im Moment.
    Wenn das so okay ist messe ich das System die Tage neu ein.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • surfvill
    • 31. Mai 2006 um 10:57
    Im internationalen Usenetforum alt.audio.pro.live-sound sind sich fast alle alten Hasen einig: Wenn das Powerhandling eines Speakers ehrlich ist, kann man sogar die doppelte Ampleistung fahren. Wird die große Endstufe NICHT bis ins Clipping gejagt, ist das besser, als einen gleich- oder unterdimensionierten Verstärker ständig zu übersteuern, um den selben Schalldruck zu erhalten. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen: Seit ich großzügig dimensionierte Endstufen nutze, habe ich keine gegrillten Treiber mehr! :D
    ...aber wie gesagt: Die Cliplumis sollten, wenn überhaupt, nur selten blitzen!
    Und nochmal zum Kiddy-System: Auch wenn vorm Amp alles schön gelimited ist, sollte darauf geachtet werden, daß das Mischpult auch nicht permanent übersteuert wird, denn dieses "Rechteck" macht den Lautsprecher dann auch kaputt.
    André Ludewig
  • LJ Bush
    • 31. Mai 2006 um 13:29
    Danke :D !
    Das wollte ich eigentlich nur mal bestätigt haben!
    Der letzte Kilomax hat sich leider gegrillt da er nur nen Behringer CX3400 davor hatte. Da wir jetzt neu mit Behringer DCX bestückt haben sollte das ja kein Problem mehr sein. Der Pegel vom Bass ist insgesamt um 30dB runtergeregelt und nutzt auch nen dynamischen EQ der den Bass wenns zu laut wird auch nochmal runterzieht.
    Danke :lol:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:42
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
